Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2009-03-17 22:10:28
Dołączył(a): 2008-06-20 19:23:34
ha a najlepsze to ze mialem dzwonic kolo 18 i sie czegos dowiedziec a tu cisza glucha bo nie odbiera tel.cos mi sie widzi ze jutro jak bede jechal do dentysty to zajade i sobie z nimi porozmawiam a nie bedzie to mila rozmowa.
PostNapisane: 2009-03-18 09:29:01
Dołączył(a): 2009-01-12 10:34:31
Mam problem z lagami, bo czaasami na postoju jak je wbijam to tak jakby skrzypiały i w wogole oleju nie było, a po przejechaniu paru metrów jest juz normalnie, ładnie wchodza bez zadnego zgrzytu. Teraz mam pytanie, jak odkrece ta dolna śrube spuszcze olej, to moge bez problemu odkrecic górne śruby zeby dolac olej czy na tych srubach sie trzymaja spręrzyny i moga wytrzelic?
PostNapisane: 2009-03-18 09:58:36
Dolnej śruby nie odkręcisz, bo będzie Ci się kręciła w kółko, musiałbyś odkręcić górę i od środka przytrzymać jakimś specjalnym kluczem na przedłużce. Jak nie chcesz rozkręcać całych lag to wykręć z półek i olej wylej górą. Tą górną nakrętkę z regulacją możesz spokojnie wykręcić, nie wystrzeli, pod warunkiem, że będzie sprężyna rozprężona.
PostNapisane: 2009-03-19 16:15:05
walsnie skonczylem rozmawiac zmoim mechanikiem i ten stwierdzil ze ciagle olej cieknie z lag.najlepsze to ze cieknie z tej ktora wcvzesniej byla sucha!twierdzi ze po 3 krotnym zalewaniu lag olejem ten ciagle wylewa sie bardzo ciemny i ze zatarlem jedna lage.to mozliwe??moze i mozna zatzrec ale czy od razu by taki olej czarny lecial i czy dlatego laga cieknie??nie mam juz sil na tego matola ale potrzebuje chociaz cos wiecej wiedziec zebym mial pojecie jak z nim rozmawiac.
bede musial poszukac innego mechanika w swojej okolicy ale nie znam niestety nikogo kto by mogl ewentualnie rozebrac i zregenerowac lagi(o ile sie da).
PostNapisane: 2009-03-25 15:56:58
jako ze dawno tu nie pisalem nie bede edytowal wypowiedzi tylko napisze oddzielnie.Motur odebralem od mojego partacza z siedlec i zawiozlem do 2 ktory zostal mi polecony.dzisiaj telefon i wiadomosc SPRAWNY!!: ) nie musze mowic ze morda mi sie cieszy jak malmemu dziecku.okazalo sie ze tamten jednak nie mial pojecia co i jak.ten rozebral poczyscil polapal sie za glowe jak tamten wydziwial i jak narazie lagi trzymaja i sa suche.dobrze ze nic sie nie rozsypalo.do tego znalazl luz na kole wiec wymienil mi lozysko(a).
ps.przestrzegam innych przed oddawaniem motoru do MOTO-WOJT Siedlce,koles sie dopiero uczy co nie zawsze wyjdzie dobrze.
PostNapisane: 2009-03-26 23:55:09
Obecne moto: Yamaha R1 RN12
mi leje z lewej lagi :| ale na razie jezdze ;] moze przestanie jak nie to trzeba bedzie myslec o jakims uszczelniaczu
PostNapisane: 2009-03-27 00:18:26
Telefon: 792 371 863
przestanie .... jak olej caly wyleci :roll:
PostNapisane: 2009-03-27 20:51:02
Dołączył(a): 2008-09-07 15:50:31
Obecne moto: yzf600r
ja tylko jak delikatnie zaczęła się pocić to od razu wymieniłem obydwa uszczelniacze, po pierwsze tu chodzi i moje bezpieczeństwo a po drugie to sezon niedługo zacznie się na całego i nie chcę się wtedy denerwować że nie jeżdżę
pzdr.
PostNapisane: 2009-03-27 23:16:55
Dołączył(a): 2008-01-25 23:30:13
Tomek88, przeczysc uszczelniacz najpierw, czasami jakis brud czy kamyczek dostanie sie pod gume i olej puszcza. Moze na jakis czas pomoze :)
PostNapisane: 2009-03-28 00:18:22
umyje dokladnie lagi i sie przejade na jakis dystans i zobacze czy dalej cieknie moze uda mi sie zauwazyc skad wychodzi olej 8)
PostNapisane: 2009-05-04 15:15:51
Dołączył(a): 2008-08-17 21:11:53
Telefon: 509129655
Obecne moto: YZF 600R ThunderCat
siema!
mam problem z przedniem zawieszeniem a polaega on na tym ze przy ostrym dochamowaniu lagi dobijają do konca i tak zostają i zeby odbily to trzeba szarpnąć
co moze byc tego przyczyną?? brak oleju moze sie tak objawiać??
PostNapisane: 2009-05-05 07:52:41
Rob-Cat napisał(a):
siema!
No to czeka Cię rozkładka lag.
Ale to tak nagle Ci się stało? Czy wcześniej coś się z nim działo?
Z uszczelniaczy Ci nie cieknie?
Jakby było mało oleju to byś miał bardzo miękkie zawieszenie i przy szybszej jeździe by Ci trzęsło kierownicą.
PostNapisane: 2009-05-05 21:05:34
Telefon: 509129655
no kierownica to mi nie trzęsie
z lag nie cieknie
a zauwarzylem to jakis czas temu
rozmawialem z poprzedniem wlascicielem 300mati300 i mowi ze nic takiego sie u niego nie dzialo wiec teraz sam nie wiem co robic :roll:
PostNapisane: 2009-05-08 21:42:04
Mam pytanie czy ten uszczelniacz --->tutaj<---- będzie pasował do fazera fzs600???
No niby pisze w opisie ale warto zapytać
PostNapisane: 2009-05-08 22:21:01
a mi dalej leje ;] i nic na to na razie nie poradze ... a to moze byc zwykly uszczelniacz ?? czy musi byc jakis specjalny motocyklowy??
