Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2013-01-26 15:22:42
Dołączył(a): 2010-11-08 16:54:21
FZ6 2006 rok, 27k przebiegu, fabryczne aku, fabryczne świece.
Idę dziś do garażu, temp. -6 stopni, przekręcam kluczyk zegary ładnie się zapalają, naciskam zapłon - żwawo kręci, jednak nie odpala - po 5 próbach odpuszczam. Dodam, że po odpuszczenie zapłonu za każdym razem słychać takie "tssss" jakby od pompy paliwowej. Podejrzewam, że ze świecami i z iskrą jest problem? Proszę o Wasze porady. Co robić?
PostNapisane: 2013-01-26 15:57:25
Dołączył(a): 2011-11-11 16:59:41
Telefon: 784014516
Obecne moto: FZ1
no najlepiej sprawdzić świece, (choć nie jest to łatwe), zobacz czy zamiast przebiegu nie wyświetla się błąd tak jak było w moim przypadku, moto kręciło ale nie chciało odpalić bo błąd blokował zapłon.
PostNapisane: 2013-01-26 16:06:58
Standardowy problem w zimie/po zimie. Pytanie moje pierwsze: PO CH*J ODPALASZ MOTO PRZY -6?!
A jak już musisz mu taką krzywdę robić bo Ci nudno w domu, to wystarczy nakryć go kocem, pod nim postawić grzejnik na 2h tak żeby temperatura całego moto miała trochę stopni na + i zapali Ci na dotyk...tylko po cholerę go tak męczyć :evil:
PostNapisane: 2013-01-26 16:47:12
rhazz, chciałem aby troszkę sobie pochodził tak 10-15 minut, ale w gruncie rzeczy zgadzam się z Tobą :(
Miłosz, zaraz pójdę sprawdzić czy czasami nie ma błędu.
Ale czy temperatura mogła spowodować, że moto nie odpaliło?
Dodam jeszcze, że 25 grudnia trochę jeździłem na moto (było około 8 stopni na plusie), ale dość wilgotno i mokro.. i zastanawiam się czy w tym nie leży problem... :(
co radzicie zrobić?
PostNapisane: 2013-01-26 17:08:33
Napisałem Ci co zrobić, przykryj go i dobrze zagrzej, albo można też świece podgrzewać zapalniczką i wkręcać. Prędzej czy później zapali...chociaż ja poczekałbym z tym na + temperatury...
PostNapisane: 2013-01-26 19:53:22
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
tak jak rhazz pisze po za przykrywaniem kocem i grzaniem czymkolwiek...silnik musi się nagrzewać od wewnątrz inaczej wytrąca się spora ilość wilgoci a za tym idzie woda...poczekaj spokojnie do wiosny i odpali
PostNapisane: 2013-01-26 21:42:09
Obecne moto: Yamaha MT 09
Sprawdź też czy ci sie zbiornik niezapowietrzył. Otworz go - jeśli ssssyknie to możliwe że odpowietrznik ci sie zatkał albo poprostu w paliwie jest woda i zamarzła w przewodzie
PostNapisane: 2013-01-26 23:17:38
Telefon: zaufania....
ja również powtórzę za kolegą...
PostNapisane: 2013-01-26 23:23:29
...zapomniałem dopisać w poprzednim poście ;-)
PostNapisane: 2013-01-27 12:15:39
Telefon: 726578606
Obecne moto: fzs 600 99r.
dolaczam sie do postu. w sezonie faza pali od strzala a w zimie nie chce zalapac. wymienic swieczki bo stare i czekac na wiosne:) LWG
PostNapisane: 2013-01-27 12:31:53
Dołączył(a): 2012-10-03 18:12:47
Obecne moto: MT 10
Są kierowcy którzy jeżdżą nawet przy---C i sprzęt powinien zapalić, może z małymi problemami ale powinien bez dwóch zdań, poza tym żadna instrukcja nie podaje żeby moto przy --C podgrzewać grzejnikiem i go nie używać...
PostNapisane: 2013-01-27 13:27:59
Zgadzam się z Wami, że najmądrzejszym rozwiązaniem nie jest zapalanie w minusowych temperaturach, ale przejrzałem wszystkie instrukcje i nigdzie nie było napisane, że to nie jest wskazane. Dodam jeszcze, że w tamtym sezonie średnio co 2-3 tygodnie go odpalałem na 15-20 minut i nie było żadnych problemów (może były mniejsze mrozy?), a akumulator do tej pory działa świetnie.
Poczekam na plusowe temperatury, ponoć już w następnym tygodniu, dodatkowo go trochę ogrzeje i spróbuje ponownie, jeśli nie pomoże to będę musiał przejrzeć świece, które de facto miałem wymienić na początku sezonu.
PostNapisane: 2013-01-27 21:31:46
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Nie ma przeciwskazań do odpalania moto na minusie ja do kota ostatnio podszedłem i zamruczał od pierwszego :) . Zajrzyj do filtra powietrza może, bo jak duża wilgoć była a zaraz zciął mróz to może podmarzł. Zgadzam się z kolegami powinieneś odpalić go w dodatniej temp najlepiej w ogrzanym garażu i wykręć i wygrzej świece odrobinkę bo napewno zalane :) .
PostNapisane: 2013-01-27 23:06:21
Telefon: Nokia
Teoretycznie przy -15 czy 20 powinien odpalic ... FZ 6 to nie jak moj kot pers,ktory z ciepłego domu nie chce wyjść...tym bardziej to jest moto na wtrysku. Prąd jest, bzyczenie jest tzn.pompa pompuje, paliwo na pewno masz, jeśli nie jakiegoś błędu na kompie to może i faktycznie jakaś świeca lub jakaś drobnostka.
PostNapisane: 2013-02-01 14:28:07
No i dzisiaj przy plus 5 stopniach podjąłem się próby reanimacji Fazerka... Niestety po kolejnych 3 próbach, zero perspektyw na zapalenie. Zgodnie z Waszymi poradami, wyciągnąłem z szafy 2 koce i farelkę, ładnie go okryłem i pod kolektorami ustawiłem piecyk. Po godzince oczekiwania przyszedłem z powrotem do garażu, bez jakiś większych nadziei, a tutaj niespodzianka, odpalił za pierwszym razem :mrgreen: moja ulga była wielka, serdecznie Wam dziękuje :D
W międzyczasie urodził mi się kolejny mały problem natury technicznej, bo wyciągnąłem fajkę świecy zapłonowej i gdy ją z powrotem próbuje wsadzić to niestety nie dochodzi ona do końca jak pozostałe 3 :( Tak to dokładnie wygląda:
Nie chcę jakoś na siłę z tym walczyć, żeby czegoś nie uszkodzić... Czy to ma jakiś wpływ na pracę silnika? Czy próbować dalej wkładać do końca? Co radzicie?
