Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2010-03-10 12:21:14
Dołączył(a): 2009-07-09 14:59:01
Macie jakiś pomysł na odkręcenie przedniej zębatki? Narazie próbowałem sam z zaciśniętymi hamulcami ale nie ma h***. Myślałem, że może wrzucić jeszcze do tego bieg, spróbuje w dwie osoby ale i tak samemu cisłem już pełną siłą i nic.. I to dobrą nasadką z przedłużką.. Odkręca się oczywiście normalnie - w lewo? :)
PostNapisane: 2010-03-10 14:01:10
W lewo, przedłużka może 2metrowa nic nie dać, trzeba pneumatem, warto wcześniej spryskać zębatkę odrdzewiaczem. Czasami się potrafi zapiec tylko żadnego grzania palnikiem bo uszczelniacze popalicie. :mrgreen:
PostNapisane: 2010-03-10 21:04:59
Dołączył(a): 2009-10-13 19:05:52
Obecne moto: fz6
Podepnę sie do tematu,dziś zdemontowałem pokrywę zębatki żeby wszystko wyczyścić, czyszcząc wysuną mi się wodzik od sprzęgła gdzieś tak 2 cm,mogło coś w silniku spaść czy coś takiego?? pytam się dla pewności bo na sucho wszystko działa.
PostNapisane: 2010-03-11 01:28:41
Dołączył(a): 2010-01-04 12:59:03
Obecne moto: Yamaha Fazer
Nie, nic się nie powinno stać, ja swój wodzik wysunąłem na jakieś 3 cm i wszystko jest ok :D a co do tej nieszczęsnej zębatki ja też mam z nią problem, ale w drugą stronę ;/ za nic nie moge jej dokrecic, jak u was z tymi zebatkami jest? są one nieruchomo w stosunku do wałka?? bo słyszałem ze one mają "pływać" ale wierzyć mi się w to nie chce. Będę musiał dorwać jeszcze pneumata i spróbować nim dokręcić tą zębatkę.
PostNapisane: 2010-03-11 01:30:28
zębatka siedzi sztywno na wałku, gdyby była pływająca to raz dwa byś nie miał przeniesienia napędu. Po to jest wieloklin i po to jest kontra pod nakrętką. :mrgreen:
PostNapisane: 2010-03-21 20:52:41
Dołączył(a): 2009-09-08 23:00:02
a jak uważacie czemu nie skracać delikatnie łancucha?? własnie mi sie kończy regulacja ale kumpel ostro sie śmieje jak mówiłem że che wymienić, mówi że jest tak duża regulacja że jak wyjmie kilka ogniw to nie przeszkadza i on tak robi..
PostNapisane: 2010-03-21 21:08:52
To ze konczy Ci sie miejsce naciag to jedno ale sprawdza sie rowniez rozciagniecie lancucha dla 10 ogniw. Masz to opisane w kazdej serwisowce. Jedno z drugim powiazane i przy zuzytym lancuchu zeby zebatki przestaja idealnie trafiac w przerwy lancucha.
Koledze pogratuluj blyskotliwosci. Znam debili, ktorzy skracali lancuch w mzkach i jawach (nowy lancuch kosztowal 30 zl sic!) ale robienie tego przy motocyklach, ktore z latwoscia przekraczaja 200 km/h to szczyt deblizmu :roll:
PostNapisane: 2010-03-21 21:53:34
Organizator
Dołączył(a): 2009-04-13 21:34:15
Obecne moto: Fzs600 03r.
O FUCK! Skracać łańcuch w moto??
Jak bym miał kumpla co tak by robił, to dostał by tym skróconym łańcuchem po jajach !!
PostNapisane: 2010-03-22 08:07:13
Obecne moto: GTR 1400
Homer nie jeździj z tym kolegą, a już pod żadnym pozorem nie jeździj ZA NIM! Możesz dostać tym jego skróconym łańcuchem w łeb, albo jak mu zablokuje koło to się na nim rozkwasisz!
PostNapisane: 2010-03-22 10:59:16
Telefon: 603873840
Bo on nie będzie się wyciągał w nieskończoność.
No jak już napisałem kilka słów to mogę mały wykład zrobić :lol:
Dlaczego ten łańcuch strzeli i dlaczego w najmniej fajnym momencie ?
odp. Jak weźmiesz swój wyciągnięty łańcuch i spróbujesz go odciągnąć od tylnej zębatki to zobaczysz, że będzie spory luz tzn. że moc silnika nie będzie przenoszona na koło poprzez kilka stykających się ogniw z zębami tylko przez jedno góra dwa ogniwa. Kiedy strzeli, a no wtedy gdy osiągana jest moc maksymalna lub w tych okolicach lub przy strzale ze sprzęgła.
Skrócenie łańcucha nie zmieni odległości pomiędzy ogniwami, to są patenty handlarzy z grupy spawanych ram, prostowanych felg i kołkowanych opon.
PostNapisane: 2010-04-19 09:29:02
Dołączył(a): 2009-09-08 10:08:55
Obecne moto: FZS 600 99r
używał ktoś z was środka z lidla W5 chain cleaner ?? obawiam się aby nie zaszkodził X-ringom
PostNapisane: 2010-04-19 09:50:08
podejrzewam że podobnie jak wd 40 jest to produkt pochodzenia naftowego tzn jest to nafta ;) w sprayu
PostNapisane: 2010-04-19 10:39:56
emil ja uzywam, kupilem bo przez przypadek zauwazylem w liedlu. Musze stwierdzic, ze nie odbiega wcale jesli chodzi o mozliwosci czyszczace od markowych produktow jak np shell a kosztuje 1/6 :)
PostNapisane: 2010-04-19 15:36:16
rewelacja, jak był swojego czasu w Lidlu to cały karton od razu wziąłem. Polecam :mrgreen:
PostNapisane: 2010-05-21 23:09:54
Dołączył(a): 2009-11-11 01:56:29
Witam wszystkich
mam pytanko: jakim momentem w Nm powinno się dokręcać zębatkę przednią i tylną w fzs 600. Z góry dzięki za info.
