Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 2012-03-04 22:13:15
Dołączył(a): 2010-11-02 23:00:47
Obecne moto: Yzf 600R
osa.wariat dałbym ręke uciąć, że na tym Twoim zdjęciu jest filc a nie gąbka, ale jednak nie daje bo ręki moge nie mieć :P
Poszukuje właśnie takiej "kątówki" ;)
Co do pasty to polecam autosol, niby droższa ale efekty widać już po przejechaniu pare razy szmatką ;)
Łuki_79 całe teraz rób całe bo efekt super.
PostNapisane: 2012-03-04 22:37:37
Dołączył(a): 2011-04-12 17:17:50
Obecne moto: FZS 600 02r
Yaco napisał(a):
Łuki_79 łaadnie
Dzięki :mrgreen:
W FZS'ie raczej całych się nie spoleruje ponieważ z nierdzewki są tylko te rury oraz krótkie łączniki (widoczne na 3cim foto).Ta końcówka do której mocuje się rurę tłumika jest raczej ze zwykłej stali,ponieważ mam w jednym miejscu 1cm2 szlifnięty i pięknie się mieni rdza w tym miejscu,więc będzie trzeba potraktować sprayem.
PostNapisane: 2012-03-08 20:48:47
Dołączył(a): 2011-06-25 22:00:42
Obecne moto: FZ6 n
To i ja się pochwalę efektem "odszczurzania" swoich kolektorów:)
Na początku wyglądały tak
Polerkę wykonywałem najpierw papierem wodnym 800, następnie 1000, 1500 i 2000. Pasta jakiej użyłem to najzwyklejszy "aluchrom" z K2. Polerkę wykonywałem bez zdejmowania kolektorów (lekko nie było). Tam gdzie możliwe było dojście używałem szlifierki z filcem polerskim a w miejscach trudniej dostępnych wziąłem mały wałeczek do malowania, nasadziłem na (z małą pomocą siły) na wiertło i resztę dojechałem przy pomocy wiertarki i patentu z wałkiem. Co prawda efekt nie jest tak powalający jak u kolegi "osa.wariat" ale mimo wszystko jestem zadowolony.
PostNapisane: 2012-03-09 10:39:39
Dołączył(a): 2011-11-27 22:14:15
Obecne moto: FZ6 Fazer 04r.
To i ja wrzucę efekt swojej pracy :)
Do polerki użyłem pasty Autosol Metal Polish oraz końcówek filcowych do założenia np.na wiertarkę (do kupienia w Castoramie w różnych kształtach: krążek, stożek po ok15 zł za sztukę) coś takiego:
Na początku troszkę papierem wodnym 2000 a reszta filcem.
PostNapisane: 2012-03-11 22:41:41
Dołączył(a): 2012-02-28 18:13:51
Telefon: 513920957
Obecne moto: FZ6 n 2004rok
hmm , wczoraj pobawiłem sie przy kici , polerowałem szmatką , z pastą polerską , efekt taki sobie ale i tak byłem , podkreślam byłem zadowolony , jak zobaczyłem efekt jaki można uzyskac to zdziczałem :D polerka leży sobie w garażu więc , puki pogody jeszcze nie ma , zrzucam kolektory i biore się do porządnego czyszczenia .A jeszcze jedno ile kosztują uszczelki , w razie jakbym rozebrał i okazałoby się , ze sa do wymiany ?
PostNapisane: 2012-03-11 23:15:44
Do fzs'a i kota koło 5zł/sztuka, więc do fz6 pewnie też podobnie :wink:
PostNapisane: 2012-03-11 23:34:00
-> http://www.select-shop.pl/uszczelka-kol ... -8091.html
PostNapisane: 2012-03-12 12:14:19
Telefon: 513920957
To groszowe sprawy , dzięki Panowie :)
PostNapisane: 2012-03-15 10:09:34
Dołączył(a): 2011-07-10 14:21:11
Obecne moto: Fz6 Fazer S2
Cześć,
Jako że w moim nowym nabytku mam brzydkie angielskie
kolektory, za radą kolegów z forum będę je chciał wyczyścić Autosolem.
Podczas poszukiwań preparatu, natknąłem się na wiele mutacji tego środka.
Jaki wybrać? do metali szlachetnych (:)) czy jakiś inny ?
No jeszcze pytanie i ile będę tego potrzebował, czy wystarczy jedna tuba
czy muszę kupić większą puszkę, bo widzę że to cholernie drogie :(
Nie dubluj tematów!
Nemo
PostNapisane: 2012-03-15 11:54:29
Tubka 75 ML Ci wystarczy spokojnie, ba jeszcze zostanie.
http://allegro.pl/autosol-metal-polish- ... 95852.html
Przeglądając oferty natknąłem się jeszcze na AUTOSOL ANTI BLAU
http://allegro.pl/autosol-anti-blau-125 ... 65202.html
używał ktoś już ? Pewnie efekty podobne jak po paście.. tylko że dodatkowe własciwości niby ma.
PostNapisane: 2012-03-15 23:04:42
Dzięki !
PostNapisane: 2012-04-07 13:19:25
Obecne moto: FZS 600 01
Panowie może ktoś wrzucić zdjecia jak to wygląda po kilku miesiącach? Chciałbym spolerować, głównie z uwagi na rdzawy nalot w kilku miejscach.
PostNapisane: 2012-04-07 15:47:38
W fazerze, którego miałem (a który już jest w innych rękach) od polerki minęło ponad rok na pewno i dalej jest ok, od czasu do czasu tylko pastą i szmatką je wyczyścić i jest ok :wink:
PostNapisane: 2012-05-03 13:03:40
Dołączył(a): 2011-10-08 21:36:58
Obecne moto: fz1n
To i ja wrzucam efekt swojej pracy, trwało to 2 godz, papier 600,1000,1500, 2500, pasta autosol i ręczne polerowanie mikrofibrą.
Co się namachałem to moje ale jestem zadowolony,
Poniżej zdjęcia z etapów pracy, po każdej gradacji umycie kolektora szmatką, na końcu po polerowaniu pastą.
Pozdrawiam,
[ img ] [ img ] [ img ]
PostNapisane: 2012-05-15 17:35:13
Obecne moto: fzs 600
Miałem problem z dolotem do swojego nowego komina
Z racji wieku juz lekko zmienił barwe z nierdzewki na żółto brazowawy, nie zalezało mi na lustrzanym odbiciu tylko na przywruceniu koloru
Uzyłem całej dostepnej chemi z domu i nic sie nie działo
W koncu mowie sobie albo sie uda albo spierdziele to do konca, uzyłem kwasu ( do czyszczenia spawów uzywa sie kwasu siarkowego ) z racji braku dostepu do stezonego kwasu poszedł w ruch kwas ze starego aku
Wynik zaskakujacy
Rura dolotowa odzyskała pierwotny kolor
Polałem ja kwasem zostawiłem na 2 minuty przetarłem szmata ( oczywiscie w ochronnych rekawicach) i spłukałem duza iloscia wody
Cały zabieg zabrał mi 10minut
Jak bedzie zainteresowanie postaram sie jakieś foty wstawić
