PostNapisane: 2008-03-02 12:16:49
Dołączył(a): 2007-08-25 15:20:10
Witam. Mam taki problem. Wymieniłem wszystkie kierunki na led'owe, dodatkowo zamontowałem przerywacz z katalogu Louisa do ledów. Al teraz mam problem. Niezależnie czy włączę w lewo czy w prawo, migają mi wszystkie cztery kierunki. Wiecie co to może być?
PostNapisane: 2008-03-02 12:43:44
Dołączył(a): 2007-11-04 21:11:26
Prawdopodobnie zamówiłeś zły przerywacz. Jaki masz 2 czy 3 polaryzacyjny?
PostNapisane: 2008-03-02 14:47:45
2, przynajmniej tak sądzę. A czy jest to ilość przewodów wchodząca do przerywacza czy jak?
PostNapisane: 2008-03-02 16:28:32
Dołączył(a): 2007-05-24 09:50:12
Miałem to samo, (tylko tyle że ja kupiłem w hein-gericke) na sto procent (pod warunkiem że dobrze podłączyłeś kierunki) musisz dodac rezystor, mam to w instrukcji jak chcesz to zeskanuje i ci wkleje. Poprostu ten przerywacz jest tylko na dwa kierunki, na cztery musisz dodac rezystor....Poczytaj instrukcje od niego :D
Zrób taki eksperyment: podłącz z przodu (lub tyłu) zwykłe kierunki, i jeżeli będą migac te ledy w normalnym tempie tzn. ze musisz dodac rezystor...
Napisz jak ci poszło?!
PostNapisane: 2008-03-02 17:40:34
chyba się nie zrozumieliśmy. nie chodzi o to że migają za szybko, ale o to że migają wszystkie cztery na raz, bez względu na to czy włączę w lewo czy prawo
PostNapisane: 2008-03-03 10:25:14
Może żle to troche napisałem
-tak się dzieje na tym przerywaczu, ponieważ jest on przeznaczony tylko na dwa kierunki led-owskie. Poprostu dołóż rezystor...
PostNapisane: 2008-03-03 18:57:06
no OK, chociaż wydaje mi się że to nie ma nic wspólnego z moim problemem, ponieważ tak jakby prąd podawany był na dwa kierunki na raz, dołożenie rezystora w tym zakresie raczej nic nie zmieni. po prostu zmniejszy podawany prąd.
PostNapisane: 2008-03-03 21:15:08
Mam do ciebie prośbe , ZRÓB tak jak napisałem i wtedy napisz co się porobiło, ok?! Zrób tak żeby przerywacz "myślał" że ma podłączone tylko dwa kierunkowskazy LED-owskie... Proszę :D
PostNapisane: 2008-03-10 14:28:31
coachu i jak tam z tymi kierunkami :?: :?: :?:
PostNapisane: 2008-03-10 19:58:23
Dołączył(a): 2005-12-28 18:45:54
Obecne moto: CBR 600 F4i
ma swiatla "awaryjne" :lol:
PostNapisane: 2008-03-16 15:29:11
OKA. Zwracam honor, miałeś rację, na dwóch kierunkach ledowych i dwóch zwykłych jest dobrze. Powiedz mi w takim razie jaki rezystor mam wstawić i gdzie?
PostNapisane: 2008-03-18 19:50:43
ej nooooooooo.
nie wierzę że nikt nie ma kierunków Ledowskich... pomocy
PostNapisane: 2008-04-13 21:25:55
troche póżno ci odpisuje bo miałem małe problemy, rezystor wstawiasz przy przednich led-owskich (lub tylnych) kierunkach, po 10 amper wystarczy...
PostNapisane: 2008-04-14 02:57:10
Dołączył(a): 2007-11-12 15:23:03
Obecne moto: YZF600R
hmm tylko ze rezystancje mierzy sie w ohmach nie amperach;)
PostNapisane: 2008-04-14 08:34:46
Dołączył(a): 2008-03-24 16:51:52
Szanownemu koledze coś się chyba pomyliło... ;)
Po pierwsze primo Ohm, nie Amper.
Po drugie secundo 10cio ohmowy rezystor to znikoma wartość.. ale może i wystarczy..
