Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1044 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 70  Następna strona
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-18 23:10:37
Zalej 95 :mrgreen: i zrób trasę jednym ciągiem 100km i dolej go do pełna.
 Tytuł: Re: Re: Spalanie
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 2011-04-18 23:26:22
lukasvip8 napisał(a):
Rozwalają mnie te "dokładne" wyliczenia, jak doszedłeś do tego że spali ci 4,8 L a nie na przykład 5 L?
a mi ostatnio spalił 4.78 ;)
Widzisz jak dokładnie :) wyszło tak ze strony motostat.pl i stacjebenzynowe.pl :P
a teraz non stop tankuje na leclerku 95 ;)
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 07:05:41
Dołączył(a): 2010-07-11 22:23:43
Telefon: 608296219
Obecne moto: GSXR 1000 k7
Ja juz tak kilka razy zrobilem, no oprocz lania 95 ale lepsza benzyna napewno problemu nie tworzy. Efekt taki jaki podalem wczesniej
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 09:34:06
Dołączył(a): 2011-02-05 13:40:24
Zrób jak mówi wojt@s mi mniej pali 95 niż 98 oba z BP. Mi potrafił spalić +6l 98 po przejściu na 95 poniżej 5l.
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 13:18:14
Dołączył(a): 2011-03-25 00:13:07
Obecne moto: FZS6 01
ja to byłam w ciękim szoku jak zatankowałam się po 170 km- weszło 8.5 litra, ależ michę miałam uradowaną;p a tankuję różnie, jak na stacji to 95, jak u ojca to 98 po promocyjnej cenie;D
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 19:08:12
rybka1001 a my też dostaniemy promocję?? :mrgreen:
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 19:53:50
Dołączył(a): 2010-06-12 20:45:41
Obecne moto: FZS600S Fazer
Ale jak to, dlaczego niby motocykl mialby spalić mniej paliwa 95 niż 98, przecież to przeczy logice. Wytłumaczcie zasadę, która sprawia że tak jest bo coś mi się wierzyć w to nie chce.
Mój FZS spala od 5 L przy spokojnej jeździe do chyba nawet 8 przy pałowaniu ale to pewnie normalne.
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 20:07:44
Zależy o jaką logikę tobie chodzi ale fizyka jest jednakowa dla wszystkich jeśli komputer jest ustawiony na spalanie benzyny o parametrach n to będzie próbował spalić tak samo paliwo n+3 ale by wykorzystać dodatkowe 3 oktany trzeba zmienić sprężanie i kąt zapłonu a tą sztuczkę potrafi niewiele silników a te już mają czujniki jakim paliwem jest zalany zbiornik.
http://goo.gl/1jY7Z
Sam wiem tylko o silnikach z koncernu VW FSI / TFSI i KTM które rzeczywiście korzystają w pełni z dobrodziejstw 98.
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 20:36:16
To w takim razie jakie lepiej nalać paliwo do FAZERA z 2002 roku na gaźniku -PB 95 czy PB 98 gdy to drugie jest droższe jedynie o 5 gr na litrze??
Osobiście odnoszę wrażenie, że jednak gdy naleje jakiejś tam VERVY albo innego to motocykl lepiej jedzie, tzn, szybciej wkręca się na obroty itp. jednak możliwe, że tak mi się tylko wydaje. Placebo???
czyli PB95 czy PB 98???
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 20:38:00
Kolego zajrzyj do książek , czemu niższa liczba oktanowa ma wpływ na spalanie , a czemu wyższa na kulturę pracy :mrgreen:
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 23:09:18
Niestety nie mam takich książek ani dostępu do nich stąd takie moje pytanie padło właśnie w tym temacie. To pytanie zadałem po to by otrzymać odpowiedź, gdybym ją znał to bym nie pytał.
Gdyby wszyscy -którzy chcą czegoś się dowiedzieć szukali odpowiedzi w książkach to istnienie tego forum byłoby bez sensu. Do pierdół służą fora społecznościowe typu NK czy inne Facebooki. :wink:
Tutaj jest forum techniczne a mnie ciekawi dlaczego motocykl spali mniej PB 95 od PB 98. Moi znajomi twierdzą, że ponoć PB 98 spali mniej, tak mówią "bo ktoś tam mówił" jeśli się mylą to ich też wyprowadzę z błędu.
Więc jeżeli ktoś zna odpowiedź to niech napisze zamiast się mądrować, bo z tego nic nie wynika.
Więc co polecacie lać do starszych FZS jeszcze na gaźnikach???
pozdro
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 23:09:59
Telefon: 608296219
Wojt@s napisał(a):
To ja od szwabow naleje beczke 91 to wogole bedzie malo palil:) az specjalnie wylatam caly bak jutro bo mam chyba Verve zalana, bo w sobote jade 300km, zaleje wiec na trase najtansza 95 no i o wszystkim przekaze
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 23:53:08
Telefon: 603873840
Wojt@s nie chciał się rozpisywać to ja napiszę.
Bo paliwo 98 jak też shellowski 100+ itp. to jest w zasadzie to samo paliwo różniące się tylko ilością dodatków opóźniających zapłon. Dodatki te nie są kaloryczne, bardziej je można przyrównać do wody. Stąd też pierwszy powód dla którego więcej przejedziesz na 95-tce - w benzynie 95 jest więcej czystej benzyny niż w 98 i i jeszcze więcej niż w shell-owkim 100+ racingu.
powód dwa, paliwo 95 od 98 różni się liczbą oktanów czyli jest mniej odporne na spalanie stukowe i pali się szybciej. Silniki bez czujnika spalania stukowego nie wiedzą jakie paliwo jest wlane mają jedną mapę zapłonu ustawioną dla paliwa takiego jak w instrukcji, dla kota to jest chyba amerykańskie 85 oktanów i na takim paliwie będzie jeździł najlepiej. wlewając paliwo z większą liczbą oktanów, powodujesz że moment kiedy paliwo będzie spalone czyli maksymalne ciśnienie w cylindrze przesuwa się o kilka stopni obrotu wału, przez co o kilka procent masz mniejszą moc i większe spalanie bo cześć energii która się wydzieliła za późno nie wali w tłok tylko grzeje kolektory...
Podsumowując, lanie paliwa 98 do silnika który nie ma czujnika spalania stukowego, lub nie został do tego paliwa przystosowany przez producenta lub tuning jest bezsensowne, powoduje większe spalanie, obniża moc i więcej kosztuje.
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-19 23:56:45
Telefon: 608296219
no i to sie nazywa wyjasnienie. Teraz naprawde jestem w stanie w to uwierzyc bo brzmi to logicznie... Dzieki, sprawdze w sobote...
 Tytuł: Re: Spalanie
PostNapisane: 2011-04-20 02:31:40
http://secretservice.za.pl/95kontra98.pdf
