PostNapisane: 2010-08-20 09:09:49
Dołączył(a): 2009-09-13 10:44:48
Witam, mam taki problem, ze posiadam 3 kluczyki do swojego fz6 z 2004 roku. Dwa czarne i jeden czerwony. Jeden czarny dziala normalnie, tak samo jak czerwony serwisowy, lecz z jednym jest problem. Slyszalem ze da sie go jakos zakodowac za pomoca kluczyka czerwonego....tylko jak to zrobic krok po kroku ? :)
 Tytuł: Re: Kodowanie kluczyka
PostNapisane: 2010-08-20 19:13:19
Dołączył(a): 2009-06-24 19:40:36
Hej. W manualu znalazłem, że trzeba się udać do serwisu.
Oki. Poszukałem trochę w necie i znalazłem jak zrobić to w R1. Wydaje mi się, że w FZ6 będzie tak samo. Opis po angielsku. Daj znać czy się udało. Pozdro
Kod:
Anyway, the jist of it is that you take your red "master" key and with the main switch turned off you put it in and count a few flashes of the little red key light (about 5 seconds worth). Take out the red key and put in the new black key, turn it on, and count about 5 flashes (again about 5 seconds). Take that key out; wait 5 seconds (about 4 or 5 flashes of key light), then put it back in and turn it on. Everything looks normal on the "dash" ( Temp, ODO etc. ) and your good to go. Turn on main switch and turn it over.
Cały temat
Kod:
http://www.r1-forum.com/forums/showthread.php?t=163167
PostNapisane: 2010-08-20 21:26:17
cos niebardzo ;/ jak wkladam czerwony klucz nie miga ikona kluczyka....a jak wkladam czarny to po przekreceniu i owszem no i wyskakuje blad 52...ech co za lipa
PostNapisane: 2010-08-20 21:45:40
u mne dioda immobila miga cały czas, tyle, ze ja mam S2 moze tam jest inny immo. sprobuje jeszcze cos poszukac.
PostNapisane: 2010-08-20 22:11:48
Spróbuj to (ten sposób musi działać, bo pasuje do R1 i R6):
1. Insert the red key into the ignition and turn it to "ON". The immobilizer indicator light should come on for 1 second and then go off.
2. With the red key still in the ignition, start the engine.
3. Shut off the engine and remove the red key. The immobilizer indicator light should start to blink after 30 seconds.
4. Insert the red key into the ignition and turn it to "ON", then "OFF" and then remove the key within 5 seconds.
5. Insert the black key into the ignition and turn it to "ON" within 5 seconds.
6. While the immobilizer indicator light is flashing, turn the black key to "OFF" and then remove the key.
7. Wait for the immobilizer indicator light to stop flashing. It should stop 5 seconds after you remove the black key.
8. If everything went OK, then you can use the black key to start the engine.
Więcej info na
http://www.r1-forum.com/forums/showthread.php?t=265788
PostNapisane: 2012-05-19 08:06:40
Dołączył(a): 2011-07-12 19:48:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Wypróbował ktoś powyższyą procedurę? Działa?
PostNapisane: 2012-05-26 07:59:12
Więcej info na
Sprawdziłem i powyższa procedura działa z oryginalnym kluczykiem w S2. Innego klucza w ten sposób nie zaprogramujemy.
PostNapisane: 2016-05-21 15:28:09
Dołączył(a): 2015-11-05 17:05:58
Obecne moto: FZ1 i Z750
Sprawdziłem ta metodę w moim fz1. Drugi kluczyk udało mi się zaprogramować. Niestety pierwszy przestał wtedy działać. Jak zaprogramuje pierwszy to drugi przestaje działać. Jakieś sugestie?
PostNapisane: 2016-05-22 16:52:17
Obecne moto: fz6S
Jeździj z tym co dziala, a drugi masz w zapasie i w razie potrzeby zakodujesz i masz :D
PostNapisane: 2016-05-24 20:19:06
Jakieś propozycja to była. Ja jednak podrazylem trochę i zrobiłem tak jak w instrukcji tylko w ostatnim kroku włożyłem pierw jeden czarny i zaraz szbko wymieniłem na drugi.
