Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2018-09-10 08:37:25
Dołączył(a): 2018-05-11 11:49:12
Obecne moto: FZS600 i Tracer 9GT
UPDATE: Takze olej w lagach wymieniony i musze przyznac ze frezarka jakos tak inaczej jezdzi. Czuc ze troche sztywniej z przodu sie zrobilo i mam wrazenie jakby bardziej skrecal.... :? Ale jechalem tylko 15 minut wiec ciezko cokolwiek stwierdzic. Po pracy dluzsza przejazdzka :)
PostNapisane: 2018-09-10 11:07:32
Dołączył(a): 2017-04-23 19:38:57
Po wymianie oleju u siebie (na nieco gęściejszy) również odczułem, że moto jest sztywniejsze plus pewniej zachowuje się podczas driftu czy skrętu.
Dałeś ten sam olej czy właśnie może gęściejszy? Ja mam gęściejszy plus maksymalnie usztywniony zawias (regulacja lag).
PostNapisane: 2018-09-10 14:40:37
Podstawa to pomiar długości sprężyn i porównanie z serwisówką, bo jeśli sprężyny w tak starych motocyklach jak FZS 600 są zużyte to nie naprawi się tego wlewając gęstszy olej.
PostNapisane: 2018-09-10 16:08:46
Znam historie mojego motocykla gdyz kupilem go od znajego (pierwszego wlasciciela) i pomimo malego przebiegu, motocykl stal w garazu wiekszosc swojego zycia, od jakiegos czasu zaczalem przywracac go do zycia (nowe opony, filtry, plyny, akumulator, gazniki wyczyszczone i wyregulowane). Jestem w 100% pewien, ze olej w lagach nie byl zmieniany od nowosci. Mial ladny czerwony kolor, ale byl prawie rzadki jak woda :)
Wlalem olej Motul 10w, czyli taka gestosc jaka zalecal producent. Zmierzone sprezyny byly w normie :) Moim zdaniem, zrobilo sie sztywniej, gdyz nowy olej jest gestszy od starego :)
Za niecale poltorej godzinki wychodze z pracy to jade sie przejechac :moto:
PostNapisane: 2018-09-10 21:25:54
W takim układzie sprężyny będą ok, natomiast olej tak jak mówisz z upływem lat już stracił swoje właściwości i należy wymienić na świeży.
Moją poprzednią wypowiedź w tym przypadku nie należy odnosić do Twojego motocykla, którego przebieg znasz, a do tych motocykli, których przebieg jest bliżej nieokreślony, a ich właściciele naprawiają sprężyny przedniego zawieszenia wlewając gęstszy olej.
U siebie zmieniałem sprężyny na YSS progresywne i do tego olej standardowy 10W (teraz mineralny Elf, wcześniej półsynt. Valvoline) i zawieszenie pracuje idealnie. Wtedy pozostaje jedynie indywidualne dostrojenie napięcia wstępnego sprężyn ponieważ zmienia się charakterystyka i zalecane przez producenta np. 7 kresek nijak ma się do tego co było w oryginale.
PostNapisane: 2018-09-11 08:43:28
Po wczorajszej przejazdzce musze stwierdzic, ze przod jakos tak sztywniej chodzi, motocykl chetniej skreca, wiec wszystko wydaje sie okej :) Ustawilem napiecie na tzw. standard wg producenta czyli 5 kreske. Zgodze sie, ze sama wymiana olej nic nie pomoze jesli sprezyny juz sa poza granica normy.
Jedyne co mi sie teraz nie podoba to to, ze wypelnienie czaszy z prawej strony zaczelo drgac przy okolo 2-3 tys obrotów :lol: :lol: :lol: Bedzie tam trzeba upchac jakiegos kartonu czy cos :D hahaha
PostNapisane: 2018-09-11 15:07:18
Wklej pod wypełnienie kawałek uszczelki do okien (takiej żółtej gąbkowej) - mam tak wklejone wszystkie plastiki w czaszy i nie mam ani jednego nieprzyjemnego dźwięki trzeszczącego plastiku ;)
PostNapisane: 2018-09-11 16:10:03
a jaki wlaliście?
innym rozwiązaniem u który słyszalem (nie testowałem, mam nakeda) to podziurawione okrągłe filce jak pod nogi krzesła jako podkładki pod śrubki mocujące plastiki.
PostNapisane: 2018-09-11 17:27:41
Rhazz, masz moze fotke jak to wyglada? :)
PostNapisane: 2018-09-15 07:17:15
Dołączył(a): 2017-01-02 17:24:34
wczoraj motór miał swój dzień i dostał:
-nowy olej (zlany wyglądał zupełnie jak z diesela ;))
-filtr oleju
-filtr powietrza (tu też niezly meksyk a to jedynie 6kkm od poprzedniej wymiany)
-świece [ img ][ img ][ img ]
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2018-09-15 11:04:03
Obecne moto: BMW S1000XR
Coś strasznie brudny ten olej. Ja po sezonie miałem tylko odrobinę ciemniejszy od nowego.
PostNapisane: 2018-09-16 20:42:43
olej to millers zfs na bazach syntetycznych 10w40, przejechane na nim niecale 6kkm
PostNapisane: 2018-10-17 14:31:48
w sumie to nic nie zrobilem, ale tak było ;) [ img ][ img ]
PostNapisane: 2018-10-17 14:52:52
Mam na najnowszym filmie na yt jak się rozpadłem na torze :D tam doskonale widać jak to wyglądało ;)
PostNapisane: 2018-10-18 21:40:25
Telefon: Nikon
Naciągnąłem łańcuch :-D
