PostNapisane: 2014-04-23 13:48:47
Dołączył(a): 2014-04-23 13:45:51
Witam, niedawno zakupiłem Fazera 600 , 1998 rok
Problem jest taki:
gdy kupowałem wskazówka leżała na samym dnie (poniżej dolnej kreski), a w baku było około 4l benzyny. Dotankowałem do pełna i wskazówka uniosła się na drugą kreskę, a na drugi dzień po przejechaniu 10km wyskoczyła całkowicie do góry - około centymetra powyżej maxa.
dodatkowo obrotomierz wkręca się wyraźnie powyżej maxa
winne będą zegary? czy stawiacie na czujniki
PostNapisane: 2014-04-25 00:35:59
Dołączył(a): 2014-03-03 00:34:50
Ja bym na początek wyczyścił styki elektryczne. Szczególnie wtyczkę zegara. Użyj preparatu do styków.
Wydaje mi się że przy tych objawach to będzie to
PostNapisane: 2014-04-25 17:56:13
Dołączył(a): 2012-07-26 22:41:47
jeśli chodzi o wskaźnik paliwa, to możliwe też są anomalia na wtyczce pod bakiem.
jeśli chodzi o obrotomierz, to zakładając, że na jałowych pracuje poprawnie, a jak kręcisz do odcinki wylatuje za zegar,
sprawdź styki jak pisał daro0778. Jeśli na jałowych już wylatuje poza 2 tys, to pewnie ktoś grzebał i wskazówka na ośce
jest osadzona źle.
PostNapisane: 2014-04-26 19:12:27
Niestety przekłamują też na jałowym, przy 1300 (na obrotomierzu) motor się dusił i potrafił zgasnąć, podkręcone do 2500 (na obrotomierzu) i chodzi prawidłowo. Jak jade to też odcina o jakieś 1000-1500 powyżej ostatniej kreski. Podejrzewam, że w takim wypadku zegary do wymiany...
PostNapisane: 2014-04-27 23:12:57
Panowie może ktoś sprawdzic i podać mi jakie obroty ma na konkretnym biegu przy konkretnej prędkości? Chce sprawdzić, czy przekłamuje także w trakcie jazdy, czy tylko na odcięciu wyskakuje za skalę
PostNapisane: 2014-04-28 07:42:05
Obecne moto: Ninja 1000SX
Jak chyba dobrze pamiętam bo teraz mam od tego licznik biegów to: 4000-80km/h; 6000-120kkm/h
PostNapisane: 2014-04-28 11:40:02
No właśnie ja mam 6500 przy 100km/h na najwyższym biegu
a jak na jałowym jest ustawione 1200-1300 to prawie się dusi a przy niskiej predkosci bez gazu skacze jak "kangur". ustawilem na 2500-2700 jałowe i jest ok. Wkręca się około 2-3cm poza skalę i odcina dopiero :D przeczyściłem styki, więc w ciemno chyba można brać nowe-uzywane zegary? :)
PostNapisane: 2014-04-28 12:09:41
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Dlaczego nie spróbujesz przestawić wskazówki jak radził pablogit. Rozebrać zegary i wyciągnąć i wstawić tak jak powinno być. Trochę czasu poświęcisz a kasa w kieszeni jak się uda.
PostNapisane: 2014-04-28 14:53:31
wskazówka wyjęta - włożona i 0 efektu, nadal to samo.
zauważyłem też, że w wiązce kabli idących od wtyczki jest jeden ucięty grubszy niebieski kabelek. tak na wysokości bocznej owiewki. jakieś pomysły co to może być? kabel grubszy ze dwa razy od tych co są w kostce.
PostNapisane: 2014-04-28 22:09:50
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
na 6 biegu przy 120 km powinieneś mieć 6k obrotów
PostNapisane: 2014-04-28 22:24:44
a ja mam 6,5 przy 100km/h więc obrotomierz przekłamuje i cholera wie, jak teraz ustawić wolne obroty :P bo jak ustawie według niego na 1200-1300 to on nie ma siły się kręcić :) trzeba chyba poczekać za nowymi zegarami, bo nie mam możliwości pożyczyć zegarów od kogoś i podpiąć, by tylko ustawić..
PostNapisane: 2014-04-28 22:42:26
Telefon: 507754004
wskazówka opiera się na tym bolczyku przy zerze? i czy to aż tak przeszkadza w jęździe ?:P
PostNapisane: 2014-04-29 10:31:13
Tak opiera się. W jeździe nie przeszkadza, ale właśnie nie mam jak wyregulować właściwie wolnych obrotów, bo ktoś coś pogrzebał przez to przekłamanie wskazowki
PostNapisane: 2014-04-29 20:30:28
a więc walcze z tym dalej. dziś będe rozbierał i ustawiał wskazówki.
odłączyłem TPS i wywala mi na obrotomierzu błąd 0 do 5000 a powinno chyba 0 do 3000 tak? czyli z tego wynika, ze obrotek zawyza o 2000. dobrze wnioskuje?
PostNapisane: 2014-04-29 21:30:16
Telefon: 507754004
"Przekrecasz kluczyk ON > czerwony przycisk i odlaczasz przewod od TPS. wskoczy Ci na 3tys podlaczasz przewod i powinno wskoczyc na 5k. A regulujesz go odkrecajac 2 torxy i ustawiajac go odpowiednio "
po moich obliczeniach przekłamuje Ci o 1500
