PostNapisane: 2009-12-10 20:13:13
Obecne moto: FZS 600 2002
Oglądam sobie zestawy podgrzewanych manetek i mam kilka pytań.
Mam Fazera z Wielkiej Brytanii - czy ma on kierownicę grubszą niż 22 mm?
Obecnie manetki mają około 11.5 cm długości a podgrzewane 12.5 albo nawet 13.5. Jak niby mam zamienić jedne na drugie? Będą wystawać o 2 cm poza krawędzie kierownicy? Przecież to bez sensu.
PostNapisane: 2009-12-12 19:55:21
Dołączył(a): 2009-08-29 22:20:16
Ja kupilem podgrzewane manetki oxforda to normlanie sa przystosowane do tego zeby przyciac je na wymiar
PostNapisane: 2009-12-13 00:40:53
^^ A na czym polega to przystosowanie do przycięcia? Jakaś perforacja?
PostNapisane: 2010-01-04 14:25:15
Dołączył(a): 2009-12-14 23:39:34
Obecne moto: 1198SP
Panie i Panowie, niedługo wiosna (mam nadzieję :) ) czas więc pomyśleć o grzanych manetach. Chce coś kupić na allegro, myślę o firmie oxford lub daytona. Kto ma powyższe, proszę o spostrzeżenia z użytkowania.
PostNapisane: 2010-01-04 15:31:42
Obecne moto: fzs 600
Jeździłem vfr kumpla właśnie z daytoną i super sie sprawowały, dają rady nawet w baaardzo chłodne dni. on używa ich już 3 sezon i złego słowa o nich nie słyszałem.
PostNapisane: 2010-03-21 08:31:53
Jaki jest prawidłowy sposób demontażu starych manetek przed zainstalowaniem podgrzewanych? Czy te stare są przyklejone i trzeba je zdzierać siłą? Czy stare będą się nadawały do ponownego użycia?
Czy macie jakiś wypróbowany sposób podłączania podgrzewanych manetek do instalacji elektrycznej (nie bezpośrednio do akumulatora) w Fazerze 2002?
PostNapisane: 2010-03-21 10:38:31
Obecne moto: GTR 1400
Oryginalne manetki są przyklejone, tak było w moim FZ6. Przy ich zdejmowaniu z rolgazu należy uważać, by nie ciągnąć mocno, bo uszkodzisz rollgaz, lub zerwiesz którąś z linek gazu. W moim przypadku pomocny był... brzeszczot piłki do metalu :). Najlepszy do tego jest taki wąski i bimetaliczny ( ze względu na odporność na złamanie), wpychasz go pod manetkę i później przepychasz po obwodzie, nie musisz być szczególnie delikatny. Manetki są elastyczne i jeśli nie przegniesz powinny nadawać się do ponownego użycia.
Ja mam takie http://www.oxprod.com/index.php?pg=3&ac ... &pid=174&p
Podłączyłem je pod akumulator. W zestawie jest bezpiecznik, a same manetki, jeśli zapomnisz je wyłączyć mają zabezpieczenie przed rozładowaniem aku. Więc jeśli masz słabe ładowanie to nie będą się włączały, tak mi mówił sprzedawca z intermotors ;)
Manetki świetnie wykonane i bardzo skuteczne w działaniu, polecam.
Na alledrogo od 159 PLN + przesyłka. W intermotors 189 PLN, jak masz do nich blisko to chyba lepiej w sklepie, dodając koszt przesyłki zaoszczędzisz w necie 10-20 PLN, w razie reklamacji lepiej iść, czy jechać do sklepu. Jak masz jakiegoś mechanika który kupuje w intermotors, lub intercars, to możesz poprosić by kupił Ci je z rabatem ;)
PostNapisane: 2010-03-21 12:46:11
Ja odkleim je cienkim srubokretem.
PostNapisane: 2010-05-05 07:56:04
Dołączył(a): 2010-02-14 19:59:18
Obecne moto: Yamaha Fazer FZ 6 S
w katalogu Yamahy do Fazerka kosztuja ok 1000 pln wiec czemu inne marki sa tansze?bo nie firmowe?
PostNapisane: 2010-05-05 07:58:27
Pewnie są po 1000, żeby potem Yamaha mogła Ci powiedzieć, że oszczędzasz 1000 zł, gdy dostajesz je gratis w promocji.
A tu link do opisu, jak zainstalować Oxfordy:
viewtopic.php?f=21&t=4213
PostNapisane: 2011-04-30 21:56:36
Dołączył(a): 2009-03-12 14:47:45
Obecne moto: Fzs 600
Dostałem manetki Silver od kolegi za free, gdyż mi kase wisiał. Manetka od gazu ma chyba 25 srednicy, rozumiem, że musi ona byc szersza gdyż wchodzi na seryjny roll gaz ?
Moje drugie pytanie ile mają długości seryjne manetki w Fzs ? Te Silvery niby 13 cm.
