PostNapisane: 2010-05-23 23:06:26
Dołączył(a): 2010-01-26 21:56:04
Obecne moto: fazer 1000
Witam. Pozwole sobie otworzyc nowy temat poniewarz nieznalazlem takiego na tym forum a napewno przydac sie moze :) Chodzi mi o kody obrotomierza. Ostatnio sie borykalem z moim moto, obrotomierz skakal z 0 na 3000tys obrotow, po dlugich poszukiwaniach w necie i dzieki kolegom z forum zlokalizowalem usterke, byl to czujnik polorzenia przepustnicy TPS. Czujnik wymieniony i po problemie. teraz chcialbym stwozyc liste kodow z wasza pomoca, pare kodow juz mam.
wiem ze jak sie odepnie przewod od rezerwy obrotomierz pokazuje 6000
ponizej wypisalem co jeszcze znalazlem w necie.
3000rpm=throttle pos. Sensor
4000rpm=speed sensor
7000rpm=exup system
9000rpm=overturn switch
Jak macie jeszcze jakies kody to podpinac sie pod temat aby innym bylo latwiej.
pozdrawiam.
 Tytuł: Re: KODY OBROTOMIERZA
PostNapisane: 2012-02-22 19:30:18
Dołączył(a): 2012-01-30 22:05:05
Obecne moto: Thundercat + XS250
Jak odepniesz rezerwę skacze na 8k a nie na 6;)
PostNapisane: 2012-02-27 01:01:18
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Jak odepniesz rezerwę, albo przepali się żarówka rezerwy (wg owners's manual 'fuel indicator light') to 8 tys. obrotów wskazuje.
Kupiłem motocykl właśnie z tym wariującym obrotomierzem i pozwoliło mi to zbić z ceny. Warto czytać manual przed zakupami :)
PostNapisane: 2012-04-10 21:12:42
Dołączył(a): 2012-04-09 21:18:16
Obecne moto: YAMAHA THUNDERCAT
Koledzy mam to samo w thundecatcie obroty do 3 tyś i do zera i tak sie włącza kiedy chce chyba że przekręce kluczyk zapłonu to jest ok no chyba że dalej mu przycisnę i od nowa to samo POMOCY !!!
PostNapisane: 2012-04-10 22:10:46
Dołączył(a): 2011-02-23 16:15:32
Obecne moto: Kociomber 600R
MATEO84
Pierwszego posta przeczytałeś?
PostNapisane: 2012-04-11 20:00:00
Tak już wiem że to TPS tylko jak zlikwidować tą usterkę bo mechanik mi powiedział że nic z tym nie zrobię i jeśli nie czuję utraty mocy to żeby to zostawić tak jak jest no ale denerwuje mnie to podczas jazdy :/ Od wczoraj jestem na forum więc go dopiero poznaję.
PostNapisane: 2012-05-23 20:13:39
Dołączył(a): 2012-03-20 01:42:34
Obecne moto: Yamaha FZS 600
U mnie w Fazerze jak zapalam motor na wyłączonych światłach i potem je zapale to wskazówka od obrotomierza na 1 sek opada do zera i powraca do obrotów silnika i wszystkie kontrolki zapalają się przez sekunde tak jakbym kluczyk przekręcił. Dzieję się tak tylko jak moto stoi na wolnych obrotach, jak włączę światła podczas jazdy lub zapale moto na włączonych światłach nic się nie dzieję. Czy tak jest normalnie u każdego ?
PostNapisane: 2012-05-23 22:12:09
To nie jest normalne. Obstawiam rzecz banalna, czyli slabawe aku.
PostNapisane: 2012-05-23 22:20:54
Aku dobre. Dzieje się tak nawet po 5 godz jazdy zawsze jak zapalam światła na wolnych obrotach. A może to być od tego że mam przerobioną instalację że świecą mi 2 lampy na raz ?
PostNapisane: 2012-05-23 22:50:17
Obecne moto: fzs 600
matekboss
Ze zmostkowanych swiateł napewni ten problem nie wynika
PostNapisane: 2012-05-23 22:57:29
Motorem latam rok i nic się z nim nie dzieje. Odłączałem też TPS i obrotomierz wskazuje 3 tys i opada więc nie mam pojęcia co jest.
PostNapisane: 2012-05-24 23:28:54
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Masz kończący się akumulator lub jakieś zwarcie, zaśniedziałe styki w włączniku świateł - skoro jest spadek napięcia podczas włączania gdy ładowanie masz małe. Jeśli nie tu tkwi przyczyna - to obstawiam regulator napięcia.
Może Twoja przeróbka świateł ?? jakiś kabel słabo łączy... trzeba poszukać - samo nie minie. Powo
PostNapisane: 2012-08-13 21:52:04
Dołączył(a): 2012-07-09 22:06:21
Obecne moto: FZS
Witam...
Przeczytałem posty, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Może będziecie w stanie mi pomóc.
Mianowicie wskazówka obrotomierza od 0-3tyś. Odłączenie czujnika, ponowne go wpięcie, przekręcanie nim w prawo i lewo nic nie zmienia. Wskazówka cały czas waha się w tym przedziale. Motocykl pracuje równo w pełnym zakresie obrotów. Mimo wszystko jest to denerwujące i skoro to serwis, to obawiam się, że może coś innego paść. Motocykl mam od paru tygodni. Poprzedni właściciel podobno nigdy nie wymieniał akumulatora. Nie sprawdzałem jeszcze, czy problem będzie pojawiał się na nowym aku. Sądzicie, że to może być powód? Ewentualnie czy kod 3tyś. może wskazywać synchronizację gaźników?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam...
