PostNapisane: 2018-06-04 17:13:13
Dołączył(a): 2018-05-03 03:59:32
Telefon: 795036034
Obecne moto: RAM PAM PAM
Witam wszystkich serdecznie mam problem z fazer fzs 600 lift 2002 rok mianowicie szapie / przerywa na każdym biegów na obrotach miedzy 2-3 tys , powyżej tych obrotów wkreca sie idealnie jest pełna moc , pali bez najmniejszego problemu ciepły zimny , napęd dobry łańcuch zębatki praktycznie nowe , cewki fajki wymienione , świece nowe , wymieniony czujnik tps ustawiony dobrze , gaźnik czyszczony i wyregulowany i dalej to samo proszę o pomoc gdzie jeszcze szukać przyczyny , moduł ? czujnik położenia wału ? wymiana gaźników ?
PostNapisane: 2018-06-04 22:18:58
Telefon: NJU Mobile
Jeździłeś wcześniej motocyklem z wysokoobrotowym silnikiem? Takie motocykle wymuszają inną technikę jazdy /czytaj; kręcenia manetką/.
Być może problem nie tkwi w motocyklu lecz w kierowniku.
Jestem ciekawy wpisów bardziej doświadczonych kolegów. Mam nadzieję, że ktoś z nich przyzna mi rację.
PostNapisane: 2018-06-05 07:36:49
Obecne moto: Fzs600 2001r
Mam to samo, gdzies na forum wypowiadał się kolega Wojt@s o ustawieniu gaźników trochę inaczej niż w serwisówce, ale w moim przypadku pomogło niewiele, dalej przy kręceniu ósemek trzeba operować sprzęgłem :) Jak dla Mnie, ten typ tak ma i trzeba się przyzwyczaić, badź zmienić na coś z wtryskiem.
PostNapisane: 2018-06-05 08:26:02
Pytanie zasadnicze czy:
- szarpie jadąc bez gazu? jeśli tak to gaźnikowe fazery tak mają i to zupełnie normalnie
- nagle przerywa? podczas rozpędzania? jeśli tak to jest coś konkretnego i zacząłbym od pomiarów i przejrzenia instalacji. Oczywiście zaczynając od ładowania i regulatora bo aku i regul. to są 2 bolączki fazera, które jak się psują to dają kosmiczne efekty.
Kiedyś motocykl nie chciał zapalić, jak zapalił to chodził na 2 cylindry a dźwięk był jakby silnik miał wyjść z ramy bokiem...a to tylko rozładowane aku :D
PostNapisane: 2018-06-07 20:51:04
Telefon: 795036034
Problem jest z gaznikami mechanik przełożył z innego fazera do mojego i zadnego szarpania , tylko teraz zastanawia sie co w pieszej kolejności wymieniać w gaźniku , jakieś pomysły ? chętnie kupie cały gaźnik jak ktoś ma sprawdzony w dobrym stanie z ewentualna gwarancja rozruchowa . tel 795036034
PostNapisane: 2018-06-07 21:37:19
Telefon: 795036034
heh problem nie lezy po stronie kierowcy ;-] kolega ma fazera takiego samego i żadnego poszarpywania
PostNapisane: 2018-06-16 01:42:04
Telefon: 795036034
problem rozwiązany wymieniłem cały gaźnik żeby nie pakować się w koszta szukania usterki kupiłem gaźnik używany sprawdzony i zero szarpania .
PostNapisane: 2018-06-16 16:04:40
Telefon: NJU Mobile
No to zwracam honor :D
Super że wszystko teraz bangla jak należy.
