PostNapisane: 2012-04-04 21:24:29
Dołączył(a): 2012-03-18 23:12:45
Obecne moto: Fazer 600
witam. zakupiłem motocykl fazer 600 2002 rocznik. I od pewnego czasu zaczyna pojawiać się problem falowania wskazówki prędkościomierza. Jadę np. 100 a licznik skacze od 70-120. Czym może to być spowodowane.
PostNapisane: 2012-04-04 21:33:30
Cześć, najpierw zapraszamy do powitalni :wink: Co do Twojego problemu, sprawdź ten ślimak w kole. U mnie takie rzeczy się działy jak ten 'wąs' się ułamał. Jak z tym wszystko będzie ok, to będziemy myśleć dalej, ale stawiałbym,że to przez to są problemy :wink:
PostNapisane: 2012-04-04 21:44:44
Zacznij od tego czy masz naładowany akumulator i sprawdź na nim napięcie ... Potem ślimak.
PostNapisane: 2012-04-04 22:29:19
Telefon: zaufania....
a czy w czasie jazdy prąd nie jest pobierany z alternatora?...
Nie rozumiem co ma do tego akumulator...
PostNapisane: 2012-04-05 00:05:34
Dołączył(a): 2011-06-22 23:09:29
ze słabym aku możesz nawet nie mieć mocy. były już takie przypadki na forum.
masz jakieś inne objawy, czy tylko skacze zegar?
PostNapisane: 2012-04-05 09:15:14
Oj cuda na zegarach w fzsie sie pojawiaja przy zdechlym aku :lol: Widok zamknietego budzika przy 2 km/h bezcenne :D
PostNapisane: 2012-04-05 13:17:27
ślimak wydaje się być ok bo podobno ostatnio właściciel wymienił go przed sprzedażą. Co do akmulatora to też wydaje się być ok bo bez żadnych problemów motor pali za pierwszym. Wydaje mi się ze dzieje się to tylko na rozgrzanym moto. Dzisiaj jak motor już stał na luzie to problem znowu się pojawił- falowania od 0-100km/h a motor stał w miejscu:P
PostNapisane: 2012-04-12 18:58:33
to co nikt mi nie pomoże ? :P problem pojawia się już na postoju. motor stoi a wskazówka lata jak szalona.
PostNapisane: 2012-04-12 21:19:18
może być też, że ktoś grzebał w liczniku i nieumiejętnie go podrasował przewijając licznik w dół. w samochodach takie coś widziałem, więc może tu to samo będzie?
sprawdź, czy śruby z zegara nie były dotykane już przez majsterkowicza, a może to coś da.
PostNapisane: 2012-04-14 16:16:07
Co masz na myśli z przewijamym licznikiem?
Ps Nemmiak mówisz o moim fazerku zamykającym licznik jak go pchaliście :lol: ?
PostNapisane: 2012-04-14 17:57:35
Dołączył(a): 2012-03-29 10:29:54
Obecne moto: Yamaha FZS 600
to nie przez krecenie licznika, poniewaz fazerki posiadaja elektroniczne liczniki. Pozatym w liczniku linkowym falowalaby tylko wskazowka szybkosciomierza. Moim zdaniem to zwarcie w liczniku, albo gdyzies w wiazce przewodow. Sprawdz stan okablowania czy nie ma przebic, i stan plytki drukowanej w zegarach, czy nie jest miejscami brazowa. Pozdro
PostNapisane: 2012-04-15 11:45:53
pracowałem w Volvo i bardzo często po zmianie przebiegu przez handlarzy z licznikami działy się cuda i to w elektronicznych, więc nie odrzucałbym takiej możliwości.
np. wskazówki same działały nawet na luzie, kontrolki zaświecały się, podświetlenie padało.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], pawcio81
