 Tytuł: luz na wahaczu
PostNapisane: 2014-05-10 21:38:00
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
Panowie pytanie...
Mam luz poosiowy na wahaczu (tzn. przesuwa się na łożyskach na boki) taki z 2/3 mm przez co mam (chyba) ogromne problemy z napędem. zdarło mi z milimetr zębatki zdawczej od wewnętrznej strony łańcuchem, w starym łańcuchu wywaliło prawie połowę oringów też wewnętrznych i w drugim łańcuchu widzę że 2 już poszły w pole...widać też że łańcuch nie idzie równo po dużej zębatce. Wahacz nie jest też jakoś specjalnie wyrobiony widać fabryczne fazowanie tak samo z podkładkami i uszczelniaczami. Jak to ugryźć? podkładki dystansowe?, czy coś jeszcze może być przyczyną problemów z łańcuchem?
 Tytuł: Re: luz na wahaczu
PostNapisane: 2014-05-10 22:23:45
Objawy masz pływania tego wahacza, stąd zdarta zębatka od jednej strony, zmienia się geometria napędu podczas pracy bo z lini prostej między zębatkami robi się krzywa i wraca do lini prostej i tak w kółko.
Pomysłów mało, albo rozjechała/wytłukła się rama, albo wahacz, albo miseczki osłaniające łożyska, albo wybite jest któreś gniazdo łożyska.
Bez rozbiórki i pomiarów się nie obejdzie , narazie można gdybać.
PostNapisane: 2014-05-10 22:33:37
Telefon: 507754004
No właśnie o to chodzi że rozebrałem i na wahaczu są znikome ślady wytarcia tak samo te miseczki z uszczelniaczami i podkładki w nich, rama też nie wygląda na wybitą... ośka od wahacza też była dobrze skręcona :/. może ten luz się kasuje tymi podkładkami co są w miseczkach tylko inne grubości.
i jaka powinna być szerokość wahacza w miejscu gdzie są łożyska?
edit. po dokładnym myciu wahacza znalazłem pękniecie spawu po całości :/
ale to raczej nie ma wpływu na przesunięcie wahacza po wewnętrznej stronie nie ma pęknięcia tak samo z drugiej strony...
PostNapisane: 2014-05-12 01:33:44
Obecne moto: FZS600
Nie do końca bym się zgadzał z tym, że nie ma. Osłabienie profilu (przerobienie go z zamkniętego na otwarty) znacznie wpływa na sztywność. Pod obciążeniem może się skręcać, zginać itp. wrzuć wahacz do moto lub do imadła i spróbuj zgiąć to ramię, jeżeli będzie pracować (dopuszczalny przez serwisówkę luz wzdłuż osi koła to 1mm) to znalazłeś winowajcę.
Tam się nic nie reguluje, skręcenie śrubą przez ramę z odpowiednim momentem (115Nm) kasuje luzy.
Nawet jak to nie to, to ja bym ten wahacz przeciął na pół, żeby nikt na 100% już go nie założył do motocykla (a tym bardziej nie założył bym go w swoim moto). Używany wahacz drogi nie jest, więc nie ma co się zastanawiać.
PostNapisane: 2014-05-12 21:46:50
Telefon: 507754004
co do sprawdzenia w imadle to już testowałem nic się nie rusza...
jutro zamawiam kompletny wahacz zobaczę co z tamtego ulepię ;) spawać nie mam zamiaru tego bo się nie opłaca nawet
po co przecinać sasza zrobię z tego ramę do taczki ;D
PostNapisane: 2014-05-13 20:37:07
Obecne moto: FZS 600 01
Trochę niżej na stronie fzs 600 z zawiasem od R1 :)
http://www.mcnbuiltinbritain.co.uk/bib_ ... p?page=60#
PostNapisane: 2014-05-17 18:31:28
Dołączył(a): 2010-11-05 23:16:28
Dla mnie wygląda okropnie. Jak wiejski tuning
PostNapisane: 2014-05-18 13:45:14
Kwestia gustu, jeśli ktoś nie lubi nic zmieniać, to wiadomo, że nawet tankbag będzie przeszkadzać....
PostNapisane: 2014-05-18 14:59:19
Obecne moto: Sprint ST 1050
Zgadzam się z przedmówcą :wink:, kreowanie fazera na sporta pasuje mu jak świni siodło, jeszcze jak ten przedni USD byłby fajnym bajerem, tak cała reszta jest do kitu, mocowanie owiewki -która została opuszczona bo z clip-on'ami gość połamał by o nią palce- wygląda iście profesjonalnie. Dla mnie wygląda to jak ciekawy projekt, który ostatecznie nie wypalił ;).
PostNapisane: 2014-05-19 22:01:08
Telefon: 507754004
co to się ma do tematu... po co spamujecie ? wahacz wymieniony
PostNapisane: 2014-05-20 01:08:30
Obecne moto: FZS600
Pomogło? Pytam bom ciekaw ;)
PostNapisane: 2014-05-20 21:36:18
Telefon: 507754004
powiem tak dostałem kompletny wahacz z łożyskami podkładkami miseczkami kołyską do amorka + kości , ślizg do łańcucha i ośkę koła za 130 zł w bdb stanie jak na razie łańcuch idzie równo po zębatce na kole nie wie jak na zdawczej ale na łańcuchu nie widać śladów ocierania... zrobiłem dopiero z 200 km wiec za duzo nie powiem ale zobaczymy. pozostał tylko głośny dzwięk łańcucha albo może to ja jestem przewrażliwiony i tak ma być ;)
