Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2014-02-06 16:59:12
Dołączył(a): 2013-10-15 18:06:32
Panowie i Panie mam pytanko odnośnie mego łańcuszka.
Przeczyściłem go dzisiaj i niestety w jednym miejscu mam zastój - rozcienczalnik powinien pomóc:)
Jakies czyścidło radzicie?
na filmiku pokazuje jak zachowuje sie łańcuch na ćwierćsprzęgle i na jedynce - strasznie skacze - czego to jest wina.
Naciąg wydaje mi się ok.
Przy okazji słychać z koła pisk - nie wiem czy to klocki czy coś innego. Jak moto prowadze to tego dzieku nie ma, tylko jak koło w górze samo się obraca.
Pomóżcie, każda opinia sie przyda
http://www.youtube.com/watch?v=y1_at-s0uxo
PostNapisane: 2014-02-06 18:10:06
Popraw fim na youtube czy byl publiczny a nie prywatny bo go obejrzec nie mozna.
PostNapisane: 2014-02-06 18:36:06
Telefon: Nokia
Poza tym łańcucha chyba nie powinieneś myć/czyścić rozpuszczalnikiem ale np.w nafcie.
PostNapisane: 2014-02-06 19:15:27
Nawet bez filmiku można stwierdzić że masz nierównomiernie wyciągnięty łańcuch dlatego Ci skacze. Pytanie jest jak bardzo bo nawet stosunkowo nowe łańcuchy potrafią skakać. Musiałbyś popatrzeć jak bardzo jest to zaawansowane.
Jeszcze jak ogniwka masz zastane to ja bym go wymienił chyba że podczas jazdy nie jest odczuwalne to rozciągniecie łańcucha.
Przy naciąganiu takiego łańcucha musisz pamietać że powinieneś to robić w "najciaśniejszym" jego miejscu.
Rozpuszczalnik uszkadza gumowe o ringi. Do czyszczenia tylko nafta świetlna.
PostNapisane: 2014-02-06 21:54:15
Dołączył(a): 2013-11-17 19:26:24
Obecne moto: FZ1 N
Naftę oświetleniową nanieść małym pędzelkiem, odczekać troche aż rozmiękczy smar i brud i dokładnie wytrzeć miękką, bawełnianą szmatką . Po takim zabiegu mozna zrobic oględziny łańcucha i stwierdzic czy jeszcze pozyje czy raczej na złom . Nierównomierne rozciągnięcie łańcucha jest typowe gdyz łańcuch narazony jest na bardzo zmienne siły na niego działające . Jak ktoś lubi stawiac na gumę albo ma w ramie V2 to nic dziwnego . Koniecznie tez trzeba sprawdzic stan zębatek czy czasem nie mają już ostrych zębów :)
PostNapisane: 2014-02-06 22:02:12
filmik już powinien być dostępny
Przy okazji jak dostac sie do zebatki zdawczej by ja wyczyścić?
widzę te imbusy ale nie pasuje mi bo do tej osłony wchodzi od góry linka chyba sprzegło i od dołu przymocowany jest pedał.
Mogę to bez problemu zdjąć czy potem będe miał problem z montażem?
PostNapisane: 2014-02-06 22:58:23
Dołączył(a): 2012-03-14 00:38:27
Obecne moto: GSXR K9 1000
Musisz ściągnąć cięgno od zmiany biegów z wieloklinu. Odkręcasz śruby imbusowe i ściągasz dekiel. Linka w niczym nie przeszkadza.
PostNapisane: 2014-02-06 23:34:07
ok to jeszcze obiektywna opinia łańcucha by sie przydała.
taka zdalna:) cudów nie wymagam
PostNapisane: 2014-02-07 00:19:58
Przede wszystkim to masz za luźny ten łańcuch a z szarpaniem nie ma tragedii. Wyczyść go dobrze jak ogniwka są zblokowane to powyginaj łańcuchem na boki powinny zluzować. Tak do pokrywy zębatki zdawczej wchodzi linka sprzęgła, nią się nie przejmuj. Zdejmij najpierw wajchę zmiany biegów jest przykręcona od spodu potem imbusy i pokrywa schodzi. Pokrywa moze stawic opór bo siedzi na takich tulejkach
PostNapisane: 2014-02-07 09:53:11
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Łożyska w tylnym kole do sprawdzenia - szczególnie w zabieraku zębatki.
Klocki z tyłu masz?? bo dźwięk jak by blacha po tarczy darła... - może tarcza ugięta.
PostNapisane: 2014-02-07 10:10:01
Na smaruj łańcuch a potem go naciągnij bo lata Ci jak baranie jaja. Łańcuch pownien miec 3,5 cm luzu a u Ciebie widac ze jest z 5-6 cm luzu. Naciagniesz łańcuch i bedzie git. Pamiętaj zeby naciągać łańcuch na sufmiarke zeby kolo bylo rowno ustawione z jednej i drugiej strony wahacza.
PostNapisane: 2014-02-07 14:57:31
co do łożyska to musze sprawdzic, pod obciążeniem tego dźwięku nie ma.
Klocki świeże może ze 100km przejechane z tyłu.
łańcuch naciągne ale 35mm jest jak dla mnie za dużo - dziwnie wówczas pracuje. w serwisówce jest 30-45 więc będe oscylował przy tych wyższych granicach.
Nafta dzis kupiona wiec nastąpi dogłębne czyszczenie
PostNapisane: 2014-02-07 15:23:25
dobra pokrywa zdjęta i syfu pełno razem ze smarem.
tylko teraz pytanie czy mam tam smar również nanosić czy to sa pozostałości po smarze z łancucha.
Grubo go było na tej gumie od dzwigni zmiany biegów, oraz na tkaim długim bolcu kóry sie wysuwa - na wysokości ten gumy z pokrywy
PostNapisane: 2014-02-07 15:54:10
Obecne moto: FZ1 N
Jak czytam Twoje pytania to przypomina mi się takie stare powiedzenie : wpuść chłopa do biura to atrament wypije :) ale pytaj, pytaj, czegoś się nauczysz :)
PostNapisane: 2014-02-07 16:38:25
miło mi że tak to odbierasz ale jeśli już komentujesz to chociaż odpowiedz na pytanie:)
Niestety nie orientuje się czy ten smar był naleciałością z łańcucha czy specjalnie nałożony by te elementy chronić, stąd pytanie.
A co do nazewnictwa specjalistycznego elementów mechanicznych motocykla są mi póki co obce, specjalizuje się w innej dziedzinie ale lubię się podłubać przy czymś co traktuje jako pasje:P
