PostNapisane: 2014-09-09 09:02:06
Dołączył(a): 2013-02-24 00:52:49
Obecne moto: xj6 2009
Witam.
Mam problem ze wskaźnikiem paliwa, co prawda jeźdzę XJ6 2009, ale może ktoś się spotkał już z takim tematem. Mianowicie, mruga w określonym, cyklu, sygnalizując awarię. 8 mrugnięć i 3 sek. przerwy wszystkich kwardacików. Sprawdziłem wszystkie polaczenia przy pompie paliwa, podmieniłem pływak ze wskaźnikiem i nic, to samo. Czasem zaskoczy i pokazuje dobrze lub niedokładnie, ale po chwili znów to samo. Wskaźnik znajduje się przy elektrycznej pompce paliwa w zbiorniku. Motocykl zasilany wtryskiem. Może któryś z kolegów miał podobny problem. bardzo proszę o pomoc. :(
PostNapisane: 2014-09-09 10:10:49
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
ja bym przejrzał wszystkie styki i popsikał je elektrosolem, nie tylko przy pompie.
PostNapisane: 2014-09-09 17:10:01
seppuku - czy Ty to jesteś Ty o którym myślę że to Ty? he he :D
Też mam problem ze wskaźnikiem, przy włączonych światłach pokazuje więcej a przy pełnym zbiorniku obija się o max.
PostNapisane: 2014-09-09 22:06:50
Zrobiłem to 2 razy
PostNapisane: 2014-09-10 06:16:53
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Tryb diagnostyczny prawdę powie. Potem diagnostyka zegarów - czy poprawnie wyświetlają - w serwisówce masz wszystko.
Sam pływak wymieniłeś i dalej podobne objawy, a może pompa się rozkręciła - w r6 jest na śrubki i potrafi się luzować - może i tu jest podobnie. Jakieś objawy podczas pracy silnika??
PostNapisane: 2014-09-10 08:53:02
Silnik pracuje poprawnie, normalnie, pływak jest na pompie. Pompa Denso w zbiorniku, nie ma żadnych śrubek. Sprawdziłem miernikiem oporność i przewodność wszystkich przewodów w instalacji odpowiedzialnych za to, zgodnie ze schematem elktrycznym. Od wskaźnika do ECU, dalej do szyny paliwowej i do zegarów. Przejrzałem po kolorach w/g schematu. Czujnik po zmierzeniu pokazuje prawidłowe wartości.... Ki diabeł! Zauważyłem, że jak przechylę motocykl na lewo to załącza się, ale nie zawsze. K.... mać! :evil:
PostNapisane: 2014-09-10 21:46:06
Wesoły Grzybiarz
Zegar ?? W serwisówce jest opis jak zrobić test obwodów z zegarze - sprawdź wyświetlacz od paliwa.
PostNapisane: 2014-09-15 18:48:30
W serwisówce nie ma opisu, albo ja go nie umiem znaleźć. Ja mam tylko jeden wyświetlacz od wszystkiego, oddzielnie jest tylko obrotomierz, lecz na tej samej płytce drukowanej.
PostNapisane: 2014-09-21 12:26:18
Dołączył(a): 2014-02-24 15:59:59
Telefon: 781 621 198
Obecne moto: FZS 1000 Black Ed
Ja przyjrzałbym się szczegółowo samej płytce. Czy nie posiada "zimnego lutu". Jakiś element może nie mieć dobrego połączenia i wskaźnik głupieje..... Pozdro
PostNapisane: 2014-09-27 15:25:41
Jak będę miał ochotę to sprawdzę. :lol: Dzieki za podpowiedzi. :D
