PostNapisane: 2012-05-09 08:47:38
Dołączył(a): 2011-07-09 11:32:12
Obecne moto: FZR 600 4JH
Siema. Przerabiał ktoś swap silnika z T-cata do FZR 4JH? Pasować pasuje, pytanie czy ten piec odpali na osprzęcie z FZR.
Ktoś może mial takie doświadczenie?
PostNapisane: 2012-05-09 09:49:23
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Popatrz na kostki elektryki i modułu zapłonowego - jak będą pasować - to plug&play, to ten sam silnik - z minimalnie zmienionym przełożeniem na skrzyni, więc nie powinno być problemu. Nie prościej zmienić moto?? :wink:
PostNapisane: 2012-05-09 11:46:27
Jest chłopak w łódzkim co ma w Tcacie piec od FZR-y.
Jak już kupujesz to z całym osprzętem, piec/altek/gaźniki/rozrusznik/moduł/regulator
Można na partyzanta połowę kostek przelutować ale to się lubi mścić.
PostNapisane: 2012-05-09 19:18:02
miąchal w starym silniku z nową głowicą i skrzynią padła panewka. Nie będe nikomu prezentów robił i sprzedawał FZR za 1500zł z połową nowego silnika...
No nic, kupuje silnik i będe coś tworzył :P Co z tego wyjdzie to zobaczymy.
PostNapisane: 2012-05-20 21:47:45
Dołączył(a): 2011-05-31 22:09:39
Obecne moto: TW125 FZR600R 4JH
nitrox89 ja się tym zajmowałem, mam FZR 4JH i na starym silniku poszła panewka, kupiłem silnik od kota a raczej jego podstawe-bez dekli rozrusznika, napinacza pompy itp itp. silnik pasuje idealnie wszystko działa bez zarzutów, odpala, jezdzi i nawet skręca;p ale zauważyłem że mam problem z pompą paliwa, nie podaje paliwa na kostkach od FZRy narazie rozwiązałem to podłączając bezpośrednio pompe do aku z wyłącznikiem oczywiście, sam nie wiem co jest tego przyczyną, podłączone wszystko i nawet nie poda paliwa przed odpaleniem, może tylko ja mam z tym problem bo rózne są wersje 4JH więc próbuj i daj znać jak coś. powodzenia;)
PostNapisane: 2012-05-20 22:23:57
Kostki itp pasuje czy trzeba rzeźbić?
PostNapisane: 2012-05-20 23:00:29
Wesoły Grzybiarz
Jak masz pompę od cata to i moduł zapłonowy od cata z całym osprzętem elektrycznym - wtedy będzie latać - jeśli jest układanka - to szukamy co z czym...
Nie wiem jak 4jh ale 3jh miała podciśnieniowy kranik w zbiorniku i też lubił płatać figle.
PostNapisane: 2012-05-21 21:36:23
kostki pasują wszystkie oczywiście nie trzeba nic rzezbić, ja pompe mam od fzr ta co była więc nie mam pojęcia dlaczego nie chodzi, możliwe że nie jest to wina swapu silnika
PostNapisane: 2012-05-22 23:44:07
Dołączył(a): 2012-03-29 00:21:43
Obecne moto: kot
a napiecie na kostce dobrze masz?
PostNapisane: 2012-05-23 18:11:28
niby sprawdzałem ale nie wiem czy wszystko, tam jedna była chyba beznapięcia gdzies juz pisałem na forum ale nikt nie odpowiedział, jutro dam foty
PostNapisane: 2012-05-23 20:27:57
nie chce mi sie robić fot więc znalazłem stary temat, może coś poradzicie?
http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=7775
PostNapisane: 2012-05-26 16:22:33
słuchajcie, dziś przy składaniu moto sprawdziłem ten problem, napięcie bez podłączonego baku jest 12v mniej więcej na przewodach od pompy, gdy podłącze bak i przekręce kluczyk pompka tak jakby chciała startowac ale sekunda i sie zatrzymuje czyli napięcie spada całkowicie, co to może być? prosze o pomoc
