 Tytuł: Światło stopu
PostNapisane: 2013-08-16 21:02:19
Dołączył(a): 2013-02-11 19:56:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2 ABS
Problem ze światłem stopu polega na tym, że ciągle jest włączone. Wymieniłem żarówkę, sprawdziłem bezpieczniki - tutaj wszystko gra. Komuś się coś podobnego zdarzyło?
 Tytuł: Re: Światło stopu
PostNapisane: 2013-08-16 21:22:55
Obecne moto: FZS600
To nie kwestia żarówki ani bezpieczników (to się sprawdza jak nie działa :P).
Musisz sprawdzić przełączniki, przy klamce hamulca i przy hamulcu nożnym. Najlepiej je odłącz najpierw i sprawdź czy stop nadal świeci. Jak tak to coś nie tak z wiązką. Jak zgaśnie to masz winowajce (jeden z tych przełączników).
PostNapisane: 2013-08-16 21:35:25
Obecne moto: FZS1000
Częściej jak słyszę tu na forum pada ten przy klamce :) bądź klamka cały czas styka (nie wraca, nie odbija ) Sprawdź jak sasza7 radzi :)
PostNapisane: 2013-08-16 22:19:52
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Ja tak miałem, przyczyną był czujnik przy hamulcu nożnym. zdejmij kapturek i sprawdz czy nie styka on przypadkowo cały czas. Albo czy nie odkreciła się tam taka plastikowa regulacja w postaci plastikowej nakrętki :)
PS. co do wypowiedzi krzall to uważnie czytam to forum i jeszcze nie widziałem żeby ktoś miał problem z czujnikiem w klamce - żeby się popsuł.
PostNapisane: 2013-08-16 22:50:09
2x już rozbierałem czujnik przy klamce bo stykał na stałe :P
PostNapisane: 2013-08-17 00:55:17
Tak, ale kolega od pytanie ma FZ6 :)
PostNapisane: 2013-08-17 13:41:21
Dobrze że mamy tylko te dwa czujniki ;)
U mnie jeszcze dodatkowo przy pass lub stop przygasają kontrolki :) np neutrala. Pewnie gdzieś masę gubię tylko jak tego poszukać ? hmm ale to na dłuższą chwilę pewnie...
Daj znać jak ogarniesz moto ze świecącym stopem.
Pozdrowienia :)
PostNapisane: 2013-08-19 22:04:17
Znalazł się winowajca: czujnik w nożnym
http://www.google.pl/imgres?um=1&client ... =97&ty=136
ten ząbek przy sprężynie nie cofa na tyle żeby gasić światło stopu. Da się to ustawić czy trzeba wymieniać część?
Dzięki za pomoc :beer:
PostNapisane: 2013-08-19 22:15:12
Da się ustawić :) na usta Ciśnie się stwierdzenie "A nie mówiłem" ;) masz tam taką jakby plastikową nakrętkę na gwincie jak dobrze pamiętam i tym ustawiasz. możesz też zdjąć ten gumowy kapturek z góry wyjąć 2 blaszki które są na kabelkach i odgiąć je lekko 8)
PostNapisane: 2013-08-19 22:48:29
Mówiłeś ;).
PostNapisane: 2013-08-20 23:48:00
Dzięki za pomoc :thumbup: ustawione. Odkręciłem nakrętkę do oporu i wszystko gra, przydał się też wd40 :D
PostNapisane: 2013-08-21 12:27:22
Ciesze się że mogłem pomóc :)
PostNapisane: 2015-10-05 10:37:00
Odkopie temat żeby nie dublować.
A możesz zdradzić czym to odkręciłeś?
Nie sposób tam się dostać żadnym kluczem bez demontażu seta. Wiem jak to zrobić ale nie mogę tam włożyć żadnego klucza a palcami nie idzie.
EDIT: OK już sobie poradziłem. Oczywiście miałem pecha bo był w skrajnym położeniu i się trochę zapiekł.
