PostNapisane: 2008-10-15 22:47:17
Dołączył(a): 2008-06-23 09:36:20
Obecne moto: RSV 1000 R
Witajcie, może to offtop - najwyżej Delciasty przeniesie... Mam taki problem... Chciałem sobie pościągać plastiki żeby sobie ładnie na zimę silnik z wierzchu wypucować i obciułać jakimś środkiem "miłonametaldziałającym" i ból.... poprzedni własciciel chyba wpadl na to samo ale średnio sie przyłożył bo śruba przy pługu ta dolna, ostatnia, która łaczy 2 boczne owiewki i plastik który idzie od samego dołu zaslania kolektory (ten za błotnikiem) jest kureffsko rozorana... nie moge sobie z nią poradzić. jest praktycznie zrobiona "na okrągło"... macie jakies pomysły jak to mozna rozgrzebać zeby nic nie uszkodzic? poza sruba ofkoz bo ta jest do smieci....
PostNapisane: 2008-10-15 22:50:40
Obecne moto: XT1200Z
jesli dasz rade jakos dojsc to wiertelko i przewierc leb az odpadnie tylko nie potop plastiku
PostNapisane: 2008-10-15 23:42:13
Dołączył(a): 2008-07-28 16:52:28
I) nie nazwał bym to pługiem tylko przodem... pług na mój gust zaczyna się od jednej owiewki i kończy na drugiej zachowując jednocześnie część centralną (w sumie to nie jest ważne wiemy wszyscy o co chodzi)
II) zobacz czy przypadkiem ta śrubka nie jest plastikowa ;)
PostNapisane: 2008-10-16 00:28:04
Laserem ją laserem :evil:
Tak na poważnie to są chyba nierdzewne śruby więc i z przewierceniem główki chyba byłby problem ale to jeden z lepszych pomysłów :idea:
Jeżeli dobrze zrozumiałem chodzi ci o osłonę kolektorów i śrubę która jest w najniższym punkcie i łączy tę osłonę z P i L owiewką :?: jeżeli tak to odkręcił bym owiewki boczne tak żeby się dostać do niej od środka i obcęgami ją wykręcił od środka tyle ile się da po czym od zewnątrz ale to już trochę roboty :D
PostNapisane: 2008-10-16 00:40:20
jak już wcześniej zauważyłem u mnie ta śrubka jest wykonana z tworzywa sztucznego, swoją drogą zastanawialiśmy się co za sprytne żółte rączki ją tam wkręciły. sprawdź może u ciebie te same rączki wkręcały... :P
PostNapisane: 2008-10-16 01:21:00
Ja tam mam wszystkie z nierdzewki :?: :?: :?:
A może i macie racje może ja nie mam oryginalnych bo tak po głębszych przemyśleniach to obrobić śrubkę z nierdzewki było by ciężko a z plastiku łatwo popsuć :wink:
PostNapisane: 2008-10-16 09:12:28
jatek chodzi dokładnie o tą śrubę która jest w najniższym punkcie. Na pewno nie jest z tworzywa sztucznego... a obrobiły ją nie chińskie a wielkobrytańskie rączki. Jatek mówisz że można zdjąć boczne plastiki bez odkrecania tej śruby? Jak się przyglądałem tak z grubsza to wydaje mi sie że ona trzyma razem wszystkie 3 plastiki L P i tą osłonę na kolektory. Jak mi nie wyjdzie to postaram sie wrzucić fotke to mi powiecie - moze u mnie cos było kombinowane :x
PostNapisane: 2008-10-16 15:56:47
W jakiej skali masz tego cata :D :D :D
PostNapisane: 2008-10-16 16:30:47
może to jakiś patent jest po prostu, ale mimo wszystko poza z dostaniem się łapami w to miejsce nie miałem większych problemów z odkręceniem, więc chyba działa :wink:
PostNapisane: 2008-10-16 20:48:20
A ja nie mam tego problemu :P U mnie w ogole brakuje tej srubki :lol:
PostNapisane: 2008-10-16 23:42:30
generalnie u mnie były 4 na 7 bodajże możliwych przy tym elemencie, ale po pierwszym zdejmowaniu ostały się 3 :lol: :lol: :lol:
