PostNapisane: 2012-05-07 20:27:40
Dołączył(a): 2012-04-15 22:49:34
Witam wszystkich. Dzisiaj 1 dzień jeździłem moim Fazerkiem i niestety na skrzyżowaniu zgasł i już nie odpalił:( Musiałem pchać chyba z kilometr. W ogóle nie reaguje na starter, robi tylko takie bżżt i już. Sądziłem, że padła bateria ale okazało się, że jest git. Co mam zrobić ? Rano zdałem egzamin, chciałem śmigać a tu taki zonk :twisted: Jeżeli to coś pomoże w diagnozie mowa o FZ6 z 2005 roku. Pomóżcie koledzy, pozdrawiam!
PostNapisane: 2012-05-07 20:49:21
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Bżżt i gasną zegary czy bżżt i nic sie nie dzieje.
PostNapisane: 2012-05-07 20:58:09
zegary gasną
PostNapisane: 2012-05-07 21:14:12
Akumulator albo ma zwarcie na celach albo trup. Podepnij go pod prostownik i zobacz co będzie.
PostNapisane: 2012-05-07 22:07:26
miałem ostatnio to samo, mi się ułamała klema od minusa:p bo za bardzo ja wygiąłem i podczas jazdy puściła;-) sprawdź.
PostNapisane: 2012-05-08 00:31:18
Dołączył(a): 2011-07-15 03:27:06
Obecne moto: fazer fz1
Sprawdź akumulator i klemy tak jak poprzednicy piszą. A w drugiej kolejności sprawdź ładowanie, bo może alternator nie daje prądu i wszystko ciągniesz z akumulatora dopóki żyje, a później już tylko bżżżt i koniec:P
PostNapisane: 2012-05-08 14:48:42
Witam! Wróciłem właśnie z garażu i już jest OK :D Niepotrzenie nakręciłem aferę - jedyne co potrzebowałem do naprawy to prostokątną nakrętkę do przykręcenia klemy akumulatora. Niektórzy "fachowcy" mnie straszyli poważnymi uszkodzeniami wtrysku itp a tu taka pierdoła. Sami rozumiecie 1 dzień jazdy, 1 motór itd :whistle: Dzięki za szybki odzew, można na Was liczyć, pozdrawiam.
PostNapisane: 2012-05-09 10:37:43
Dołączył(a): 2010-07-23 13:18:13
Obecne moto: Fazer 600 2003
A możecie mi napisać jak sprawdzić ładowanie, alternator w Fazerze?
Mam następujący problem:
Motocykl stał przez zimę w ciepłym garażu i akumulatora nie wyjmowałem. Wiosną się okazało, że akumulator (w zeszłym sezonie założyłem nowy) padł zupełnie przez alarm zamontowany w motocyklu. Podłączyłem prostownik, niestety min prąd ładowania to ok 5A więc trochę za dużo jak na taki akumulator ale nie miałem wyjścia, ładowałem krótko. Motocykl odpalił i jeździł ok miesiąca. Ostatnio umyłem motocykl dokładnie bo po jeździe w deszczu był bardzo brudny i możliwe że zalałem jakiś przekaźnik lub kostkę. Po myciu motocykl zakręcił dwa razy i dupa. Popchnąłem minimalnie i bez problemu odpalił. Przejechałem kilka kilometrów i palił normalnie. Następnego dnia znów zakręcił kwa razy i nie chciał odpalić.
Czy to znaczy, że akumulator padł? Niestety nie mam prostownika, aby podłączyć akumulator i porządnie ładować prądem ok 1A przez 10h po zimie.
Chcę sprawdzić ładowanie żeby wykluczyć alternator jako przyczynę problemów ale nie wiem jak, gdzie jest alternator w Fazerkach?
Co mogłem zalać przy myciu, że rozładowało mi akumulator? Może powinienem użyć WD40 i popsikać któreś kostki, aby zapobiec śniedzeniu stuków?
Emil
PostNapisane: 2012-05-09 11:29:56
Tytuł: Usterka - nie odpala, nie kręci, aku dobry
Cieszę się ze moja diagnoza z klema okazała się ok:-)
iceman1982 a może wyjmij sam akumulator i zmierz ile V na nim jest:>
PostNapisane: 2012-05-09 11:34:48
Obecne moto: fzs 600
iceman1982
Voltomierz w rece i do klemow na aku na wyłaczonym zapłonie i silniku napiecie powinno być w granicach 12,5V - na odpalonym powinno podskoczyc napiecie do 14,4 - 14,6V w takim wypadku altek dobry po właczeniu odbiornikow pradu światła kierunki itp poze spaść do 13,6 -13,8 V
Zmierzyc mozna bo to kilka sekund roboty
Szczerze obstawiam ze aku dostało zwarcia i nie trzyma pradu
To ze potraktujesz aku duzym amperazem troche daje mu w dupe ale go nie zabije od razu, moje stare aku po pełnym naładowaniu miało 12,2v i po 30 minutach spadało do 10,2V tak ze był to trup
Masz alarm a słaby aku plus alarm = problem
Dajac na to - alternator naładuje aku podczas jazdy a alarm go rozładuje na postoju i sa problemy z odpalaniem, jednak to nie mały kawał silnika do zakrecenia a orginalne aku wcale nie jest aż tak duze zeby wytrzymać stały pobor pradu przez dłuższy czas i pozniej jeszcze zakrecić silnikiem
PostNapisane: 2012-05-09 16:34:11
Moim zdaniem nie ma sensu reanimować akumulatora. Koszt nie jest duży, a zastanawianie sie kiedy znów padnie to zabawa w kotka i myszke. Nowy akumulator i na zimę zabierac do domu i ewentualnie co jakiś czas podłączyć do prostownika. Bo szkoda roboty poprostu. Mi tez kilka razy akumulatory padały tylko przez to , że nie chciało mi się ich na zimę wyciągać:P
PostNapisane: 2012-05-10 13:37:59
Dzięki za pomoc.
Napiszcie mi jeszcze jakich akumulatorów używacie? Kwasowe czy żelowe? W jakich cenach one są? Wady i zalety poszczególnych?
W sumie teraz mam kwasowy i padł po 10 miesiącach (jeśli to akumulator). Muszę poszukać paragonu i odezwać się do sklepu bo chyba powinien być na gwarancji jeszcze.
Pozdrawiam,
Emil
PostNapisane: 2012-05-10 13:59:54
uzywam - Akumulatory tzw. "bezobsługowe żelowe"
Ale nie typowy zelowy bo one maja bardzo mała pojemnosc tu masz przykład typowo zelowego
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-12ah-ultracell-limited-1712-i2336093665.html
jak widać połaczenie klem nie posiada tylko konektory wsuwki
cała reszta aku tzw. żelowych to aku bezobsługowe Żelowy to potoczna nazwa
osobiście uzywam dokładnie takiego http://allegro.pl/akumulator-zelowy-yt14b-4-ct14b-bs-12v-12ah-b-stok-i2278062838.html
cała zime siedział w moto bez doładowywania na poczatek sezonu ładowarka na chwile i chodzi malina do dziś a to juz 2 sezon
Zelowy od ołowiowo kwasowego rozni sie tylko tym ze nie trzeba sprawdzać poziomu elektrolitu, i ze elektrolit sie z niego nie wyleje przy wypadku, stłuczce bo jest albo wsiakniety w maty szklane zabudowane w aku albo sie własnie zeluje przez dodanie zywic
druga rzecz ze bezobsługowy wytrzymuje wiecej cykli rozładowania i ładowania
PostNapisane: 2012-05-11 19:27:03
znowu padaczka, pchałem dzisiaj motóra 3 kilometry na takim upale, ręce opadają. znowu mi nie odpala i tym razem to już nie klemy bo zrobiłem je dobrze. rozgrzana zgasła i od tamtej pory tylko bzz ze stacyjki. czekam na nowy akumulator bo w renomowanym serwisie Rut Mar w Łodzi mi dali zły i od 5 dni czekam na wymianę, zobaczymy co dalej. Może jakieś porady jeszcze szczególnie kolega Robert który jak na razie trafia w 10 :mrgreen: Pozdrawiam!
PostNapisane: 2012-05-12 00:14:23
Opisz jeszcze raz objawy (tego co stało się teraz) jak możesz może uda się znów trafić 8) :wink:
