PostNapisane: 2015-03-26 22:05:15
Dołączył(a): 2008-07-25 11:09:36
Obecne moto: SUZUKI GSXR 600 K4
Witam wszystkich po dłuższej przerwie :) Mam mega problem i ręce mi juz opadają.. Wiem że to forum thundercata ale napiszę tu bo jest tu trochę ogarniętych ludzi. Chodzi o motocykl Gilera nexus 500 2004r (maxiskuter) Klient odstawił motocykl do mojego warsztatu, ponieważ był problem z ładowaniem. Stwierdziłem iz kable idące od uzwojenia alternatora są popalone, i mają zwarcia, także uzwojenie do wymiany, uzwojenie na wyjściu podawało napięcie rzędu 10/12 V prądu zmiennego na każdej z 3 faz na wolnych obrotach, i do 50V przy czerwonym polu obrotomierza (prawidłowo powinno być ok 30V na wolnych / ok 70V przy 5 tys RPM oraz do 100V na odcięciu). Regulator także okazał się padnięty. Zamówiłem nowy regulator, oraz nowe uzwojenie (chiński zamiennik, ponieważ klient chce ograniczyć duże koszty). Okazało się ze po złożeniu wszystkiego dalej jest problem z ładowaniem. Z chińskiego alternatora wychodzi ok 17V na luzie i tak samo ok 50V na odcięciu. Złożyłem reklamacje, wymienili mi alternator na oryginalny i problem dalej występuje... Dalej jest to samo, dalej napięcie na luzie na fazach to 14-18V. Czyli w sumie na każdym z trzech alternatorów jest ten sam problem. Ale gdzie indziej może tkwić przyczyna, jak nie w alternatorze, od którego de facto zaczyna się układ ładowania i od początku układu juz jest źle?? Regulator nie ma tu nic do rzeczy, ponieważ fazy mierzy się na odpiętym regulatorze. Podmieniałem tez akumulator, podawałem masę na silnik bezpośrednio z aku i NIC. Co do wymiany alternatora na oryginał, to dalej jest to chinski zamiennik. Część oryginalna, z nalepkami Piaggio, ale wytłoczone na nim jest CHINA. Sprzedawca twierdzi ze tak jest bo od kilku lat uzwojenia dla piaggio produkuje chinska firma a nie jak dawniej DUCATI ENERGIA. Koło magnesowe jest w stanie igła, żadnych ubytków, wytarć, magnesuje jak trzeba. Po złożeniu wszystkiego, napięcia na klemach to ok 13,8V na wyłączonych światłach i spada z kazda minuta jak silnik pracuje. Przy przegazówkach skacze do 15V. Jak włacze switała to napiecie w ciagu minuty juz jest poniezej 11V. Czy ktos z was miał podobny przypadek? Czy ktoś wie gdzie dalej moge szukac przyczyny ? Bo ja juz zgłupiałem trochę przy tym.. Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc i sugestie. Pozdrawiam i dziękuje za każdą pomoc.
PostNapisane: 2015-03-26 22:42:46
Telefon: 603873840
Może koło magnesowe były wymieniane, może zamiennik nie trzyma wymiaru ? Pomierz suwmiarką jaka jest szczelina powietrzna między magnesem a "stojanem", nawet kilka milimetrów będzie miało kolosalną różnicę.
PostNapisane: 2015-04-25 07:25:49
Dołączył(a): 2014-05-11 09:27:33
Obecne moto: Fzs 600
regolator napiecia do wymiany.
PostNapisane: 2015-04-25 16:40:30
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Tez bym obstawiał regulator, w dodatku mam obecnie podobny problem. Niedawno wzbogaciłem się o oscyloskop i będę mógł potwierdzić na 100%. Ale problem występuje tylko w upalne dni, więc jeszcze poczekam.
PostNapisane: 2015-05-02 19:39:45
sprawdz wszystki styki idace od regulatora do aku ja mialem zwarcie na kostce od srodkowej strony od frontu wydalwal sie ok ...
