Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2010-03-07 16:09:13
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Jeśli chodzi o samą siłę hamowania to nie mogę narzekać, choć nigdy innym Kotem nie jeździłem. Ale na ostatnim zlocie patrzyłem to u chłopaków to klamki mają twardsze. Problemem stanowi to, że potrafią mięknąć, raz hamulec jest twardszy, a raz miękcejszy :?
PostNapisane: 2010-05-03 12:36:03
a ja mam taki problem ze po wymianie przedniej gumy nie wywazyłem jeszcze koła bo kolo nie miał wywazarki sprawnej i po załozeniu koła siła hamowania uległa osłabieniu:/ mam oploty załozonei teraz sie zastanawiam czgo to przyczyna układ sie zapowietrzył? i czy moze sie tak zapowietrzyc ze hebel działa ale słabiej? przyczyna to nie wywazone koło czy jeszcze cos innego??
PostNapisane: 2010-05-04 10:34:40
Jeśli założyłeś oplot niedawno to może być taka sytuacja, że jest jeszcze powietrze w układzie, więc odpowietrz. Brak wyważenia koła nie powinien wpływać na siłę hamowania, raczej jakieś bicie przy hamowaniu możesz odczuwać. Za to, przyczyna może leżeć po stronie nowej gumy która nie klei się tak jak poprzednia.
Wyważ koło, bo na łożyska to nie wpływa zbyt dobrze :?
PostNapisane: 2011-03-02 15:59:53
A poda mi ktoś długość przewodów w oplocie do kota?? :wink:
PostNapisane: 2011-03-02 16:20:43
miąchal masz szczęście, moje leżą na półce póki co więc łap ;)
fabryczne przewody Goodridge do kota (końcówki na stałe, nie skręcane), długość między środkami oczek (z tyłu od środka oczka do końca gwintu), a w nawiasach [...] mniej-więcej między początkami końcówek:
tył: 43,5cm [35,5]
przód_1: 80cm [73]
przód_2: 72,5cm [65]
PostNapisane: 2011-03-05 12:38:50
Dołączył(a): 2009-04-28 22:55:45
Obecne moto: Firestorm
panowie z odpowietrzaniem pompy to jest tak że powietrze lubi zbierać sie węzyku łączącym zbiorniczek z pompą.ja zawsze "ugniatałem" ten wężyk w palcach lub z wyczuciem kombinerkami i wtedy całe powietrze z pompy i z wężyka znikało i spokój był.
PostNapisane: 2011-03-05 20:05:56
Dołączył(a): 2010-05-22 22:08:39
Obecne moto: Fazer 600 SP
oploty?
PostNapisane: 2011-03-06 00:23:23
nie gumowy wężyk łączący zbiorniczek płynu i pompe hamulcową
PostNapisane: 2011-12-02 15:37:04
Dołączył(a): 2010-05-02 19:17:59
Obecne moto: thundercat
podłącze sie pod temat i zapytam co sądzicie o przewodach w stalowym oplocie które pochodzą z allegro Znalazłem coś takiego na allegro i wydaje mi sie że cena jest przystępna
http://moto.allegro.pl/promocja-przewod ... 03284.html
