Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2011-01-16 16:10:40
Dołączył(a): 2010-10-31 11:46:38
a w przypadku stalowego oplotu ? jestem sobie w stanie z tym poradzić ? bo chciałem się za to zabrać ale nie miałem wcześniej do czynienia z przewodami w stali..; (
PostNapisane: 2011-01-16 16:37:10
Telefon: 603873840
Wojt@s napisał(a):
160-180zł komplet na przod, swojego czasu były w Larssonie.
teraz też są ale już po 200 zł
oryginały kosztują coś koło 400 zł przy imporcie, ile kosztują w polskim serwisie serwisie nawet nie chcę wiedzieć.
PostNapisane: 2011-01-16 16:42:42
Telefon: 603873840
lutecki napisał(a):
A ja to nie mogę odkręcić śruby od tylnego zacisku, na której trzymają się klocki :? Macie jakiś pomysł jak ją odkręcić?
No ale to co, klucze połamałeś na tej śrubie ? Trzeba dobre chromowo-wanadowe albo do udaru. :lol:
PostNapisane: 2011-01-16 16:44:55
Ta śruba z tyłu to nie nasadowy, tylko płaska jakby do śrubokręta. Ale się cholera zapiekła i niczym nie idzie.
PostNapisane: 2011-01-16 17:59:39
dobrze że w Kocie nic takiego nie ma :mrgreen: wszystko ładnie z tyłu poszło.
tylko z przodu gorzej, może ktoś ma pomysł co zrobić jak tłoczki nie za bardzo chcą się wysunąć pod wpływem powietrza ze sprężarki? :/
Ruszają się wszystkie, ale lekko i wracają tyle co się wysuną, a ja musze je przynajmniej bardziej wysunąć albo nawet całkiem wyjąć- żeby dokładnie wyczyścić...
PostNapisane: 2011-01-16 18:14:38
Tłoczki mają dać się wsunąć palcami, a jeśli nie chcą wyjść zablokuj jedną parę, tzn dwa tłoczki leżące na przeciw siebie, fragmentem drewna nawet, wystrzel dwa pozostałe ( kompresor, 8Atm i nie ma mocnych ) następnie wsadź wystrzelone tylko do połowy, wsadź coś miedzy nie i wystrzel te pierwsze a to drugie to już możesz wtedy ręką wyjąć.
Pamiętaj o wsadzeniu tłoczków tak by nie podgięła się żadna gumka i przesmarowaniu specjalnym smarem.
PostNapisane: 2011-01-16 21:00:30
Dołączył(a): 2010-06-28 23:34:00
Obecne moto: Kojot CBR 600 F4
A ja mam takie pytanie, w seryjnych oplotach ile łącznie na przód i tył wchodzi wam płynu hamulcowego? Bo zastanawiam się czy 250ml mi starczy czy kupować pół litra?
PostNapisane: 2011-01-16 21:05:59
Telefon: 603873840
wiem o czym mówisz, ja ze swoim też tak walczyłem, stanął i już, nawet kompresor go tylko trochę ruszał, zabawa na godzinę czasu, jak trochę wyjdzie posmarować płynem hamulcowym i wcisnąć imadłem, znowu kompresor, posmarować, wcisnąć, kompresor itd do skutku. Wylazła uszczelka zgarniająca i się wałkuje pomiędzy zaciskiem a tłoczkiem. Powodem, że tak się dzieje jest wymiana klocków bez czyszczenia tłoczków, bród który się osadzi na tłoczku jest wciskany do zacisku pomiędzy uszczelkę a uszczelniacz (pozycja 6 fotorelacji)
Przy wymianie jak ktoś jest leniwy, wystarczy wysunąć tłoczki trochę bardziej niż były i umyć płynem hamulcowym oraz szczoteczką do zębów i dopiero czyste tłoczki wcisnąć do zacisku.
Ja nie wiem, ty jesteś taki zdolny, czy przypadki masz lajtowe ? :lol:
PostNapisane: 2011-01-16 21:13:06
Chyba wiem o która chodzi. To taka "zaślepka" a pod nią jest imbus. Zawsze jest problem z odkręceniem. Zostało skorzystać z dobrego płaskiego, młotka i jakiegoś penetratora w szpraju. Troszkę zabawy siłowej i powinno pójść.
PostNapisane: 2011-01-16 21:22:13
Telefon: 603873840
gdyby pogoda była inna, zaprosiłbym do siebie na demonstrację działania śrubokręta udarowego :D
PostNapisane: 2011-01-16 21:24:24
A co, w złą pogodę śrubokręt nie działa? :D
Jak to pod nią? To tę zaślepkę się jakoś ściąga? Pryskałem WD40, jutro spróbuję raz jeszcze, ale kiepsko to widzę...
Chodzi o śrubę na górze, po lewej stronie:
PostNapisane: 2011-01-16 22:41:15
looknij sobie w serwisówke (str 163/4-17). Tak jakby "zaślepka". Ta śruba ma ze trzy cienkie zwoje. Niestety, z nią, trzeba troszeczkę się pomęczyć.
Jak odkręcisz tą małą śrubkę na płaski to pod nią będziesz miał imbus który trzyma klocki.
bez młota to nie robota :D
PostNapisane: 2011-01-17 18:45:01
PostNapisane: 2011-01-17 22:44:01
Wystarczy spokojnie i jeszcze Ci zostanie. Płynu w układzie jest naprawdę niewiele.
PostNapisane: 2011-01-17 23:26:21
Dzięki wielkie ;).
