PostNapisane: 2016-05-08 18:51:26
Dołączył(a): 2016-05-08 18:42:40
Obecne moto: Fazer 1000 2001rok
Witam, mam problem ze świeżo zakupionym fazerem. Chyba nie ma odpowiedniego ładowania, bo po włączeniu świateł gaśnie podświetlenie zegarów i wskażniki wariują. Akumulator naładowany , bo rozrusznik idealnie kręci. Po odłączeniu aku motor gaśnie po kilku sekundach. Motor cały czas przerywa, czasami zdaży mu się normalnie chodzić, ale to przez chwilę. Dodatkowo bardzo głośno chodzi pompa paliwa, coś w środku mocno trykocze. Ktoś ma jakieś pomysły co może mu dolegać?
-- 2016-05-08 21:38:17 --
Wiem, że to głupie pytanie, ale nie moge znaleźć w nim regulatora napięcia. Powie mi ktoś gdzie jest zamontowany?
PostNapisane: 2016-05-09 00:03:17
Dołączył(a): 2010-04-27 23:01:42
Obecne moto: Tiger 1050
Regulator jak się nie mylę jest po prawej stronie pod czachą. A zegary jak wariują to wskazówka obrotów zatrzymuje się na jakiejś konkretniej cyfrze ?(bo często jest wyznacznikiem błędu lub uszkodzenia któregoś układu)
PostNapisane: 2016-05-09 13:03:13
Obecne moto: BMW GS 1200
a moim zdanie regulator jest z lewej strony...miejsce się zgadza, jest pod czachą :)
pompa paliwa musi troszkę poterkotać na początku zanim napompuje paliwo do gaźniorków :)
PostNapisane: 2016-05-09 15:45:42
A no pomyliłem się, jest jak najbardziej z prawej :wink:
PostNapisane: 2016-05-09 22:40:49
Regulator już znalazłem.. z pompa paliwa chyba problem rozwiązany ( bak okazał się przydkany i paliwo ledwo co splywalo do filtra, pompka wypomowala paliwo z filtra i zanim naciekło z powrotem to mijało troche czasu ) Pozostał mi problem z ładowaniem. Naładowałem do pełna aku i dalej po odpaleniu i włączeniu świateł gaśnie na chwile wyświetlacz ( tak jakby się resetuje ) po przełączeniu na długie znwu to samo.
-- 2016-05-12 22:21:23 --
Aktualnie problem wygląda następująco : Napięcie na aku na wolnych obrotach około 13 V. Dziwny objaw jest podczas zapalania swiatel - gasną zegary i sie resetują pozniej swiatla i zegary swieca normlanie dopoki np. nie przelacze na dlugie albo z powrotem na krotkie. Przy kazdej zmienie sie resetują. Co może być tego przyczyną? Dodam, że przeczyscilem juz wszystkie kostki, bo myslalem, ze nie ma gdzies styku, ale to nic nie dało. WYmieniłem też regulator napięcia i tez klapa.
PostNapisane: 2016-05-15 13:31:22
sprawdź też na nowym aku...lub na innym aku, ale dobrym...jest to jakaś droga dedukcji :)
ja miałem podobnie...
PostNapisane: 2016-05-16 09:17:37
I u Ciebie była to wina akumulatora? Jakie miałeś objawy ?
PostNapisane: 2016-05-16 20:46:20
mój aku teoretycznie miał nie najgorsze napięcie, ale nie radził sobie z odpaleniem motocykla...w trakcie odpalania i pracy na wolnych obrotach gasły mi zegary, resetowały się, cykał przekaźnik rozruchowy....
aku nowy i wszystko ustąpiło :)
PostNapisane: 2016-05-18 10:19:02
No to u mnie musi być inny problem, bo zmienilem aku i dalej to samo.
PostNapisane: 2016-05-18 14:49:28
Dołączył(a): 2014-06-09 12:44:07
Obecne moto: fzs 600 2000r.
sprawdź przełącznik świateł przy manetce bo może tam jest zwarcie.
PostNapisane: 2016-05-20 06:38:04
Teraz sprawa wygląda następująco...sprawdzona masa na zegarach - jest ok. Motor po odpaleniu bez świateł ma Ładowanie 13.8-14V, po zapaleniu świateł spada do 12.5V.. dodam , że mam troche wywalony aku, bo po paru zapaleniach swiatel na sucho się rozladowuje, ale to chyba nie jest przyczyną. Jak odpale sprzęt i trzymam na około 3-4 tyś obrotów to wtedy zegary się nie reesetują, ale jak włącze migacze to światła lekko mrygają razem z kierunkami. Na wolnych obrotach po wlaczeniu swiatel zegary gasna i zapalaja sie na nowo..
PostNapisane: 2016-05-20 10:13:27
to napraw ładowanie. Jak prądu brakuje to mogą zegary się wyłączać.
PostNapisane: 2016-05-20 10:21:14
Stawiacie na alternator? Coś jeszcze może być przyczyna?
PostNapisane: 2016-05-20 10:31:03
szczotki w alternatorze lub regulator napięci w ostateczności alternator
