PostNapisane: 2012-05-31 10:41:52
Dołączył(a): 2011-09-19 01:34:42
Obecne moto: kot
da się coś takiego zrobić? mam po wypadku lekko przetartą szybkę (trochę rys), a że bez sensu jest przez to kupować nową / niewiele lepszą używkę, to chcę coś z tym zdziałać. Rysy nie są jakieś wielkie
PostNapisane: 2012-05-31 10:45:52
Obecne moto: BMW GS 1200
da się zrobić, papiery o różnej gradacji w zależności od głębokości rys. Papier końcowy 2000 lub 2500,następnie polerka - najlepiej mechaniczna pastą Farecla (na mokro) a po tym Tempo dla większego blasku :)
Jak się przyłożysz to efekt powinien być całkiem niezły.
PostNapisane: 2012-05-31 15:31:41
Obecne moto: kot
ale nie wpłynie to negatywnie na świetlność jakże potężnego strumienia światła? :D
PostNapisane: 2012-05-31 16:07:08
tak jak pisałem, jeśli się do tego przyłożysz to powinno wyjść ładnie. Na pewno nie będzie tak dobrze jak nowe, ale z pewnością lepiej niż porysowane. A ryski wpływają na jakże super potężny promień światła :)
PostNapisane: 2012-05-31 17:50:13
Dołączył(a): 2011-10-07 22:52:01
Telefon: 694 667 723
Obecne moto: YZF600R
Generalnie strumień światła głównie zależy od użytej żarówki i odbłyśnika w lampie i defacto również od rys, które powodują ugięcie promieni, ale jest to najmniejsza z zmiennych.
Zrobić polerkę możesz bez problemu. Są do tego również specialne środki. Jedziesz jak mówił szymon najpierw papierem ściernym o rożnej gradacji a potem takim środkiem i masz efekt zajebisty ;)
Meguiar's robi dobre środki ale trochę drogie.
Tu masz filmiki:
http://www.youtube.com/watch?v=XCjF8XUo ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=vkkfdjAbKWI
Generalnie jest tego masa na yt.
PostNapisane: 2012-05-31 19:48:16
Obecne moto: kot
dzięki wielkie, zabrałem się już za rozbiórkę plastików, więc jak tylko wpłynie rozsądna kwota bezsporna, to będę działał ;)
off: bardziej opłaca się kupić używane plastiki i malować całość, czy pospawać/pokleić i ogarnąć tylko złączenia?
PostNapisane: 2012-05-31 22:47:18
Dołączył(a): 2011-10-07 15:05:10
Obecne moto: Yamaha FZS600 2000r
Po spawaniu i klejeniu będziesz musiał lakierować całość, z tego co wiem.
PostNapisane: 2012-06-01 10:06:25
pospawać, wzmocnić matą z włókna, zaszpachlować, przygotować do malowania i pomalować :)
PostNapisane: 2012-06-01 11:38:58
albo kupić gotowe sety
np. taki
http://www.ebay.co.uk/itm/Fairing-Yamah ... e8855#shId
Jest na ebayu tego mnóstwo wystarczy ze poszukasz.
Powodzenia
PostNapisane: 2012-06-01 15:28:57
Obecne moto: Czarna
co do polerki - raczej unikaj tempo - zbyt rysuje.
PostNapisane: 2012-06-01 15:47:23
Obecne moto: kot
http://img109.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=1003758o.jpg
tak się to u mnie przedstawia...
PostNapisane: 2012-06-02 11:33:46
Farecla jest bardziej ścierna niż Tempo, stąd Tempo dopiero po Farecli. Robiłem,nie rysowało. Nie żebym podważał zdanie przedmówcy, decyzja Twoja. A graty dadzą rade :) tak jak pisaliśmy wcześniej.
PostNapisane: 2012-07-02 23:34:27
Dołączył(a): 2011-07-11 17:37:48
spawaj ja spawalem, malowalem i taniej mi wszlo jak kupowac i malowac
