PostNapisane: 2013-07-14 17:30:37
Dołączył(a): 2013-07-08 19:23:27
Witam.
Koledzy potrzebuję kilka praktycznych wskazówek na co zwrócić uwagę przy zakupie Thundercat-a. Zdaję sobie sprawę że pare tematów pokrewnych już jest. Bynajmniej interesuje mnie info najlepiej w punktach co po kolei sprawdzaliście zanim kupiliście moto.
Zaznaczam iż salonowe mnie nie interesują ;) 10-13 letni kot.
Jeśli już taki temat był to kosz, chociaż ja takowego nie znalazłem.
PostNapisane: 2013-07-14 21:06:56
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Siema
Pierwsza i podstawowa rzecz to dwójka znajdujesz sobie odpowiednią drogę do testu siadasz na moto ruszasz zaraz wbijasz 2 i kita (nie myl z 1 kita i dopiero 2) i patrzysz czy nie wyskakuje jak tak to pożegnaj Pana sprzedawcę i moto bo taka naprawa kosztuje ok 2000 PLN.
Reszta to tak samo jak w innych moto patrzysz jak z prowadzeniem - czy nie ściąga, jak śilnik pracuje, jak sprzęgło czy gdzieś rama nie rdzewieje bo stalowa w kocie jest a jak kot z Brytanii to rożnie może być, jak tarcze hamulcowe na tym też możesz ugrać ( nowe mają 5 mm grubości a według serwisówki trzeba zmieniać przy 4,5 mm) bo to koszt niemały, ile napędu zostało, ile opon, plastiki (popatrz jakie były oryginalne malowania z różnych lat kota to będziesz wiedział jak coś będzie innaczej że była przygoda). Cóż więcej kot to świetna maszynka tylko dokładnie sprawdź dwójkę to główna sprawa którą trzeba sprawdzić jak kota kupujesz.
Powodzenia w poszukiwaniach
LwG
PostNapisane: 2013-07-14 21:20:34
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
uzupelniając:) - jeśli będzie szarpał przy 6- 7 tys obrotów na 2ce to też dwójka się kończy...
sprzęgło też obsłuchać można, pamiętaj też o sprawdzeniu stanu lag - czy nic nie cieknie, czy nie ma rys lub wżerów na rurach - to też nie tani biznes...
Potwierdzam Kot to fajna maszynka - nie żałuję jego zakupu:)
PostNapisane: 2013-07-15 09:20:33
I dokładnie na takich informacjach mi zależało.
Lewy jestem zupełnie jeśli chodzi o motory (w przypadku aut chętnie pomogę).
Kolega z Lublina zaoferował pomoc przy oględzinach, ale wiadomo że nawet najlepsi mogą o czymś zapomnieć a tak to karteczka i odznaczanie ;)
Dzięki koledze Siojek i Cezary1808 po raz drugi.
Jakby coś się jeszcze przypomniało to śmiało dopisywać :)
PostNapisane: 2013-07-15 10:45:46
Dopisałbym jeszcze stan kolektorów wydechowych, głównie dotyczy to sprzętów z UK, ale nie tylko- zdarzają się poprzepalane i/lub pordzewiałe przy silniku i na dole, pomiędzy owiewkami (2 rury są "na wierzchu"), reszta mniej-więcej już wymieniona ;) stan dekla alternatora bo dostaje mocno przy szlifie na lewą stronę.
poza tym to już typowe dla "plastików" sprawy- pasowanie, stan, kompletność owiewek, czy śrubki są takie same (a nie każda z innej parafii), można się pokusić o zdjęcie górnych wypełnień czachy i sprawdzenie czy stelaż nie był gdzieś spawany, bo w razie czego gnie się w jednym miejscu zwykle.
PostNapisane: 2013-07-15 12:20:27
Dołączył(a): 2013-01-18 21:05:20
Telefon: 665-358-700
Dodam tylko, że jeśli moto jest z UK, to możesz sobie sprawdzić stan licznika podczas ostatniego przeglądu technicznego. Myślę, że to przydatna informacja :)
Zobacz też, czy ograniczniki na ramie są całe.
PostNapisane: 2013-07-15 14:48:24
Jeśli masz numer rejestracyjny albo numer dowodu V5C, żeby była jasność- a to nie zawsze jest takie proste, niektórzy nie chcą udostępniać...
