Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 2012-01-16 13:14:02
Obecne moto: XT1200Z
A powiedz mi MarcinN co się dzieje w czasie otwarcia a dokładniej chodzi mi o to że jeśli ustawisz na 1 s otwarcie to co wtedy ile kropli spadnie? lub jeszcze lepiej jeśli ustawisz na np 10 s to ile kropli spadnie?
Taki sterownik mogę sobie zrobić ale to dopiero jak całość zmontuje i będę mógł zrobić testy na drodze.
 Tytuł: Re: Re: [DIY] Oliwiarka
PostNapisane: 2012-01-16 14:30:39
Obecne moto: FZS 600 2002
Otwarcie na 1s powoduje przepływ bardzo nieduży. Mniej niż kropla. Dłuższe czasy otwarcia skutkują zachlapaniem tyłu motocykla.
Stosuję olej 75W90.
PostNapisane: 2012-01-16 16:05:47
no właśnie chodzi mi o to w jaki sposób regulują to czy ustawiają ze płynie strumień i czasem ogranicza się czy właśnie ileś kropel i dopiero czasem . Słowem jak zwykle eksperymenty. wiem ze 1 kropla na 80 sek to już coś.
PostNapisane: 2012-01-16 23:46:01
Nie wiem, czy dobrze myślę, ale jeśli elektrozawór otwarty pobiera 4 A prądu, to wydaje mi się, że zastosowanie układu czasowego znacząco zmniejszy pobór prądu, ponieważ będziemy otwierać elektrozawór tylko na krótki czas. Coraz więcej przemawia za układem czasowym. Chyba, że się mylę.
PostNapisane: 2012-01-17 00:07:48
Nie nie mylisz się, dziwne mi się wydaje jednak żeby brał aż 4A. Z tym że sprawdzę to.
PostNapisane: 2012-01-17 17:12:23
Sprawdzałem przy montażu, bo miałem kłopot.
Mierzyłem miernikiem. Też byłem zaskoczony poborem prądu. Do tego stopnia, że podejrzewałem usterkę. Podłączyłem pierwotnie bezpośrednio do świateł i instalacja nie dawała rady - napięcie siadało do 8V.
PostNapisane: 2012-06-20 22:16:16
Dołączył(a): 2012-04-19 22:57:34
Telefon: 792904586
A powiedzcie mi ( z tych co już używają własnej roboty oliwienie) czy bez sterowania elektrycznego tylko przy takim zaworku akwarystycznym za 2zł po ustawieniu przepływu mniejwięcej 1kropla na min. to czy nie ma niebezpieczeństwa że zafajda sie tylnia opona, to wogóle nie jest problemem w każdym rozwiązaniu? nie fajnie by bylo wystartować ze świateł i po 50m na winklu lecieć jak po lodzie. Oczywiście prostym rozwiązaniem jest podpięcie pstryczka i wyłączanie oliwiarki na długich postojach czy przy rozgrzewaniu, ale czy napewno? pozdrawiam
PostNapisane: 2012-06-20 23:53:14
ja mam od początku zaworek akwarystyczny i nie narzekam. Na postoju nie zdarzyło mi się tak żebym miał całą oponę ufajdaną itp. Spokojnie można wyregulować, łańcuch jest dobrze nasmarowany a opona czysta ;)
PostNapisane: 2012-06-20 23:56:15
Telefon: 792904586
No i to jest to,dziękówa za szybka odpowiedż xD jakby można było przyznawać gwiazdki to bym Ci jedną kliknął:P wiem ze 10 razy jest poruszane to powyżej,ale nikt nie sprecyzował- jaką ustawiłeś prędkość wypływu? 1kropla na 1min około?
pozdrawiam
PostNapisane: 2012-06-21 00:14:22
Wszystko zależne od temperatury ale na początku ustawiłem gdzieś około kroplę na minutę. Potem wyjdzie w praniu, jakie ustawienie na jaką pogodę. Musisz pokręcić tak, żeby na oponę nie leciało. Na felge oczywiście coś skapnie, to normalne. Ja na wiosnę, odkręcam o pół obrotu, w upały skręcam o pół obrotu od pozycji wyjściowej. Na deszcz odkręcam około jeden,półtora, czasem dwa obroty.
Pozdr
PostNapisane: 2012-06-21 00:21:48
Telefon: 792904586
spoko, w lipcu będę montował to załącze pare foto , mam zamiar zmontować z wyłącznikiem na kierownicy to zobaczymy czy nie jest to głupiego robota-bo przecież po otwarciu obwodu elektrozawór sie zamknie-ale czy zdoła utrzymać w takim razie nagromadzony za nim olej....
pzdr
PostNapisane: 2012-06-21 17:42:33
Ja mam taki zaworek i mnie strasznie denerwuje. według mnie ciężko go ustawić tak, żeby precyzyjnie określić ilość podawanego oleju. Elektronikę planuję zamontować i wtedy napisze co i jak, ale to za jakiś czas.
PostNapisane: 2012-06-21 18:50:08
Telefon: 792904586
A zakup precezyjniejszego zaworka nie rozwiązuje problemu? napisz jaki masz pomysł na regulacje elektronicznie ,to może zrozumiem i sam też sięgnę swojej proby:P pzdr
PostNapisane: 2012-06-21 19:10:17
Nie zapomnij, że połowa zależy jeszcze od temperatury. Olej gęstnieje albo robi się rzadszy ;)
PostNapisane: 2012-06-21 19:30:32
a tak trochę z innej beczki zamierzam spróbować z olejem do pił łańcuchowych. to łańcuch i to łańcuch a przecież piła też ma ogromne obroty. co wy na to??
