Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2009-08-17 18:40:53
Obecne moto: FZS 1000 05r
Jeżeli kogoś to jeszcze interesuje to problem shimmy rozwiązany. Problem się nasilał i shimmy z czasem stawało się coraz mocniejsze, nie to że mi kierownicę z rąk wyrywało ale po puszczeniu po około 2 sekundach zaczynało bujać kierownicą. No i trzeba było jakoś to wyjaśnić pojechałem do mojego mechanika i powiedział że najprawdopodobniej będzie to łożysko główki ramy. Zastawiłem motocykl bo regulował mi przy okazji zaworki, jak odebrałem założyłem kufer i problem całkowicie znikł nie ma nawet najmniejszego ruchu kierownicy po puszczeniu sprawdzałem w zakresie 30-130km\h.
PostNapisane: 2009-08-17 23:16:47
Ciekawe. Kupiłem ten sam kufer i, o ile jadę bez kufra, żadne niespodzianki nie występują. Z kufrem, po 2-3 sek. pojawiają się shimmy. Skoro Twój problem rozwiązało łożysko główki ramy to też podjadę do mechanika by to sprawdził.
PostNapisane: 2009-08-18 06:19:27
Jak to sprawdzisz to daj odpowiedz czy pomogło.
PostNapisane: 2009-08-18 15:30:36
Otóż sprawa wygląda nieco inaczej niż sądzilem. Faktycznie, kwestia dotyczy glówki ramy a konkretnie jej wytlumienia. Nie wiem jak to opisać fachowo ale chodzi o kawalek gumki montowany w lozysku. Po jego wyjęciu shimmy " teoretycznie" znikają.
Mimo powyższego fakt zaistnienia shimmy po zamontowaniu kufra nie jest jednostkowy.
PostNapisane: 2009-08-29 14:45:18
Dołączył(a): 2009-08-29 14:38:40
Mam podobny problem gdy puszcze kierownicę przy szybkości 40 - 80 to drga, koło przednie było w wyważeniu i nic, myślę że może to by przyczyna opony w zimę może wymienię to zobaczymy ;/
PostNapisane: 2009-08-29 15:10:10
No i sprawdź tarcze hamulcowe
PostNapisane: 2009-08-29 15:13:53
na "oko" nie widać żeby krzywe były i z tego co mi się wydaje to gdyby to były tarcze to by drgania nie ustawały ( ale mogę się mylić oczywiście ) bo przy szybkości ponad 80 czy mniej niż 40 nie ma drgań
PostNapisane: 2009-08-29 17:08:01
Dołączył(a): 2009-05-06 17:59:50
Obecne moto: Fzs 1000
U mnie ostatnimi czasy występuje ta sama dolegliwość. Wcześniej na pewno takie coś nie miało miejsca, podczas zakupu i po sprawdzałem- nic kierownicą nie telepało. Te objawy zaczęły sie pojawiać po przejechaniu ok. 2tyś km. Na początku zaczne od wyważenia przedniego koła, bo zauważyłem że przy jeździe ze stałą prędkością i trzymaniu kierownicy jedną ręką można wyczuć małe bicie.
pozdro
PostNapisane: 2009-08-30 14:58:36
A nie cieknie wam ktoras laga?
PostNapisane: 2009-08-30 15:44:18
na moje to kontrola dokręcenia łożyska główki ramy. manual podaje że należy skontrolować w razie potrzeby dokręcić tylko nie pamiętam co ile km.
PostNapisane: 2009-08-31 10:32:23
Bartek ta gumka ma za działanie antypyłowe. To znaczy nie dopuszcza bym do łożyska pył się dostawał bo go zarżniesz raz dwa. Zmień mechanika lepiej, bo jak Ci to wyjął to mało kompetentnie.
Ja bym osobiście na spokojnie pomierzył bicie felgi, sprawdził zestawienie zawieszenia, sprawdził ilość oleju w lagach, opony, ciśnienia w kołach a dopiero brał sie z główkę.
PostNapisane: 2009-08-31 10:52:51
Nie bardzo wiem czy mowa o tym samym. Podobnież montowane jest to tylko w yamahach.
Jak już pisałem wcześniej, nie mam pojęcia o mechanice i może w poprzednim poście źle to opisałem.
BTW - jeszcze nic mi nie wyciągał :) ale dzięki za ostrzeżenie. Nie omieszkam wspomnieć Twoich słowa podczas następnej wizyty u mechanika by wykluczyć wszelkie niejasności.
 Tytuł: Re: Shimmy :(
PostNapisane: 2010-06-08 18:56:33
Dołączył(a): 2009-05-30 13:56:09
Obecne moto: Daytona 600
Ja dwa dni temu wpadłem w shimmy przy 140km/h i kurde nie wiem jak to się stało że kot żyje..
Walczyłem z 500 metrów zjechał mi z pasa na przeciwległy i w krzaki ale utrzymałem jakoś.
Przyczyna - zjechana opona i cieknąca laga
PostNapisane: 2010-06-08 21:41:32
Obecne moto: T-cat
pierwsza rzecz do sprawdzenia to przedni zawias, potem łożyska główki, ja złapałem raz shimmy ale odkąd zrobione lagi nie zdarzyło się 8)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 2010-06-09 16:31:00
Troszke stare, ale moze komuś się przyda.
Zawsze po założeniu kuferka, puszczony luzem kierant wpada w lekka szimę. We wszystkich motocyklach na ktorych jezdziłem, to występowało.
Po zdjęciu, problem znika.
