PostNapisane: 2009-07-01 13:06:18
Dołączył(a): 2009-06-15 18:52:57
Mam taki problem. W zeszłym sezonie odpalanie ciepłego silnika polegało na naciśnięciu startera bez dodawania gazu moto odpalał po sekundzie. Teraz motocykl po wyłączeniu silnika wystarczy ,że postoi dwie minuty i nie odpala tak jak kiedyś, teraz trzeba dodać mu gazu. Nie jest to dla mnie jakoś uciążliwe wystarczy dodać gazu i już, jednak martwi mnie ta sytuacja. Mieliliście z czymś takim do czynienia? Co może być przyczyną takiej sytuacji
Ostatnio edytowano 2009-07-07 15:30:00 przez bishop1971, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2009-07-01 14:23:39
Obecne moto: cbr
a gazniki kiedy czysciles?
PostNapisane: 2009-07-01 14:56:47
Gaźniki były czyszczone na początku roku,przed sezonem.
PostNapisane: 2009-07-02 15:22:55
może to się rozchodzi o poziom obrotów biegu jałowego? jak zimny-nie ma prob;emu-jest ssanie, jak ciepły i bez ssania.....może podkręć delikatnie obroty i poobserwuj..
PostNapisane: 2009-07-02 18:42:00
Dołączył(a): 2009-03-31 09:08:45
Obecne moto: fzs600 game over
u mnie tez juz 3 dzien bez odrobinki gazu cieply nie odpali:( zimny po nocy przestanej na parkingu pali odrazu, ale nic nie kombinuje bo to moze gorsze paliwo, zobacze co bedzie jak zatankuje
PostNapisane: 2009-07-02 20:59:42
Obecne moto: TDM 900
a może to ta wilgoć w powietrzu bo też mam podobnie????
PostNapisane: 2009-07-02 23:34:12
Dołączył(a): 2009-04-26 23:30:16
Heh, u mnie dziś to samo... Na gorącym silniku bez gazu nie pali... Dokladnie, może to przez wilgotność, bo jest strasznie duszno...
Dziwne...
PostNapisane: 2009-07-03 10:31:25
Zauważyłem ,że jak postawie moto na centralnym, to jak by lepiej odpalał. Nie jest to tak jak powinno być bo moto jakby powoli wkręcał się na obroty ale mimo wszystko odpala bez gazu. Jednak jak postoi z 15min, bez gazu nie odpali. Paliwo mam dobrej jakości. Może to coś z doprowadzaniem benzyny do gaźników?
PostNapisane: 2009-07-03 11:34:15
Dołączył(a): 2009-01-25 19:40:18
Obecne moto: FZS 1000 FAZER 04r.
Pal z gazem :twisted: normalka.
PostNapisane: 2009-07-04 00:15:54
Dołączył(a): 2009-06-16 20:18:13
Mam ten sam problem!
Bez gazu nie odpali, nawet jak jest ciepły.
Ktoś już rozwiązał ten problem w swoim motocyklu i wie jak to zrobić ?
Będę wdzięczny za radę bo trochę mnie to drażni, chciałbym żeby grzecznie odpalał za naciśnięciem startera, a nie że musimy negocjować ;)
PostNapisane: 2009-08-07 10:54:06
Pytałem mechanika w tommargu o ten problem to odpowiedział mi ,że"niektóre motocykle tak mają" Tylko kuźwa dlaczego kiedys palił dobrze a teraz źle? meches wzruszył ramionami. Nikt się niczego nie dowiedział o co kamman z tym odpalaniem?
PostNapisane: 2009-08-07 13:26:16
Idę na parking zimno dziś jak nie wiem z rana moto stało nie palone przez 2 dni wczoraj i przedwczoraj lało i odpalił bez gazu i bez ssania. Teraz pójdę na parking w robocie i na bank nie odpali bez gazu, ale mi to jakoś nie przeszkadza, tak ma czasami odpali bez czasami z gazem. Jak będę sprzedawać to się będę martwił ;)
PostNapisane: 2009-08-07 14:17:28
To napewno nie jest normalny objaw... Mechanik mówiący coś w stylu ten typ tak ma jest dupą wołową a nie mechanikiem!!!
Jedynym problemem który jest po pozostawieniu motorka na ciepłym silniku jest odparowanie wachy.
Ja przekrecam kluczyk i parę razy zasłon moto się napije i pali jak marzenie bez gazu.
Pozdro
PostNapisane: 2009-08-07 15:41:29
Słuchajcie problem zniknął :D Podkręciłem mu obroty(ok.1200), nawet po godzinie od zgaszenia pali bez gazu :D
Dzięki Miki.
PostNapisane: 2009-08-08 09:52:06
Jak nie pali na ciepłym ( po użyciu rozrusznika ) to albo obroty biegu jałowego, albo luz zaworowy.
Obroty biegu jałowego ustawia się pod waquometrem, musisz mieć wtedy 225mm słupka rtęci, jak mnie pamięć nie myli. Wtedy właśnie masz wymagane podciśnienie.
