Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2010-12-26 23:09:02
Dołączył(a): 2010-10-17 08:40:42
Ja tak właśnie zrobiłem, podłożyłem trzonek od siekiery : ) najlepiej będzie jak sam zmierzysz nie chce mi się tego odkręcać teraz bo na klej dałem ale coś mi mówi że 6mm mniej. i już łańcuch dotyka ślizgu ale jak to będzie to okaże się w praniu. Jak będzie mi za mało to może zdecyduję się ciąć tył ale to już raczej na następną zimę, jak wyjadę na wiosnę to będę wiedział
 Tytuł: Re: Re: Fortepian - golas
PostNapisane: 2010-12-27 00:36:58
Dołączył(a): 2010-07-16 23:16:18
Obecne moto: Srebrny FZS 99
A da się z tych wyciać te 6 mm i zespawać resztę? ;) Niezbyt mam dostęp do maszyn, które będą w stanie wyciąć mi to na wymiar.
PostNapisane: 2010-12-27 16:18:11
Szymek ja bym nie ryzykował spawania w tym miejscu, a takie coś powinien wyciąć każdy zakład obróbki metali, nie wierzę że takiego nie znajdziesz :)
PostNapisane: 2010-12-28 01:00:43
Dokładnie lepiej zrobić dwa nowe kawałki blachy, tym bardziej że może będziesz chciał wrócić do oryginału
PostNapisane: 2011-01-02 13:51:29
Pług zamontowany na stałe http://img202.imageshack.us/gal.php?g=dsc00031xr.jpg
PostNapisane: 2011-01-02 14:00:57
A mi się pług nie podoba :) Naked to z definicji golas, a to jakby nie było owiewka :) Naked to styl życia :) No ale to był owiewkowy przecinak wcześniej...
PostNapisane: 2011-01-02 14:32:00
Dołączył(a): 2009-11-19 01:24:09
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
No ładnie tylko czemu nie pomalowałes całego moto?? Naklejka duża YAMAHA na pługu by ładnie wyglądała moim zdaniem.
Odnośnie pługa ile dałes, i gdzie albo u jakiego sprzedawcy ? bo bym nabył takie cudo w dobrej cenie... i czy mocowałes pług do dolnej śruby czy górnej mocowania silnika??
PostNapisane: 2011-01-02 16:09:15
Dołączył(a): 2010-02-05 22:23:06
Obecne moto: T-cat
Szymek napisał(a):
Mi się też podoba, ja bym tylko jeszcze pomalował pług jak i błotnik na srebrny
tak jak reszta i będzie cacy :mrgreen:
Teraz to już nie Naked, tylko Streetfighter :P
PostNapisane: 2011-01-02 18:22:27
Pług jak i błotnik zakupiłem w Plastikbike na alledrogo. Za pług dałem 150 pln + błotnik 100 - gdzie za przesyłkę nie płaciłem ( gość sam ją pokrył - kwestia dogadania ). Pług mocowany na dolnej śrubie bo do górnej nie pasował. W OBI są dostępne takie długie pręty gwintowane - pasujesz, tniesz i montujesz. Koszt prenta to jakieś 6 pln / 1m.
Całe moto będzie malowane na biały kolor i faktycznie na pług chyba przykleję napis "FORTEPIAN" :) - dzięki za pomysł.
Dupkę jeszcze trochę podniosę - bo każdy facet lubi kiedy dupka jest u góry : )))
No może faktycznie zrobię z niego "psa" ;)
PostNapisane: 2011-01-02 19:25:14
spoko dzieki za info; a tylne mocowanie pługa jak yaco masz czyli uchwyty montażowe do rur?? czy jakiś inny patent. Ogólnie u mnie z pasowaniem czego kolwiek nie ma problemu ale od tak chce widzieć :D czy duzo zabawy :D z tym.
Jak podniesiesz ten tył nie wazne kiedy to nastapi to zdaj relacje czy to bedzie czy nie bo nie ukrywam ze nie duzo ale troche bym go też podniósł :)
A i ostatnie pytanko do tego pługa?? Czy olej idzie z tym ustrojstwem sprawdzić o oknie?? bo nie mam zegarów i tylko na oknie moge polegać, bo coś mi sie zdaje że trzeba bedzie wyciąć dziurę otwornicą u mnie zeby bez kłopotu szybko odczytać stan oleju jak to jest ?? ... pozdro :moto: :moto:
PostNapisane: 2011-01-02 19:48:47
Pług zamocowałem dzięki radom Yaco :) również i mnie przesłał fotorelacje - tek, uchwyty montażowe do rur :) Poziom oleju bez najmniejszego problemu można sprawdzić, widać okienko.
Tyłek na pewno podniosę, obecnie sprzęt będę trzymał u kolegi na magazynie ( ogrzewanym! ) i będę dłubał przy zawieszeniu. pavlorbr dam Ci znać ( pokażę zdjęcia ) gdy skończę dłubać.
PostNapisane: 2011-02-11 10:34:45
Obecnie sprzęt wygląda tak: http://img233.imageshack.us/g/dsc00002fa.jpg/
Plan mam taki, aby pomalować go całego na białą perłę, a jak znajdę trochę więcej czasu w sezonie to ramę na czerwono.
Jakieś dodatkowe sugestie?
PostNapisane: 2011-02-11 10:39:07
Bardzo ładnie :wink: :mrgreen: A myślałeś,żeby jeszcze błotnik tylny (ten akcesoryjny razem z osłoną łańcucha) dołożyć ? :wink: I polerkę kolektorów zrób, duużo ładniej wygląda, zwłaszcza z pługiem :wink:
PostNapisane: 2011-02-11 11:09:11
Kolektory są teraz mocno ubrudzone bo jeździłem, ale wyczyścić je to 5 minut pracy :) Jak tylko będzie sucho i ciepło to wypoleruję je na glanc.
Myślałem o tym błotniku akcesoryjnym tylnym, ale też czytałem że jak jedzie się z plecakiem to czasem lubi sobie pęknąć, dla tego się waham.
Jak przygotować elementy do malowania? Jaka gramatura papieru ściernego, jaka "szpachla", podkład itp.
Sprzęt ( pistolet, kostki korkowe do trzymania papieru ściernego, szpachelki wielu maści ) mam, tylko w jakiej kolejności go używać ;) ( miałem ojca lakiernika ; )))) )
PostNapisane: 2011-02-11 11:17:20
Ja właśnie do siebie kupiłem ten błotnik, mam nadzieję,że po jeździe z plecakiem będzie nadal cały, bo zawiechę z tyłu mam tak bardziej na twardo ustawioną. Niestety w kwestii malowania, ja Ci nie pomogę, ale myślę,że na forum są ludzie, co są obeznani w tym temacie :wink: Co do polerki, od siebie polecam pastę Aluchrom i Tempo tą taką do metalowych części, bardzo fajnie czyszczą i polerują takie rzeczy :wink: na kolektorach sprawdzone :D
