Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 36  Następna strona
PostNapisane: 2009-12-15 22:09:10
Obecne moto: XT1200Z
no Gregorione pisał o CIF wiec kontynuowałem myśl że tak powiem.
PostNapisane: 2009-12-15 23:21:29
tak myślałem :) no to muszę się w to zaopatrzyć :) EDIT: Faktycznie, ładnie tym zeszło :) to kto mówił,że w fazerze się nie da w miejsce kontrolki luzu? :D Sorki za jakość foty :) jeszcze czujnik do przerobienia i montaż :) [ img ]
pozdr
PostNapisane: 2009-12-28 07:01:32
Obecne moto: FZS600
a ja mówiłem, że się nikt tego jeszcze nie podjął. Brawa dla Ciebie. :D Pochwalisz się czymś więcej? jakie złącze zastosowałeś w obudowie licznika? Jakiś specjalny wyświetlacz czy standardowy rozmiar dałeś?
PostNapisane: 2009-12-28 11:38:16
No i o to chodzi , spróbować a nie czekać i narzekać. świetnie daj info jaki wymiar itp.
PostNapisane: 2009-12-28 12:09:38
wyświetlacz standardowy, z tym,że trochę spiłowałem,żeby był cieńszy. Trzeba wyciąć w przegrodzie miejsce na wyświetlacz i trochę spiłować w środku,żeby się zmieścił (ale zawsze można wrócić do standardowej wersji i nie będzie widać;) ) i wyciąć tak jak wyświetlacz ten czarny plastik co idzie na wierzch. Co do gniazda to komputerowe(COM), od wyświetlacza przez obudowę wychodzi sam kabel (ok.20-30cm) i na końcu ta wtyczka, gniazdo jest przy układzie. I tym sposobem można spokojnie zdjąć tą białą obudowę. Z robienia w domu mam tylko dwa zdjęcia.[ img ][ img ]
PostNapisane: 2009-12-28 12:18:05
nie ma czegoś takiego jak wymiar standardowy. podaj wymiary tego wyświetlacza zewnętrzne będzie łatwiej komuś później dobrać.
PostNapisane: 2009-12-28 12:58:26
chodziło mi o ten,co Ty podawałeś w instrukcji robienia tego w kocie :) wym. 19mm x 12,5 mm
PostNapisane: 2009-12-28 16:56:58
Obecne moto: FZS 600 2002
To i ja się spytam.
Właśnie wróciłem ze sklepu - z częściami. Wyświetlacz ma 17x12mm i 7 mm grubości. Pewnie będzie trochę łatwiej go zamontować.
Spróbuję go upchnąć w Fazerze przy zegarach, a pytanie dotyczy prowadzenia kabli od wyświetlacza poza zegary. Którędy? Z Fazera wychodzi tylko jedno gniazdo z tyłu i nie za bardzo widzę możliwość pociągnięcia innych kabli.
Przy okazji: jak się zdejmuje tę czarną osłonkę, która jest nałożona na kolorowe szybki od kontrolek? Sprawia wrażenie, jakby była przyklejona.
PostNapisane: 2009-12-28 17:12:41
Ja właśnie takiego nie dostałem ;) ale taki powinien być jeszcze łatwiejszy w montażu ;) jak da radę to możesz go trochę spiłować,żeby był cieńszy, to trzeba będzie mniej w przegrodzie ciąć :) A nie lepiej w środku,jak ja? nie trzeba robić dodatkowej obudowy, ładniej wygląda i praktyczniej :) Wyjmiesz żarówkę z oprawką i tamtędy pójdzie kabel i w obudowie białej na tej wysokości wywierć otwór,żeby kabel się zmieścił ;)
A co do osłony, też tak myślałem,ona ma takie wypustki w 3 miejscach co wchodzą w dziurki, zobacz na zdjęciu w poprzednim moim poście, podważysz nawet paznokciem i powinno wyjść.
PostNapisane: 2009-12-28 17:54:18
Cały czas rozważam też wariant uproszczony: z dwukolorową diodą zamiast wyświetlacza.
Diody dwukolorowe są dostępne tylko w parze zielony/czerwony. Myślałem, żeby na zielono świecił się luz - jak dotychczas, a na czerwono dwójka i szóstka. Ten wariant nie wymaga cięcia obudowy zegarów i wystarczy od czujnika luzu pociągnąć tylko jeden przewód. Martwię się jednak, że dioda może być zbyt ciemna i w dzień ledwo będzie ją widać.
Yaco, czy możesz mi podać wewnętrzne wymiany tych kwadratowych okienek w zegarach?
PostNapisane: 2009-12-28 18:05:34
Obecne moto: FZS600
ja je kiedyś mierzyłem, o ile pamiętam to było to ok 14.2 x 14.2
tak samo się zastanawiałem nad umiejscowieniem wyświetlacza. Mój wybór aby montować jak najwyżej podyktowany był krótkim czasem jaki potrzebny jest podczas jazdy aby odczytać cyfrę. Wiem, może przesadzam, ale jest mi po prostu łatwiej minimalnie wzrok opuścić, aniżeli opuszczać całkiem na dół. Luz jak i migacze, można zauważyć nie patrząc bezpośrednio w nie, czyli tzw. kątem oka :) dobra kończę już.
PostNapisane: 2009-12-28 20:37:55
Odczytanie cyfry to pikuś w porównaniu z przeanalizowaniem wskazań obrotomierza i prędkościomierza a potem z dokonaniem odpowiednich przeliczeń w głowie.
PostNapisane: 2009-12-28 20:50:55
Cześć Robert. Posiadasz jeszcze zestawy montażowe do kota?
Jestem zainteresowany, a skoro już rozebrałem trochę kota to jak szaleć to szaleć...
PostNapisane: 2009-12-28 21:17:28
tak posiadam
PostNapisane: 2009-12-28 23:15:08
Pomierzyłem miejsce na wyświetlacz w Fazerze rocznik 2002-2003. Teoretycznie jest to kwadrat 14x14mm, ale zawiera w dwóch narożnikach zgrubienia, co powoduje, że max szerokość wyświetlacza nie powinna być większa niż ok 11mm.
Znalazłem wyświetlacz o wymiarach zewnętrznych 13x10mm, wysokość cyfry 9,9mm:
http://www.image.micros.com.pl/_dane_te ... 39cagd.pdf
Cyfra jest na tyle mała, że nie trzeba niczego przerabiać - nawet czarna ramka z okrągłymi okienkami pasuje idealnie.
Przy okazji: gdzie można kupić czerwone diody do podświetlenia tarcz zegarów? Czy dostępne są takie z oprawkami pasującymi do Fazera? Czy to jest jakiś standard?
