Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2011-03-13 12:13:52
Dołączył(a): 2011-01-02 20:23:18
Telefon: 507347067
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Witam, mam pytanie czy żeby spuścić olej to trzeba tylko odkręcić tą śrubę która znajduje się pod dźwignią zmiany biegów? Czy trzeba coś jeszcze odkręcić żeby spuścić z całego układu? Bo muszę wymienić olej i filtr. A i ile jeszcze wchodzi oleju łącznie z wymianą filtra? 2,7 litra?
PostNapisane: 2011-03-13 13:39:28
odkręcasz śrube spustową, później odkręcasz filtr oleju- wtedy zleci jeszcze troche oleju więc nie zabieraj wcześniej pojemnika spod śruby! Później wkręcasz śrubę, zakręcasz filtr i zalewasz olej.
Wchodzi 2,7l przy wymianie filtra w FZS.
Dobrze jest spuszczać olej z ciepłego silnika- łatwiej zlatuje
Ostatnio edytowano 2011-03-13 20:47:47 przez wojtek_lbn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2011-03-13 13:42:34
Telefon: 507347067
Wielki dzięki. Pozdrawiam
PostNapisane: 2011-03-13 20:06:43
Dołączył(a): 2011-01-01 19:45:47
według serwisuwki dla rocznika '03 wchodzi 2,7litra, i dokładnie tyle weszło mi wczoraj.
PostNapisane: 2011-03-13 20:47:21
masz racje, spojrzałem na nie tą tabelke w haynesie co trzeba :/ w FZS jest 2,7l przy wymianie filtra
no ale raczej leje sie tyle żeby poziom był odpowiedni, a nie odmierza dokładnie ;)
PostNapisane: 2011-03-13 23:37:24
Telefon: 507347067
Dobra wleje 2,7 i będę patrzył na okienko i czy przy większych obrotach nie będzie sie zapalała kontrolka.
PostNapisane: 2011-03-14 00:41:53
Dołączył(a): 2011-01-10 00:27:13
Obecne moto: 2x FZS 600
sawulek sam dzis wymienialem olej z filtrem w swoim FZS i tez wlalem 2,7 litra pozdro
PostNapisane: 2011-03-14 21:12:03
Telefon: 507347067
wrr... spuściłem cały olej- czarny aż takie fluki były w nim- ciekawe kiedy był wymieniany ostatnio ale watpie żeby w tamtym roku, chyba że jakaś lipa była wlana. Odkręciłem filtr- patent z pasekiem do spodni zdał egzamin i poszło bez klucza i wbijania śrubokręta. Musiałem też wymienić uszczelkę pokrywy sprzęgła i patrze a sprzedali mi zła, nie od tego modelu. Jutro się tam wybiorę do sklepu żeby wymienili i będę czekał na nową. Czyli jakiś czas bez moto- a pogoda ładna.. trudno
PostNapisane: 2011-03-14 21:34:10
ja zawsze sobie obiecuje, że w końcu sobie kupie klucz do filtra a i tak zawsze używam niezastąpionego srubokręta :D
PostNapisane: 2011-03-14 21:36:59
Telefon: 507347067
Ja też o tym myślałem że w ostateczości tak zrobie . Najpierw próbowałem rękami. ale nic z tego - podobno komuś się udało :D a później paskiem skórzanym ojca poszło:D
PostNapisane: 2011-03-14 22:20:37
Ja w tamtym roku zakręcałem ręką,wszystko było oki, i w tym roku ładnie ręką odkręciłem :wink: i też ręką zakręciłem nowy filtr :mrgreen:
PostNapisane: 2011-03-14 22:56:11
eee tam, słabo :mrgreen: znam mechanika który odkręca ręką to co inni przykręcali kluczem, a jak ręką dokręcił czasem to były problemy żeby to ruszyć w ogóle :mrgreen:
u mnie przy odkręcaniu kluczem-opaską sie troche zmiął filtr, angole mocno dokręcili
sawulek zły olej sie czarny nie zrobi dlatego że gorszy jest, musiał być dawno nie zmieniany, podejrzewam że mógł mieć i więcej niż 2 sezony ;) a pogoda ma się troche gorsza zrobić na dniach :/ więc będziesz miał czas na ogarnięcie moto
PostNapisane: 2011-03-14 23:13:27
Śnieg ma być w czw. u nas :evil: . A co do filtra.. dopierdzielać go na siłę nie ma po co, ważne,żeby na tyle mocno dokręcić,żeby nie ciekł, ale też żeby przy wymianie się z nim nie chrzanić :mrgreen:
PostNapisane: 2011-03-15 16:37:42
Dołączył(a): 2010-01-09 00:32:33
Obecne moto: VFR 800 - 2007
dokładnie :) zima jest po to żeby było zimno , a olej zawsze po 5000 km bedzie ciemny
Jeżeli mogę coś dodać w temacie ... Ja zawsze przelewam odrobinę ... nowego oleju ...i przechylam na lewo :) . Następnie zalewam filtr dokręcam RĘKĄ !!! i już
Tom
PostNapisane: 2011-03-20 20:39:40
Dołączył(a): 2010-04-09 10:38:33
Obecne moto: Fz1
A jak dokręcacie śrubę spustową oleju? Mata klucze dynamometryczne, czy "na czuja"? :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Meregizg
