PostNapisane: 2013-06-28 11:35:10
Dołączył(a): 2013-06-28 11:19:31
Obecne moto: FZ 750 Genesis
Cześć,
zaprowadziłem swoją FZ 750 Genesis do mechanika, bo miała niestabilne obroty. Okazało się, że gaźniki były strasznie zasyfione, dysze pozatykane.
Gaźniki zostały wyczyszczone i wyregulowane. Obroty ustabilizowały się w okolicy 1000 obr/min, motocykl lepiej się napędza.
Pojawił się za to inny niuans. Po wejściu na wyższe obroty (7-8 tysięcy i wyżej) oraz zamknięciu gazu pojawiły się strzały z tłumika. Przeważnie jest to jeden głośny strzał.
Czy powinno mnie to niepokoić? Mechanik powiedział, żebym się tym nie martwił. Dodam, że przed czyszczeniem i regulacją takie strzały nie miały miejsca.
Czekam na Wasze wskazówki.
Pozdrawiam,
jjankos.
PostNapisane: 2013-06-28 12:02:34
Obecne moto: FZS600
Jeżeli nie jest to zrobione specjalnie (a raczej nie jest - masz przelotowy wydech?) to raczej nie jest to dobry objaw. Ogólnie strzał z wydechu to przedostawanie się niespalonej mieszanki do kolektora. Może mieć na to wpływ źle ustawiona mieszanka -> za bogata (nie spala się całkowicie). Możesz też mieć coś nie tak z zaworami (zły luz) lub rozrządem.
Ja bym zmienił mechanika.
PostNapisane: 2013-06-28 12:13:28
Sasza, czy w przypadku problemów z zaworami lub rozrządem nie powinienem słyszeć strzałów jeszcze przed czyszczeniem i regulacją gaźników?
PostNapisane: 2013-06-28 12:17:48
Obecne moto: FZS600
Może miałeś ustawioną bardzo ubogą mieszankę i dlatego nie strzelało, ciężko powiedzieć. Taka sytuacja nie jest normalną i nikt tego nie sprawdza. Logika podpowiada że dwa fałsze mogą prowadzić do prawdy :D
Ten motocykl ma chyba jakiś dziwny układ rozrządu -> droga naprawa. Dlatego najpierw spróbuj podziałać jeszcze z regulacją gaźników.
PostNapisane: 2013-06-28 13:52:02
U mnie to jest norma po wymianie na przelot- od czasu do czasu przy złażeniu z obrotów sobie strzeli
PostNapisane: 2013-06-28 13:55:37
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Są motocykle które po prostu strzelają z tłumika np. Thunderace. Nie wiem czy akurat FZ 750 ma taką naturę.
PostNapisane: 2013-06-28 14:41:56
Obecne moto: BMW GS 1200
jjankos
rozrząd ma niewiele do tego....idź za radą Saszki - mieszanka :)
PostNapisane: 2013-06-28 14:53:48
Panowie, dzięki za odpowiedzi.
Też stawiałbym na mieszankę. Obejrzę świece. Pytania do Was:
1. Czy strzelać będzie tylko gdy mieszanka jest zbyt bogata? Czy może strzelić, gdy będzie za uboga?
2. Czy będę w stanie coś zaobserwować na świecach po przejechaniu 30 km? Czy potrzeba większego przebiegu?
3. Wydech/tłumik mam seryjny. Przynajmniej wygląda na taki, nie wiem nic żeby coś było przy nim kombinowane. Czy możliwe jest żeby ze starości tłumik zrobił się bardziej pusty/przelotowy?
PostNapisane: 2013-06-28 22:32:48
1. tylko zbyt bogata będzie strzelać bo jak pisał kolega wyżej - to niespalone paliwo
2. większy przebieg jest potrzebny
3. możliwe że wydech się już wypalił w środku i może "bulgotać" Wydech nie powinien strzelać (pomijając zamierzone działanie :twisted: ), może za to "bulgotać" przy schodzeniu z wysokich obrotów, czyli np zamknięcie gazu całkowite przy 10tys obr, wtedy słychać charakterystyczne bulgotanie. Oczywiście jest to domena raczej przelotówek i akcesoryjnych tłumików...na serii nie powinno tego być jesli nie jest nigdzie pęknięta itp.
Jeśli wszystko jest ok z wydechem to ja stawiam na źle wyregulowane gaźniki
