Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2013-09-30 21:57:50
Obecne moto: BMW GS 1200
odkręć śruby skręcające ośkę, następnie odkręć troszkę ośkę i ponownie skręć śruby....powinno być lepiej :)
PostNapisane: 2013-09-30 22:06:30
Dołączył(a): 2013-03-12 10:43:50
Raczej tak zrobię bo skoczyły mi się pomysły.
PostNapisane: 2013-10-01 10:50:43
To żeby to sprawdzi wyjmij klocki i wtedy będziesz miał odpowiedz.
Pytanie, czy odpowietrzony hamulec. Tak, czy owak musisz to pierwsze zrobić i dopiero będziesz wiedział.
PostNapisane: 2013-10-01 14:30:15
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
guber84 napisał(a):
pomoc nie tak dawno zaliczyłem glebę
a sprawdzałeś czy masz proste tarczę? może przywaliłeś nią i trze?
Druga sprawa to jak nie majstrowałeś przy kole od tamtego czasu to słaby by oska się sama skręciła vel. dojeb...ła na maxa. Czy jak jedziesz to działa Ci prędkościomierz? To kolejna opcja jak by nie działał. Mogłeś też rozwalić łożysko w kole... jest tu jeszcze kilka tropów do zbadania,
PostNapisane: 2013-10-01 15:04:11
może uszczelniacz łożyska trzepnięty i syf się dostał w nie...
PostNapisane: 2013-10-01 15:12:03
Tzn. kolo może być za mocno skrecone - tj. oska wkrecona i wtedy kolo tez nie będzie się swobodnie bracac?
Generalnie jeśli tak to lipa konstrukcyjna jak dla mnie :)
PostNapisane: 2013-10-01 16:00:51
Pieraś
tak właśnie może być :)
PostNapisane: 2013-10-01 16:24:58
To dobrze wiedzieć, mi kolo ciężko chodzi i nie wiem, czy to klocki, czy zle mi skrecili kolo po wymianie opon.
PostNapisane: 2013-10-01 17:15:52
zmieniałem kilka dni temu oponę to i łożyska nówki japońskie założone z uszczelniaczami tarcze prościutkie klocki wyjmowane były i wszystko dokładnie wyczyszczone tłoczki też oska prosta i co za h.j
dodam ze bez zacisków koło swobodnie się obraca,chyba mam schiza
PostNapisane: 2013-10-01 22:25:10
A może jesteś przewrażliwiony? Klocki mają lekko ocierać, koło powinno zrobić 1,5-2 obroty zakręcone ręką, zanim się zatrzyma- i to jest ok. Poza tym zrobiłeś troche km po czyszczeniu zacisków? Jak nie to zrób i dopiero sprawdzaj dalej. Jeśli bez zacisków jest ok, to nie może być innej przyczyny za bardzo.
mores napisał(a):
Pieraś
Przy dobrze złożonym wszystkim, musiałbyś użyć nie wiem jak dużego momentu przy dokręcaniu żeby "przyhamować" koło przez zbyt mocne skręcenie, a i tak nie wiem czy dałbyś rade.
PostNapisane: 2013-10-01 23:10:20
zrobiłem 70 km po tych czynnościach
PostNapisane: 2013-10-03 11:13:33
Chop-luftmysza
No to już wiadomo że problem z połączeniem zacisk - tarcza. Wątpię byś przy ślizgu zgiął mocowanie zacisku. Czy sprawa dotyczy tylko jednego czy obu po trochę? Ja bym przejechał jeszcze ze 200 co najmniej zanim się wszystko dotrze i zacznie pracować tak jak powinno. Albo jedz gdzieś w nocy i pohamuj awaryjnie tylko uważaj na nawierzchnie i temp - po kilkunastu razach powinno wrócić do normy jak to ten problem.
PostNapisane: 2013-11-02 14:07:54
moze to byc to samo co w moim fzsie. po zdjeciu klockow kreci sie cacy. tloczki daja sie wepchac przy uzyciu sily bez zadnej dzwignie. problemem so IMO krzywe tarcze. po zdjeciu klockow wystarczy zakrecic kolem i patrzec na tarcze od przodu. u mnie troche plywaja i to chyba to jest problem. po prostu jak sie hamuje to klocki dochodza do samej tarczy i wiadomo, ze same sie nie cofna. Dokladajac do tego bijace tarcze to niestety bedzie taki efekt. nie bardzo widze argumentow by to byla wina zacisku, czy np. zapowietrzenia ukladu, gdyz hamulec dziala jak zyleta, lekko naciskam i elegancko hamuje i puszcza.
PostNapisane: 2013-11-05 18:18:02
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
gleba była na prawo??
PostNapisane: 2013-11-05 18:58:31
U mnie? generalnie ze mna moto sie przewrocilo 2x (1x stojac w miejscu, a 2i raz przy 6km/h na piachu twardym). Poprzednia wlascicielka tez glebla bo czacha byla robiona.
