Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2012-04-28 22:22:17
Dołączył(a): 2012-04-18 20:03:30
Obecne moto: fz6 fazer
witam wskaźnik paliwa chyba oszalał mam fazera od niedawna jak kupowałem mial mało paliwa i wskaźnik mrugal między pełny a pusty myślałem że ma mało paliwa zalalem 15 litrów i dalej to samo mruga zamiast pokazywać dana ilość co to może być panowie?
 Tytuł: Re: fz6 wskaźnik paliwa
PostNapisane: 2012-04-29 12:57:40
Dołączył(a): 2012-03-29 10:29:54
Obecne moto: Yamaha FZS 600
czeka cie kupno nowego pływaka. Koszt ok 30 zl
PostNapisane: 2012-04-30 15:38:12
sugerujesz że stary sie rozszczelnił i cały czas jest na dnie dlatego tak wskażnik mruga
jak oprużnie bak to chyba czeka mnie demontaż odbuce go do góru nogami i sie okaże
PostNapisane: 2012-04-30 18:02:48
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
spróbuj podnieść go jakimś drucikiem zakrzywionym na końcu. Czytałem ze ktoś na forum tak sprawdzał pływak w jakimś temacie.
PostNapisane: 2012-05-01 09:47:21
Dołączył(a): 2011-03-26 19:00:01
Obecne moto: Fz6 Fazer
A może masz odłączoną jedną z kostek co idzie do baku. Podnieś bak i zobacz.
PostNapisane: 2012-05-01 12:09:27
gdyby kostka byla rozlaczona, wtedy wskazowka bylaby caly czas na dole i paliloby sie swiatlo rezerwy. Tak wiadomo chociaz ze jest ze jest obwod zamkniety, tylko czujnik wariuje i ma przepiecia.
PostNapisane: 2012-05-02 15:27:57
z tym podniesieniem to nie bedzie łatwe bo ja już próbowałem chociaż zobaczyć ten pływak i go nie widac
kostki na pewno wpięte przesmarowane preparatem do styków wiec wszystko ok
trzeba chyba bedzie zciągnąc bak
Tylko czy jak odkręce od dołu zbiornika tą zaslepke to czy potem można ja przykręcić bez czy trzeb anąwą uszczelkę czy jakąś masee uszczelniającą
PostNapisane: 2012-05-03 15:52:03
pływak jest dobry a wskaźnik nawet jak dołączony to też mruga nic już nie wiem z tego
PostNapisane: 2012-05-04 16:06:07
moze to gdzies na okablowaniu albo na stykach przerywa. Innej opcji jak elektryczno-elektroniczna nie ma. Trzeba sprawdzic okablowanie i zegary, moze powstaje przepiecie na obwodzie
PostNapisane: 2012-05-06 15:04:40
Witam a moża znalazł by sie chętny aby w słoneczne popołudnie podnieść bak i podłączyć wtyczkę z mojego motocykla do swojego czujnika poziomu paliwa bedze wdzięczny :beer:
Najlepiej jakby był to ktoś z Opolskiego lub okolic ja mieszkam w kluczborku
PostNapisane: 2012-05-13 19:12:51
Dołączył(a): 2011-07-12 19:48:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Wskaźnik miga jeżeli nie jest podłączony potencjometr pływaka lub jeśli ma przerwę. Sprawdź rezystancję potencjometru pływaka - gniazdo na pompie obok króćca przewodu paliwowego, do którego dochodzi wtyczka z przewodami zielono-białym i czarnym. Powinna wynosić od 20 Ω do 140 Ω, w zależności od ilości paliwa w zbiorniku. Jeżeli rezystancja będzie w tym zakresie to potencjometr jest ok, a problemem jest połączenie potencjometr-licznik. W przeciwnym wypadku masz uszkodzony potencjometr.
PostNapisane: 2012-05-13 19:27:41
chyba to potencjometr bo odwód nie jest zamknięty a dociskając taką blaszkę obwód sie zamykał ale mimo to wskaźnik nie zatrybił wiec potencjometr to będzie raczej
PostNapisane: 2012-05-13 19:32:03
Jaką blaszkę?
Przewody i licznik możesz łatwo sprawdzić podłączając rezystor np. 100 Ω do gniazda z przewodami zielono-białym i czarnym. Przy założonym rezystorze, po włączeniu zapłonu, wskaźnik powinien przestać mrugać i wskazać jakąś ilość paliwa. Rezystor kupisz w sklepie z częściami elektronicznymi za 0,20 zł.
PostNapisane: 2012-05-13 19:57:29
suwak porusza sie po tym grzebieniu i zmienia rezystacje w jednej dolnej albo górnej zalezy jak to trzymamy do grzebienia podchodzi taka blaszka wygięta i ona styka sie z grzebieniem nie wyglądała na przepalona urwana itp ale jak ja ruszyłem to zamykała obwód
poszukam samego potencjometru do fz6 może nie bedzie kosztował majątku
PostNapisane: 2012-05-13 20:08:11
Jeżeli suwak nie dotyka do "grzebienia" to go dognij i powinno być ok. Jeżeli po dogięciu będziesz miał rezystancję na złączu pompy, o której mówiłem wcześniej, a wskaźnik nadal nie będzie działał to nowy potencjometr nic nie da. Może być tak, że potencjometr jest zabrudzony i ma zbyt dużą rezystancję. Dla licznika będzie to jednoznaczne z przerwą w obwodzie. Zmierzyleś wartość rezystancji?
