PostNapisane: 2016-04-07 21:40:50
Dołączył(a): 2016-03-18 18:41:29
Obecne moto: FZ6 S1
Od razu powiem, że szukałem na forum i jest wiele wątków o szarpaniu, ale żaden nie daję odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Niedawno kupiłem Fazera, wróciłem moto do domu na starym napędzie i zaraz kupiłem i wymieniłem zestaw na nowy. W czasie jazdy na zużytym napędzie nic nie było odczuwalne, natomiast na nowym napędzie jak ruszam to motocykl zaczyna lekko szarpać/drgać. Dzieję się tak jak ruszam bez gazu, ale jak dodam trochę gazu to problem znika. Po wrzuceniu dwójki, przyspieszam i odpuszczam gaz, moto swobodnie zwalnia i na niskich obrotach to samo, lekkie szarpnięcia. Jak zejdzie do najniższych obrotów na dwójce i się toczy to problem znika i sunie płynnie. Nowe zębatki i łańcuch, sprawdzona nakrętka zębatki zdawczej, sprawdzony zabierak. Dodam, że jak zdjąłem pokrywę zębatki zdawczej i ruszałem to wygląda to jakby wałek zdawczy dostawał drgań. Mechanik mówi, że to mogą być sklejające się tarcze sprzęgła. Czy Ktoś może spotkał się z czymś takim wcześniej?
 Tytuł: Re: Drgania przy ruszaniu?
PostNapisane: 2016-04-07 22:41:15
O jakich obrotach mówimy przy tym szarpaniu? Silnik w moto różni się trochę od samochodowego, nie będzie tutaj takiej bezwładności układu i na niskich obrotach nie możesz obciążać silnika bo będzie szarpał, ewentualnie jazda na półsprzęgle
PostNapisane: 2016-04-07 23:19:52
Obecne moto: FZ6 S1
Mówię o ruszaniu bez gazu, czyli najniższy zakres obrotów na 1ce, a na dwójce jakieś 4-3 tyś. obrotów. Znam się trochę na samochodach i motocyklach i wiem, że nie jest to ,,naturalny'' odruch. To nie jest szarpanie z nierówno wyciągniętego czy źle naciągniętego łańcucha.
PostNapisane: 2016-04-08 09:43:39
Nigdy nie ruszam bez gazu, to raczej mordęga dla ślinika (np. małe ciśnienie oleju). Zawsze podbijam obroty i ruszam na półsprzęgle.
Miałem taki objaw w TDM900 gdzie przy ruszaniu szarpało sprzęgło, winą było wyschnięte tarcze sprzęgła (sucha miska olejowa). Może też sprawdź luz łańcucha, czy nie za duży.
