PostNapisane: 2009-11-28 17:01:24
tak jak w temacie interesuje mnie czy temp. powietrza wpływa jakos na prace silnika czyli czy powinna byc odczuwalna delikatna zmiana gdy jest ciepło i zimno :) Na Wojt@sa licze szczególnie w tej wypowiedzi :D
PostNapisane: 2009-11-28 18:16:33
To wyobraż sobie: bieg na 100 metrów w ciuchach przy temperaturze +30 a ten sam bieg przy temp 0 stopni. Tak samo jest z motocyklem, przy temperaturach bliskich zera producent zaleca zmianę oleju na taki gdzie dolny współczynnik jest 5 a nie 10 , co ułatwia rozruch zimnego silnika, i te pierwsze parę obrotów wału korbowego jest dużo zdrowsze.
Tak samo można zauważyć drobną różnicę w spalaniu, ze względu na to że motocykl potrzebuje dłuższego okresu czasu na osiągnięcie właściwiej temperatury pracy.
Akumulator jeśli ktoś ma żelowy a moto stało w nocy na zewnątrz to niech się nie zdziwi że może nie odpalić, żelówki są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury i potrafią w tempie ekstremalnym wytracić pojemność, co akurat kwasowych się nie tyczy.
Podstawa to nie pałować na zimnym, odpalić na ssaniu, ubrać kask, rękawiczki, zgasić ssanie i ruszać, spokojnie bez nerwów. Nie czekać 10 min na ssaniu jak się moto rozgrzeje, motocykl ma się nagrzać pod obciążeniem. I tyle.
PostNapisane: 2009-11-28 19:05:50
nie powiem ze krótko ale jakże treściwie i pouczająco;) wielkie dzieki Wojt@s
PostNapisane: 2009-11-28 19:36:55
Dołączył(a): 2009-05-18 13:11:26
Telefon: 501652245
Obecne moto: Suzuki Bandit 1200 N
I tak nie macie co narzekać wasze motocykle mają termostat który reguluje temperaturę silnika, więc po paru km jest już spoko, mój olejak ma gorzej podczas jazdy kolo zera jest permanentnie nidogrzany, zresztą tak jak ja!! ( sprawiedliwie musi być ;-)
PostNapisane: 2009-11-28 19:44:13
Dlatego najlepsze olejaki to takie bez chłodnicy oleju typu staree XJ, GSX-Ry, im zimno nie przeszkadza. Przypomniało mi się jak za starych lat każdy jeździł z kartonem w atrapie w puszce. Niezapomniany widok. :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: 2009-11-29 18:57:49
Jakich starych lat... Wojt@s, nadal jest to dobry sposób by w zimę autko szybciej nabierało ciepła...
Karton RuleZ ...
PostNapisane: 2009-11-29 19:43:10
Obecne moto: FZS 1000 05r
miąchal jeżeli masz sprawny termostat i jest on szczelnie zamknięty dopóki silnik nie nabierze temperatury roboczej to karton i tak ci nic nie pomoże. Karton to się może i stosowało jak np termostat się nie domykał i trzeba było jakoś to ciepło zatrzymać. Aktualnie samochody mają tak precyzyjne termostaty że nabieranie ciepła zimą to żaden problem, jedynie nagrzewać silnik się może dłużej zimą dlatego że włączamy gorący nawiew i część ciepła oddaje nagrzewnica. Obecnie nowoczesne diesle spalają tak małą ilość paliwa że podczas jazdy w mieście przy powiedzmy -10 stopniach i włączonym gorącym nawiewie silnik ma problem z dogrzaniem się bo znaczną część ciepła odprowadza nagrzewnica na ogrzanie kabiny, dlatego coraz częściej stosuje się dogrzewacze silnika.
PostNapisane: 2009-11-29 20:48:04
Diesel podczas postoju się studzi a benzyna grzeje o czym większość ludzi zapomina.
Kartony to były modne w pojazdach gdzie przedział otwarcia termostatu był od np. 65-80 stopni. Typu żukers, warszawa, wołga, zastawa , skoda. Teraz przedziały są mniejsze więc straty jest mniej i nie ma problemów z niedogrzaniem.
PostNapisane: 2009-12-22 23:30:46
Stety ja się wożę zabytkami - a nawet w nówce ciągniczku rolniczym mam przesłonę na chłodnicy regulowaną ręcznie by mu pomóc utrzymywać temp. pracy..., jakby coś...
Co do aut - faktycznie, tak być powinno - lecz w naszym kraju ciężko o standard :mrgreen:
Nikt nie wziął pod uwagę efektu homeopatycznego, działania takiego kartonu:)
Pozdro i oby do suchego asfaltu... :(
PostNapisane: 2009-12-23 10:06:11
No tak disel nowej generacji spala mało to fakt, ale o ile mi wiadomo te disle mają takie ustrojstwo co się nazywa dopalanie spalin tak?
I o ile się nie mylę by to dobrze działało musi być temperatura odpowiednia tak?
No i wychodząc z tego ten inteligentny system sam dociera mieszankę paliwowo powietrzną tak by temperaturę utrzymać.
I o ile mi wiadomo taki system w bardzo chłodne dni z niedogrzanym serduchem pali nawet 20~30% więcej niż normalnie a dodatkowo coś tam się w nim "chrzani" (wybaczcie za niefachowe słownictwo) jak dowiem co to to coś to napisze.
PostNapisane: 2009-12-23 10:48:19
Telefon: 603873840
to dotyczy każdego silnika, im większa temperatura tym uboższa mieszanka i mniejsze spalanie, rozpisałem się o tym w temacie gaźników. Kiedyś w oplu astrze wymieniłem termostat przy okazji rozrządu (sprawny był, robi się to profilaktycznie bo tylko wtedy ma się do niego dostęp) z fabrycznego 86 st.C na zamiennik 89 st.C, jakie było moje zdziwienie gdy spalanie auta spadło prawie o litr/100km.
PostNapisane: 2009-12-23 11:16:33
Luterq
tak to dotyczy każdego silnika wiem to doskonale, ale mi chodzi konkretnie o te może silniki wysokoprężne na olej napędowy.
Gdzie to szczególnie jest widoczne ale to temat na zupełnie inne forum :)
PostNapisane: 2009-12-23 12:57:06
Stoodent to się nazywa EGR, system recylkulacji spalni, ogólnie jak działa to dobrze :) EGR podgrzewa paliwo, obniża temperature ubogiej mieszanki . W klekotach dodatkowo oprócz EGR montuje się chłodniczkę spalin a całość sterowana jest przez kompjuter.
PostNapisane: 2009-12-23 22:13:34
Wojt@s myslę że stoodentowi chodziło o Filtr cząstek stałych DPF
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_cz%C ... a%C5%82ych
PostNapisane: 2009-12-27 19:51:24
Koledzy to pytanko na rozgryzienie: mam peugeot -a 407 1,8 benzyna - i wyobraźcie sobie że w ogóle nie grzeje - wskaźnik nawet nie wstanie z pozycji poniżej 60 - bo od niej zegar się rozpoczyna.
Może jestem w błędzie ale powinien się ogrzać do temperatury pracy optymalnej i otworzyć termostat...
A nawet opcji nie ma by temperatura wzrosła - jakby termostat był otwarty wciąż... a pizga momentami :(
Chyba jutro go sprawdzę na postoju niech pracuje i zobaczę czy złapię temp...
