PostNapisane: 2012-12-24 16:25:10
Dołączył(a): 2011-10-05 19:29:18
Witajcie, mam problem z hałasującym koszem sprzęgłowym. Moje objawy pasują do tych opisanych na forach. Na biegu jałowym słychać szelest, który ustaje po wciśnięciu sprzęgła. Doczytałem także, że ten problem nie jest groźny, no ale ciekawi mnie ile trzeba liczyć na naprawę tej przypadłości? Co trzeba wymienić. Moglibyście oszacować mi jakiś średni koszt materiałów + robocizny? Może ktoś z Was już naprawiał ten problem. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 2012-12-24 16:51:55
Dołączył(a): 2009-11-20 20:50:13
Obecne moto: FZ6 08
Masz moto długo ?? Bo ogólnie to trochę to sprzęgło słychać :)
PostNapisane: 2012-12-24 22:58:09
Moto mam od kwietnia, objawy te ma od początku mojego posiadania.
PostNapisane: 2012-12-26 10:39:05
Dołączył(a): 2012-07-22 21:30:29
Obecne moto: Fzs 600 03r.
Nie chcę Cię martwić, ale to raczej skrzynia, a nie sprzęgło;/
PostNapisane: 2012-12-26 11:25:12
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
marcin9449 napisał(a):
raczej
- kolejny wróż na forum... z fusów czy z kart dajesz diagnozę?
W FZ6 - łańcuszek kosza i sam kosz jest głośniejszy niż w innych markach, r1 ma to samo. Przy okazji wizyty w warsztacie niech mechanik Ci obejrzy to sprzęgło i tyle - jeśli dobrze działa nie ma się co martwić.
PostNapisane: 2012-12-26 12:06:13
raczej
Tak się składa że łańcuszek kosza pracuje razem z wałem, czyli będzie hałasować dopóki pracuje silnik. A sam kosz sprzegłowy(mniemam że chodzi ci o łożysko) pracuje wtedy, kiedy wysprzeglasz. Kolega natomiast napisał, że hałas CICHNIE po włączeniu sprzęgła.
PostNapisane: 2012-12-26 12:10:35
Wesoły Grzybiarz
Dokładnie tak jak piszesz - tyle tylko że na luzie - więc pytam gdzie tu skrzynia i jej diagnoza?
PostNapisane: 2012-12-26 12:15:53
Wałek sprzęgłowy obraca się na łożyskach, tryby na wałkach itd.
To że jest na luzie to nie znaczy że nic tam sie nie dzieje, natomiast sprzęgło nie może hałasować dopóki nie jest włączone.
Może się myle, ale jeśli tak to wytłumacz mi w czym???
PostNapisane: 2012-12-26 12:27:14
Wesoły Grzybiarz
Czy stojąc obok motocykla słyszymy obracające się tryby w skrzyni? Sprzęgło - cichnie po wciśnięciu klamki - znasz jakiś motocykl w którym tak się nie stanie?
W 90% fz6 szybko ulega wykończeniu łańcuszek napędzający kosz sprzęgłowy i to najczęściej jego dźwięk słychać. Jeśli w skrzyni jest defekt - to dosyć szybko uległa by awarii, nie wykluczam Twojej racji - lecz stawiam na sprzęgło i jego elementy - które najłatwiej sprawdzić.
PostNapisane: 2012-12-26 12:39:37
Gdyby "elementy sprzęgła" były zużyte to hałasowały by po wciśnięciu sprzęgła. Tutaj proces ten zachodzi w kierunku odwrotnym, co wyklucza uszkodzenie sprzęgła(oczywiście swoją drogą też może wymagać dopieszczenia). A hałas musi dobiegać z elementów znajdujących się za sprzęgłem, czyli skrzynia.
A słyszysz obracające się np łożysko w koszu sprzęgłowym? Każdy obracający się element, każdy element, gdzie występuje jakieś tarcie będzie źródłem niewielkiego szumu, a w miarę zużywania się silnika ten hałas się powiększa. Może dobiegać równie dobrze z panewek wału jak ze skrzyni czy sprzęgła.
Z tego co piszesz wynika że w motocyklu tylko sprzęgło hałasuje;/
Żeby mniej więcej zlokalizować żródło hałasu wystarczy przyłożyć ucho w odpowiednim miejscu.
PostNapisane: 2012-12-26 12:55:16
Wesoły Grzybiarz
Stań obok motocykla, rozgrzej go i napisz mi po raz kolejny ze subiektywne dźwięki dochodzące z silnika są głośniejsze gdy wciśniesz sprzęgło. :wink:
Kolega motoluka udostępni silnik i zobaczymy gdzie jest przyczyna :wink: Jesteś za teorią a ja za praktyką - zobaczymy gdzie się spotkamy z usterką o której pisze użytkownik.
Dla mnie wystarczy że działa, nie myślę o tym że mi za chwilę silnik wybuchnie bo się zużywa :mrgreen:
Pass w dyskusji - bo od naszego biadolenia silnik nie będzie ciszej pracował, a dyskusję proponuję przenieść na zlot - bo temat ciekawy i dosyć długi.
Motoluka daj znać czy coś się dzieje z moto lub czy naprawiasz.
PostNapisane: 2012-12-26 14:46:20
Motocykl pracuje dobrze, dźwięk ten występuje od 10 000km i nic się nie zmienia, jest delikatny ale jak się wsłuchasz to słyszysz. Mam ekspertyzę przed zakupową w salonie Yamahy z której wynika, że sprzęt nie ma żadnych problemów ze skrzynią (jeśli im ufać), natomiast na temat tego dźwięku uśmiechnęli się i powiedzieli, że ten typ tak ma. Teraz w zimie pomyślałem, że mógłbym to naprawić. Co do technicznych kwestii to nie zauważyłem, aby sprzęgło nie działało poprawnie czy biegi wypadały itd.
PostNapisane: 2012-12-26 18:06:03
miąchal faktycznie trochę się zapomnieliśmy:)
Wracając do tematu to w serwisie mogą mieć rację. Niektóre silniki tak mają że coś hałasuje i już tak musi być. Sam napisałeś że poza tym nie ma żadnych objawów, więc nie warto rozkręcać. Motocykl jest do jeżdżenia, nie do słuchania:) Pozdrawiam
PostNapisane: 2012-12-27 01:02:39
Jeszcze raz zweryfikuje tą informację w innym serwisie, jeśli stwierdzą, że to nic groźnego to po prostu zainwestuje w wydech u Edzia i przestanie mnie to denerwować :)
PostNapisane: 2012-12-27 09:57:16
Wesoły Grzybiarz
Albo zestaw głośników do kasku :mrgreen:
