Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2015-01-29 10:09:17
Dołączył(a): 2014-04-23 01:15:00
Obecne moto: fz6 fazer s2
Pewnie gdybym nie przeczytal tego posta to.zastanawialbym sie jak do tego zabrac, po czym uznalbym ze trzeba od gory bo od boku za ciasno. Ale skoro dales rade to jest to mozliwe. Wszystko przeczyscilem i odkurzylem za pomoca takiej waskiej wkladki. Do pierwszej swiecy dostalem sie jedynie od lewej strony. A jesli chodzi o prace silnika to wydaje mi sie ze na zimnym rowniej chodzil. Wiecej szczegolow chyba dopiero przy pierwszym lataniu.
Edit: Zapomnialem dodac ze cala czache mam zdjeta takze to te z moglo ukatwic prace
PostNapisane: 2015-01-29 17:23:14
od 2 dni zajmuję się regeneracją lusterek. co prawda nie od FZ a od kawki mojej dziewczyny, ale efekt przerósł moje oczekiwania
za pręty od lusterek zaczęła się zabierać ruda i wyglądało to mniej więcej tak:
Trzeba było coś z tym zrobić, więc pierwszym krokiem było wyczyszczenie całości (tutaj już przygotowane do malowania)
Chciałem to zrobić proszkowo (korzystajac z pomocy brata naszego usera lackfie), ale niestety lusterko zawiera plastikowe elementy i utwardzanie metodą termiczną odpadało. postanowiłem polakierować sam. najpierw podkład (i już jest super)
Na to na wykończenie 4 warstwy lakieru czarny mat (żeby było jak najbliżej wersji fabrycznej). efekt MEGA, koszt śmieszny (na zdjeciu do porównania z drugim lusterkiem które czeka na ogarnięcie
cieszę się ze wyszło tak dobrze, bo jak bym coś skopał to śliczna chyba by się zapłakała...
PostNapisane: 2015-01-29 21:26:41
u mnie kolejne zabiegi wykonane. Mianowicie: zmieniony filtr powietrza na K&N'a i założone grzane manetki. Jak na razie tylko założone (wsunięte na kiere) bo się zimno w garażu zrobiło i nie chciało mi się grzebać przy kabelkach skostniałymi paluchami. Przy zakładaniu o mały włos bym sobie nie spierniczył roboty. wpuściłem troche kleju na manetkę po czym zacząłem ją wsuwać na rolke gazu. jak już wcisnąłem do końca nie zuważyłem, że wylał się nadmiar kleju i dostał się między kierę a rolkę. Przeszedłem do drugiej manetki, wsunąłem elegancko po czym wracam do manetki gazu i nic(nie kręci się) skleiło się :shock: Skrobałem nożykiem, potem troche pilniczkiem do paznokci i poszło uff :D Także gdyby ktoś się do tego zabierał to polecam wytrzeć nadmiar jeśli takowy będzie ;)
PostNapisane: 2015-01-29 22:03:17
Mój kot trafił wczoraj do mnie do warsztatu, w ramach przygotowań do serwisu stracił już owiewki, a dzisiaj w wolnej chwili wyczyściłem łańcuch i okolice ze smaru... Ale jeszcze sporo zostało do zrobienia, po kawałku trzeba go przygotować do sezonu, niezależnie czy dla siebie czy dla kogoś :)
PostNapisane: 2015-01-31 20:22:30
Dołączył(a): 2013-05-20 20:15:33
Telefon: Nokia
Wymieniłem filtr powietrza, naładowałem akumulator i zrobiłem instalację pod ładowanie (akumulatora) bez ściągania baku, wtyczka teraz jest pod siedzeniem. Przy okazji wyrwałem kabelek od czujnika rezerwy i trzeba było wtyczkę rozebrać i naprawiać. Olej i filtr czeka jeszcze na wymianę, a pod koniec lutego moto pojedzie na przegląd silnika zawory/ rozrząd...
PostNapisane: 2015-02-07 17:58:56
Dołączył(a): 2015-01-21 20:15:11
Obecne moto: fzs600
Naprawiłem predkosciomierz
PostNapisane: 2015-02-07 18:10:40
Dołączył(a): 2011-05-19 22:40:18
Obecne moto: FZ6 Fazer 2008
Dzisiaj Fazer dostał nowe świece - irydówki NGK :) Stare padły prawie 6 dni przed tym jak je miałem zamiar zmienić i miałem nieplanowane prawie 6 dni niejeżdżenia na moto :evil: :evil: :evil: A taki fajny śnieg był...
A za tydzień olej + filtr :)
PostNapisane: 2015-02-09 09:57:57
W piątek na pokłąd trafił wydech po obróbce w edhaust... w końcu moto przeszło mutację. na niskich obrotach i na luzie brzmi ładnie. jak porównam z wydechem u kumpla (podobny porzebieg i rocznik, ale oryginalny komin) dam znać.
PostNapisane: 2015-02-11 00:04:28
Powoli przygotowuję klosz lampy pod przeróbkę na bi-xenony. Jak na razie tylko ją rozkleiłem(piekarnik na 120 st. i jakos 7 min wystarczyło), a za resztę zabiorę się jak przyjdzie cały zestaw, a bedzie to w czwartek.
klosz
Edit: zamontowane soczewki w obudowie. Na tymczasem zebyb sprawdzic czy bedzie wszystko gralo razem. W weekend przemaluje odblysniki na czarny mat i wtedy zabiore sie za najlepsze... Przewody, przewodziki i przewodziczki- normalnie sie doczekac nie moge..
odblysniki + soczewki
PostNapisane: 2015-02-14 17:05:51
Telefon: Mam
Czupa
Ile Cię wyszło w kosztach kupno całego potrzebnego zestawu?
A ja dla mojej Walentynki kupiłem olej z filtrem.
Rozebrałem cały tył, i czyszcze powoli:)
PostNapisane: 2015-02-14 19:41:50
Telefon: 726578606
Obecne moto: fzs 600 99r.
powiedzcie mi panowie - w co jest warto naprawde zainwestowac w fazerze by przyjemniej sie jezdziło? mam juz wyzsza szybe, gmo0le i kufer ale chciałbym cos jeszcze dodac, doposażyc yamaszke. co polecacie?
PostNapisane: 2015-02-15 00:14:33
Telefon: Mam
Krótkie klamki, http://www.ebay.pl/itm/CNC-Aluminum-Clu ... 339887058c
podgrzewane manety, obszyć kanapę, pojechać do kogoś kto potrafi zawieszenie dobrze ustawić pod twoją masę i styl jazdy.
dla lansu można jeszcze osłonę na chłodnicę założyć.
Edit:
I zapomniałem jeszcze o przewodach w stalowym oplocie.
Ostatnio edytowano 2015-02-15 10:01:10 przez fincher, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2015-02-15 02:34:10
fincher dobrze prawi, klameczki i manetki grzane zrobia troszke dobrej roboty.
A co do moich świateł to wyszlo mnie 550 zl. Podobno ten zestaw z soczewkami Mini H1 jest wykonany z lepszych materialow i lepszej jakosci soczewki uzyto niz w tych z angel eyes- na czym mi niespecjalnie zalezalo(info od 3 niezależnych sprzedawcow)
PostNapisane: 2015-02-15 09:25:39
czupa999
zdjęcia dawaj
PostNapisane: 2015-02-15 10:47:11
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
W zasadzie wczoraj zrobiłem a dziś piszę :)
Dokończyłem montaż grzanych manetek - polecam każdemu motocykliście super sprawa.
Przy okazji odnowiłem ciężarki - szlifowanie podkład i farba właściwa :)
A na końcu przegoniłem kociaka 200 km z bananem na gębie z radości że ciepło w łapki i nareszcie pierwsza jazda w tym roku :)
