PostNapisane: 2025-03-13 15:31:29
Dołączył(a): 2025-03-13 15:18:08
Telefon: 500704070
Obecne moto: DL1000
przede wszystkim Chciałbym wszystkich powitać jako Świeżo-nowy na forum
a co do tematu to mam taki oto przypadek MT07 - nalotu 100k
i teraz ciekawostka
-silnik czy zimny czy ciepły nie ma znaczenia
-sonda zapięta i odpięta nie ma znaczenia
-dodanie gazu czy to delikatne czy gwałtowne niczego nie zmienia za każdym razem się zdławi - jakby łapał laga przed wkręceniem się w obroty
- i najciekawsze na luzie nic takiego nie występuje , wystarczy zapiąć bieg i się zaczyna taka ciekawostka i ma "turbo laga" a potem już ciągnie normalnie
a zdarza mu się po dodaniu gazu wręcz zgasnąć ale dzieje się tak tylko jak mamy zapięty bieg
pozdrowka i LWG
Slawek
PostNapisane: 2025-03-13 16:28:58
Chyba zacząłbym od diagnostyki zasilania:
- ciśnienie paliwa
- TPS
- wtryski
PostNapisane: 2025-03-13 17:33:51
Telefon: 500704070
Obecne moto: DL1000
wedle kompa diagnostycznego o2 ma jakieś problemy i z TPS też coś nie do końca ale najbardziej mnie zadziwia fakt że bez załączonego biegu jest normalnie a po włączeniu biegu już kuleje
PostNapisane: 2025-03-13 18:51:38
A co w tym dziwnego, to dwa różne tryby pracy
PostNapisane: 2025-03-14 12:21:39
Czy znasz historię serwisową? Stan świec? Może być kiepski przepływa paliwa przez słabą pompę albo zatkany filtr paliwa. Może też za wcześnie kończyć "ssanie" na zimnym jeśli któryś z czujników temperatury głupieje.
PostNapisane: 2025-03-14 16:19:12
Telefon: 500704070
Obecne moto: DL1000
historia serwisowe od praktycznie 6 lat , do mnie trafił z takimi objawami po 6 latach katowania na "L"
podpięte pod kompa diagnostycznego i odczytem parametrów live , temperatury prawidłowe , jedyne co jakie ciśnienie pompa powinna dawać ?? bo nie znalazłem
świece nowe , filtry nowe , olej nowy , wszystko już co można było wykluczyć wykluczone , czekam na sonde O2 i zobaczymy
PostNapisane: 2025-03-16 03:29:08
No to faktycznie pole manewru już niewielkie. Jakie obroty biegu jałowego masz ustawione? Możesz jeszcze zrobić przepłukanie i synchronizację przepustnic, kalibrację TPS.
PostNapisane: 2025-03-19 17:11:56
Telefon: 500704070
Obecne moto: DL1000
wedle serwisówki 1300 mniej więcej - ale co ciekawsze
bez zapiętego biegu jest OK
a zapniesz bieg i juz nie ma szansy każde dodanie gazu i mamy czkawkę albo wręcz zgaśnięcie
sonda podmieniona - na kompie parametry ok - efekt na silniku bez zmian
pompa podaje paliwo - 55psi węc norma i to wysoka norma
Propozycje sugestie ???? to jak pomożecie :)
PostNapisane: 2025-03-25 10:26:39
Telefon: 500704070
Obecne moto: DL1000
czy ktoś z was potrafi podpowiedziec jaka wartość TPS powinna być na wolnych obrotach ??? bo coś dla mnie podejrzane jest to 20 ???? czy to aby nie za dużo ????
PostNapisane: 2025-03-25 11:16:00
Wszystkie tego typu szczegóły najdziesz w serwis manualu, a nawet jak sprawdzić.
Z resztą może znajdziesz w "trubleszuting" opisany podobny przypadek i jego prawdopodobne przyczyny
