Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2012-09-01 14:44:35
Obecne moto: fzs 600
rhazz napisał(a):
Mksio napisał(a):
Panowie ile można jeździć z cykającym rozrządem nie dawno zaczął mi dzwonić a jakoś wołałbym wymienić w przyszłym sezonie
Aż się zerwie i rozwali pół silnika ;D
Skoro dzwoni to wymiana!
zapomniałes jak mi przy zakupie cykało?? zrobiłem poł sezonu z tym jakieś 10k km i nic sie nie stało ale moto tez było delikatnie uzytkowane nie krecone do czerwonego itp
z drugiej strony nie ma na to zasady czasami zacznie cykac i za chwile jest DUP i serducho na szrot a czasami wytrzymuje sporo
 Tytuł: Re: Re: rozrząd
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2012-09-02 08:36:35
Dołączył(a): 2012-08-01 00:31:52
A jest jakiś patent żeby obejść wymiane łańcuszka ?
Np. Jak miałem Hondę CBR to wystarczyło wymienić sprężynkę napinacza za 10 zł. i był spokój
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2012-09-02 13:47:06
Napinacz ma ileś tam zabkow i jak sie juz skonczy regulacja to obejsc sie tego nie da
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2012-09-02 17:17:42
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Tak - sprzedaż moto.
Kogo nie stać - niech nie jeździ.
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2012-09-03 09:48:26
Nie powiedziałem że mnie nie stać tylko chodziło mi o to czy trzeba wymieniać łańcuszek czy wystarczy wymienić sprężynę napinacza tak jak w hondzie
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2012-09-03 18:50:01
Wesoły Grzybiarz
Jeśli Ci pęknie sprężyna to rozumiem wymianę - a co niby może dać wymiana starej sprężyny na nową??
Napinacz jest zablokowany po wysunięciu i sprężyna nie pracuje, a zakres jego pracy określa ile można jeszcze latać lub nie. Łańcuszek rozrządu może być do wymiany z powodu bocznego luzu dużo wcześniej niż wtedy gdy się wyciągnie więc to błędne myślenie że coś przyoszczędzisz.
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2012-09-03 21:25:22
Dołączył(a): 2012-07-08 12:55:29
Cebry mają to do siebie , że często pada napinacz. Czasami jest to sprężynka, czasami wada zapadek (tak było w moim przypadku). Słychać wtedy stuki (wyrobienie zapadek) lub grzechot (sprężynka). W fazerach nie występuje to tak nagminnie, o ile w ogóle...
Tak więc, jeśli łańcuszek jest wyciągnięty, i napinacz jest wysunięty na maxa, wtedy zmiana, nie ma zmiłuj.
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2012-09-27 10:05:10
Obecne moto: cbr600 f4i
Wczoraj pomierzyłem luzy zaworowe - kurcze - wszystkie w normie - nawet bliżej im do dolnej granicy niż do górnej - przebieg 43tkm - trochę się zmartwiłem, bo mam wrażenie że cykały na zimnym... teraz to już zgłupiałem... tak sobie myślę - że jak cyka, to może zawory się podwieszają, i krzywka uderza o nie - możliwe?
bo inna opcja to że mam coś ze słuchem :)
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2013-02-15 21:56:58
Obecne moto: FZS 600 01
Niezłego mam serwisanta, przyjechałem tylko na synchro i czyszczeniu gazników i przy okazji otrzymałem wiadomość: rozrząd, więc również zawory i teraz pytanie, jeden woła 450 + łańcuch, drugi 350-400 + łańcuch + ewentualne płytki. Jak na mój gust wchodzimy w wynarodzenie za godzinę, którego wysokość jest dla mnie trudna do przełknięcia, nie żebym miał coś przeciwko, za fachową robotę trzeba się cenić...
Czy ktoś z Was wykonywał wymianę rozrządu i regulację zaworów samodzielnie? Szczelinomierz to sprawy groszowe, a jak wygląda skuwanie łańcuacha? Mam skuwacz do łańcucha rowerowego, podejrzewam, że zasada podobna tylko rozmiar inny. Można to ogranąć we własnym zakresie, czy lepiej nie porywać się z motyką na słońce?
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2013-02-16 22:00:46
Dołączył(a): 2010-07-25 22:10:17
Telefon: 697379437
Obecne moto: FZS 600 99r
sama zakuwarka ok 450 zyla wiec chyba nie warto. Watpie aby ktos wypozyczylby tak drogie cuś...
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2013-03-06 20:57:21
Przy wymianie łańcucha wymieniać rozrządu wymieniac uszczelkę pod głowicą? Ktoś na forum pisał, że najlepiej robić to za jednym strzałem, to jest normalna praktyka czy nadgorliwość?
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2013-03-06 21:47:15
Najtańsza sensowna 450zł, DIDowska w walizce nawet i 1100zł
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2013-04-09 20:07:10
Dołączył(a): 2013-04-09 19:33:18
Obecne moto: fazer 600
witam:) z góry przepraszam jesli cos nie tak napisalem ale jestem nowy i n ie wiem dokladnie jak sie tu poruszac:) mam pytanie.posiadam fazera z 2002r. wymienilem w nim łancuch rozrządu bo juz sie skonczyl i teraz po tej wymianie moto po dodaniu gazu tak do 2000 nie wchodzi na obroty,nie równo pracuje, powyzej juz jest wszystko ok,a le mam wrazenia jakby ęo rade:0stracil tez troche mocy... jesli ktos wie jaka jest tego przyczyna proszę o rade:)
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2013-04-09 20:56:18
Wymieniałeś również świece? Jak nie to może na 3 gary chodzi i dlatego jest nierówno i jest słaby... co prawda z rozrządem to nie ma chyba jakoś bardzo dużo wspólnego, ale może akurat zbieg okoliczności.
 Tytuł: Re: rozrząd
PostNapisane: 2013-04-09 20:59:10
no świece są nowe załozone, a przestawienie łancuszka o ząbek moze mniec na to jakis wpływ??
