PostNapisane: 2017-05-29 20:54:24
Dołączył(a): 2017-05-29 20:40:50
Obecne moto: FZS1000
Witam, pomykam od tego sezonu na Kilofazerze i mam nielada zagwostke :?
Otóż z racji tego ze od momentu zakupu przewaznie używam Tripów do wskazania przebiegu nigdy nie przełączałem trybów ( tylko w momencie zakupu ) Ku mojemu zdziwieniu gdy chcialem sparwdzic ile przejechalem od zakupu ujrzalem pusty przebieg, tzn jest napisane ODO ale pod nim nie mam wartosci. Trip'y pokazuje poprawnie ( aczkolwiek trip 2 od momentu zakupu pokazuje duzo mniej niz mi sie wydaje, a nie byl nigdy resetowany ). Pytanie czy tutaj mogla pasc pamiec przebiegu? Albo czy ktos sie spotkal z takim problemem?
PostNapisane: 2017-05-29 22:48:00
Dołączył(a): 2017-03-01 21:49:55
Obecne moto: BMW
spróbuj klemę ściągnąć na parę minut.jak nie pomoże to licznik na stół.
PostNapisane: 2017-05-30 08:11:16
Wypnij kostkę z zegarów, spryskaj kontakt-sprajem jak masz, czasami tam coś ''nie kuma''
PostNapisane: 2017-05-30 10:04:42
Telefon: NJU Mobile
Możliwe, że ktoś wcześniej dokonywał "korekty" przebiegu i coś poszło mu nie tak. Jakby coś nie łączyło na kostkach,to by chyba niczego nie pokazywał.
PostNapisane: 2017-05-30 10:17:39
-Właśnie nie koniecznie :) elektronika jest wredna, wystarczy nie pełne przejście prądu i dziwne rzeczy się dzieją. Nie twierdzę że tak jest, ale od czegoś trzeba zacząć.
PostNapisane: 2017-05-30 10:39:18
U mnie w fzs 1000 czasem te cyferki całkowicie znikają. Albo np jak przekręcam kluczyk to oświeca się rezerwa, czerwona kontrolka z wody na liczniku i cyferki po czym gaśnei i za 2-3sekundy znowu wraca :)
Przyzwyczaiłem się że mój typ tak ma i przestałem się tym przejmować.
Ale myślę że kostka i klema to dobra droga ;)
PostNapisane: 2017-05-30 12:11:59
Dziekuje za rady, zaraz sprawdze z odlaczeniem aku na kilka minut a nastepnie zabawe z kostkami. Jedyne co mnie dziwi to fakt ze tripy dzialają bez problemu, czasem zdarza sie tak ze jak wlacze dlugie swiatla to restartują się zegary. Mozliwe ze faktycznie cos nie styka lub zasniedzialo.
-- 2017-05-30 19:27:35 --
Update: Niestety przeczyszczenie styków nie przynosi zmian, swoją drogą były b. czyste.
Chyba nie pozostaje mi nic jak sprawdzenie czy pamiec nie szwankuje, z moich obserwacji wynika ze licznik poprostu nie jest w stanie odczytac przebiegu, wszystko inne działa idealnie.
PostNapisane: 2017-05-30 21:14:12
Obecne moto: BMW
może gumka na wyświetlaczu nie dociska,rozbierz wyczyść,
PostNapisane: 2017-05-30 21:56:05
Przy przekrecaniu kluczyka jest procedura startowa, w moim przypadku wszystko wygląda na poprawne. Ale tez zobaczę. :confused2:
PostNapisane: 2017-06-28 00:54:19
Dołączył(a): 2010-04-27 23:01:42
Obecne moto: Tiger 1050
Chyba masz problem z zimnym lutem lub rozłączeniem od płyty głównej układu odpowiedzialnego za pamięć przebiegu.
