Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2009-12-29 17:14:34
Wymiana, kolcków, czyszczenie i smarowanie tłoczków - bardzo proste. Instrukcja perfect :]
PostNapisane: 2010-12-19 18:35:19
Dołączył(a): 2010-10-31 11:46:38
jeszcze jak zrobić wymiane kolcuszków z tył i będę zadowolony:D
PostNapisane: 2010-12-20 23:51:41
Chcesz aby ktoś zrobić kolejną "fotorelację" z odkręcania 3 śrub? :)
PostNapisane: 2010-12-20 23:57:24
nie nie tylko jaka kolejność bo tam jest jeszcze taki bolec z prawej strony nie wiem dokładnie jak to wytłumaczyć
PostNapisane: 2010-12-21 00:11:59
Nie wiem, czy taki sam zacisk jak w fazerze, ale z tego co pamiętam to tam są dwie śruby na klucz imbusowy, luzujesz je, później zacisk odkręcasz,te śruby. Na koniec wyjmujesz blaszkę i klocki :) Jak się pomyliłem, to niech ktoś poprawi :)
PostNapisane: 2010-12-22 21:23:04
tylny zacisk jest w FZS jest inny niż w Kocie, przynajmniej wizualnie, no i jest mocowany na górze a nie na dole
PostNapisane: 2010-12-26 19:51:13
Dołączył(a): 2010-05-22 22:08:39
Obecne moto: Fazer 600 SP
gdzie można kupić uszczelniacze (uszczelki, o-oringi - nie wiem jak nazwać prawidłowo) tłoczków?
Jakie są koszty takich uszczelniaczy i ew samych tłoczków?
dzięki
PostNapisane: 2010-12-26 19:54:22
160-180zł komplet na przod, swojego czasu były w Larssonie.
PostNapisane: 2010-12-26 22:53:49
scOti
tak jak Wojt@s napisał, chociaż nawet taniej były (szukać w larssonie, ew. intermotors bo też chyba bywały), a tłoczki... to już inna bajka :/ od niecałych do ponad 100zł/szt (!!!) - zależy który tłoczek którego zacisku (miejsca poszukiwań te same co przy uszczelkach)
PostNapisane: 2010-12-27 00:54:30
po rozebraniu zobaczyłem że dwie są przygniecione na rancie - ale nie puszczają - na sztuki nie da rady kupić?
PostNapisane: 2010-12-28 17:28:34
nie widziałem na sztuki nigdy, tylko jako całe komplety... jak nie puszczają to jeszcze nie tak tragicznie, kwestia tego czy chcesz mieć spokojne sumienie że zrobiłeś, czy jednak zostać z lekką obawą że nie są idealne :P
PostNapisane: 2011-01-01 21:17:27
A ja to nie mogę odkręcić śruby od tylnego zacisku, na której trzymają się klocki :? Macie jakiś pomysł jak ją odkręcić?
PostNapisane: 2011-01-02 20:14:12
ja mam podobny problem :(
PostNapisane: 2011-01-02 20:40:38
Dołączył(a): 2010-01-09 17:38:59
Telefon: 504174643
Obecne moto: thundercat
ja sciagnalem zacisk a tu patrze i nie bylo zawleczek co zabezpieczaja klocki a bolec do polowy wysunienty jakis ku***a mechanik sobie pozyczyl bo gosc od ktorego kupilem cata owil ze tydzien temu mu mechanik klocki wymienieal
podgrzac srube i probowac odkrecic jak nie to przyspawac jakiegos preta do sruby i odkrecac
Edytuj swoje posty!
Nemo
PostNapisane: 2011-01-02 23:59:58
No chyba tak będę musiał zrobić :-/ A potem dopasować nową śrubę...
