PostNapisane: 2009-07-06 10:53:51
Dołączył(a): 2009-07-06 10:46:48
Witam jestem tu nowy. Chcial bym sie was spytac gdzie sie dolewa plyn do chlodnicy??
PostNapisane: 2009-07-06 10:55:22
Obecne moto: XT1200Z
pod siedzeniem z prawej strony masz zbiornik wyrownawczy. o ile mowisz o thundercacie
PostNapisane: 2009-07-06 10:58:21
Tak mowie o thundercacie.
PostNapisane: 2009-07-06 11:58:56
Dołączył(a): 2009-04-26 23:30:16
A jak wygląda to w wypadku Fazera? Zbiornik wyrównawczy też jest pod siedzeniem, po prawej, ale wlewa się bez zdejmowania siedzenia, bo jest blisko sprężyny amortyzatora.
Chodzi mi o zbiorniczek główny na płyn, ten pod bakiem (?).
Z tego co zauważyłem, to bak od strony kierowcy jest na "zawiasie, więc pewnie po odkręceniu śruby od strony kierownicy, odchyli się do pionu. Tylko co z paliwem w środku? Spuszczać, czy może pozostać w środku?
PostNapisane: 2009-07-06 12:34:35
Moze zostac w srodku. Jest tam zawor on/off ktorym odetniesz doplyw paliwa do gaznikow. Odpinasz przewody i unosisz caly zbiornik.
PostNapisane: 2009-07-06 13:29:36
Dołączył(a): 2009-06-25 15:15:24
Devxx[b] zależy co chcesz zrobić? Jeśli potrzebujesz dolać płynu wystarczy go wlać do zbiorniczka wyrównawczego. No chyba ze wymiana:) Proponuje: (Fazer 600 z 98r do 2003r)
1) nagrzać mota;
2) odkręcić zbiornik (wystarczy odkręcić śrubę mocującą przy główce ramy, odchylić, zakręcić kranik i coś podłożyć żeby nie opadł);
3) gdy moto troszkę ostygnie odkręcić wlew płynu chłodniczego (po prawej stronie u góry duży korek. Nie da się nie zauważyć)
4)u dołu silnika po lewej stronie (wysokość dźwigni zmiany biegów) przy pompie wody jest śrubka (bodajże 10) jest to najniższy punkt w układzie chłodzenia "zawór spustowy". (proponował bym postawić moto na stopce nie na centralce);
5) po spuszczeniu całego płynu proponuje zmontować całość w odwrotnym kierunku i zalać wodom destylowaną (demineralizowaną). Zagrzać moto i czynność powtórzyć. Dlaczego zalać wodą destylowaną? Aby dobrze wypłukać układ. Koszt wody to grosze a układ masz wyczyszczony od jakichkolwiek syfów.
Finalnie zalać dobrym płynem chłodniczym :))
Mała instrukcja wymiany płynu chłodzącego 8)
PostNapisane: 2009-07-06 17:45:00
Dołączył(a): 2007-02-05 13:46:45
Obecne moto: YZF600R
Robgie - no nie bardzo uzupełnisz płyn w chodnicy przez zbiorniczek wyrównawczy. Trzeba zdjąć zdjąć prawe wypełnienie owiewki i dojść do korka od chłodnicy.
PostNapisane: 2009-07-06 22:39:46
1) nagrzać mota;
Dzięki, zajebisty opis!
btw, w książce serwisowej wyczytałem, aby mieszać płyn chłodniczy z wodą w proporcji pól na pół, a jak Wy robicie?
PostNapisane: 2009-07-07 10:24:24
Ja wlewam od paru lat PRESTONE. Dokładnie jest to koncentrat i rozrabiasz go z wodą demineralizowaną w zależności o temperatury jaka chcesz osiągnąć finalnie.
Zastanowić się musisz co zrobisz z moto w zimie. Jeśli rozcieńczysz płyn i moto będzie stało w zimnym garażu, istnieje zagrożenie rozsadzenia chłodnicy :(
PostNapisane: 2009-07-09 13:22:38
Devxx[b]
Jutro będę podnosił bak.
Mam pytanko co do tego kraniku.
Gzzie konkretnie się on znajduje? Na wężyku od paliwa? Czy po zakręceniu go wyleci jeszcze dużo paliwa?
PostNapisane: 2009-07-09 16:47:55
Kranik jest w zagłębieniu prawie w najniższym punkcie baku około 10cm od końca baku znajdziesz po wężyku :)
ostatnio u mnie tam był :)
paliwa wyleci tyle ile zostało w kraniku czyli niewiele.
Zapamiętaj gdzie miałeś który wężyk założony. Jest ich 3 więc jakoś sobie je oznacz dla pewności.
PostNapisane: 2009-07-09 18:27:43
Devxx Nie musisz zdejmować baku. wystarczy go tylko odchylić. Na wszelki wypadek tylko zakręcić :roll:
PostNapisane: 2014-06-23 14:05:56
Obecne moto: Yamaha YZF 600 R
Podnoszę wątek o wymianę płynu chłodniczego.
Podczas wymiany płynu należy jedynie odkrącić śrubę o której pisał broszu82 znajdująca się koło dźwigni zmiany biegów?
W Hayens'ie pisali jeszcze żeby odkręcić śrubę silnika przy lewym kolektorze wchodzącym mocowanzm pryz silniku oraz upuścić z rurki ze zbiorniczka wyrównawczego... jak to jest?
pozdrawiam.
