PostNapisane: 2013-06-24 21:21:43
Dołączył(a): 2013-06-01 20:50:53
Obecne moto: Yamaha Fazer 600
czy jak zmienie seryjny wydech na Lasera to czy będzie potrzebna synchronizacja gaźników ?
Pzdr
Michał
PostNapisane: 2013-06-24 22:05:23
Nie :)
No chyba że gaźniki nie były ruszane więcej niż 2 sezony - wtedy potrzebujesz czyszczenia i synchro więc możesz to zrobic za jednym razem
PostNapisane: 2013-06-25 07:23:30
Dołączył(a): 2010-03-24 16:08:21
Obecne moto: Fazer FZS600 2000r
A to nie jest tak że trzeba robić synchronizacje gaźników po zmianie również "pod wydech"?
PostNapisane: 2013-06-25 09:23:23
Dokładnie jest tak jak mówisz. nie jest to konieczne ale jeżeli zrobisz synchro po wymianie wydechu to napewno motocykl będzie lepiej współgrał z nim.
PostNapisane: 2013-06-25 12:02:53
Aha ok, dzięki za odpowiedź.
