 Tytuł: nie odpala.. ;/
PostNapisane: 2014-02-20 00:27:37
Dołączył(a): 2012-06-19 23:05:05
Obecne moto: FZR 600 3HE
Witam koledzy,mam problem z uruchomieniem FZ6 po zimie.Motocykl dostał nowy akumulator lecz ledwo kręci silnikiem i zaraz się rozładowuje.Praktycznie żadnej reakcji,parę razy tylko strzelił ogniem z wydechu.Nie wiem dlaczego tak ciężko mu kręcić,czy gdzieś mi ginie napięcie ? czy może wina świec ? może dać mu trochę wachy do przepustnic ? pozdrawiam
 Tytuł: Re: nie odpala.. ;/
PostNapisane: 2014-02-20 00:42:49
Stał w zimnym czy w ciepłym? Może wilgoć go dopadła. Miałem tak ze starą fazą po zimie że nie chciała wgl zakręcić, grzałem ją przez pół dnia pod kocem grzejnikiem i zaczęła dawać jakieś oznaki życia.
Zapaliła dopiero po podpięciu kablami do auta. Zadziała raz i potem jak ręką odjął - problem się nie powtórzył.
PostNapisane: 2014-02-20 02:45:27
Obecne moto: Fz1
dostał nowy akumulator:)
ja kupiłem w sklepie taką padake kiedyś że po podpięciu do moto moto nie reagowało w ogóle
rozkręciłem pół moto żeby dojść do tego skąd wyrwałem kabel bo znalazłem 1 niepodłączony i zaczęła się zabawa
efekt finalny był taki że wina była NOWEGO akumulatora
wymiana w sklepie na taki sam i wszystko działa
PostNapisane: 2014-02-20 09:21:11
Obstawiam aku.
PostNapisane: 2014-02-20 09:41:40
podepnij kablami do auta i kręć musi zagadać jeżeli wcześniejsz wszystko było okej
PostNapisane: 2014-02-20 11:30:35
no widać że ma chęć zagadać skoro strzela,wilgoć możliwa ale pod chmurą przecież nie stał ;/ już nawet z samochodem próbowałem i tego prądu jest jakby za mało,ledwo kręci nawet na kablach. Nie chce go ciągać czy coś.Spróbuje jeszcze z samostartem.
ps. Jakie napięcie powinno być na cewkach zapłonowych i jak je sprawdzić ?
PostNapisane: 2014-02-20 16:41:44
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Wsadź inny akumulator - ten ma najprawdopodobniej zwarcie - mimo że nie pokazuje.
Miałem taki przypadek - na mierniku 12,8 - a przycisk rozrusznika i spadał do 8... /
Jeśli nie masz wadliwego rozrusznika, poluzowanej masy - to wina aku ewidentna.
PostNapisane: 2014-02-23 16:09:53
Panowie sukces ! moto odpaliło :) chociaż rozrusznik dostał troche w dupe i poszło torche samostartu :) jak go raz odpaliłem to teraz pali na dotyk,pewnie to była wina wilgoci i nalotu na świecach :)
Ale mam jedno pytanie,mam kluczyk bez czujnika immobilizera tzn. sam grot a reszta ułamana i zgubiona. Jak to się dzieje że moto mi normalnie odpala ? :D :D czy były jakieś wersje bez immobilizera ? jak to możliwe bo nie moge sie nadziwić :)
PostNapisane: 2014-03-08 20:30:39
o ile sie nie myle to jedyny immo to ten z pilota, w samym kluczyku go nie ma.
mozesz miec odlaczone, u mnieje st tak, ze jak nie pikne pilotem to nie odpali - chyba, ze to dlatego ze mam alarm i to jego sprawka, a w kluczyku do tego jest immo.
ale jak u Ciebie tak smiga bez tzn. zej esi masz immo to wylaczone
