PostNapisane: 2009-12-27 14:33:44
Obecne moto: FZS 600 2002
Chciałbym podjąć się samodzielnego montażu wyświetlacza biegu - opartego o czujnik luzu.
Nie mam zbytniej wprawy w serwisowaniu motocykla, dlatego chętnie zobaczyłbym zdjęcia z przebiegu demontowania czujnika luzu. Kto ma takie?
PostNapisane: 2009-12-27 16:33:33
Obecne moto: FZS600
zdjęcia do demontażu? no co Ty;] do montażu to prędzej. W czym masz problem? aktualnie kończę płytkę z diodami.
zrzucasz dźwignię z ośki zmiany biegów, odkręcasz dekiel, nie gubisz śrub i tulejki plastikowej osłaniającą ośkę zmiany biegów. czyścisz bo syf jakich mało, a nie chcielibyśmy aby sie pioch dostał do skrzyni biegów. odkręcasz czujnik (dwie śrubki krzyżakowe). odkręcasz przewód. tyle masz czujnik, uważasz na o-ring, najlepiej go nie ściągaj bo pęknie na bank;] mi na dwie próby dwa razy pękł. potem to juz zabawa z samym czujnikiem.
PostNapisane: 2009-12-27 17:02:04
Rozumiem, że wystarczy odkręcić te 4 śruby zaznaczone na żółto?
Przydałoby się jakieś zdjęcie ze zdjętą pokrywą. Chętnie zobaczyłbym, czego się pod nią spodziewać.
PostNapisane: 2009-12-27 17:14:04
Zębatki :)
PostNapisane: 2009-12-27 17:36:49
Obecne moto: FZS600
tam jest małe koło w którym biega malutki chomik. uważaj aby go nie zgubić :)
Majster a weź odkręć te śruby! nic Ci się nie stanie. nie bój żaby no ;]
PostNapisane: 2009-12-27 19:59:34
Póki co - nie grzebię w motocyklu, bo zimno. Garaż mam nieogrzewany a mróz był taki, że nawet wlew paliwa nie dawał się otworzyć.
Ale gdy będzie już trochę cieplej - na pewno się zabiorę.
PostNapisane: 2009-12-28 01:26:16
Nic strasznego i nie popsujesz :) tam jest zębatka, czujnik to dwie śrubki na krzyżak :) ja już u siebie w fazerze założyłem ;) i to w miejsce kontrolki luzu ;)tylko zapomniałem o podpięciu kabla od luzu(tego co jest standardowo) :P zdjęcie jest w temacie "modyfikacje elektroniczne kota'' ;) pozdr
PostNapisane: 2012-04-23 16:32:20
Dołączył(a): 2011-06-22 23:09:29
podepnę się do tego tematu, jakie wymiary ma mieć o-ring czujnika luzu w fzs 600 z 1998r.?
średnica wewnętrzna to prawdopodobnie 30mm, ale grubość?
dzięki
załadowałem do moto o-ring 30mm i 2mm i nie wiem, czy będzie dobrze, bo poprzedni o-ring poszedł w nicość
PostNapisane: 2012-04-24 08:23:37
Telefon: zaufania....
yaro666
Myślę, że 2mm gruby spokojnie wystarczy. Na oko to tam dwójeczka właśnie była, ewentualnie coś bardzo blisko tego. Jak dałeś wszystkoodporny i nie cieknie, to znaczy że jest dobrze ;)
PostNapisane: 2012-04-24 18:04:37
Org wymiary: "29.4mm x 2.4mm"
ja kupiłem 29x2.5
PostNapisane: 2012-04-24 23:02:04
dzięki, dzisiaj sprawdzałem dekiel i jest spocony, więc jutro wymieniam na grubszy o-ring
