PostNapisane: 2012-08-18 00:58:20
Dołączył(a): 2012-08-18 00:07:33
Obecne moto: Fz6
Witam wszystkich. Mam mianowicie taki problem, podczas zmiany opon po zdjęciu tylnego zacisku i wykręceniu koła, mechanik naciskając pedał hamulca wycisnoł tłoczek a potem na chama go wcisnoł przy czym poleciało ciut płynu. I niestety nie mam tylnego hamulca:( (dlaczego tak zrobił do tej pory nie mogę tego zrozumieć i pojąć...) :(( . Teraz pedał hamulca jest bardzo miękki tłoczek w ogóle się nie przesuwa, i w konsekwencji nie mam hamulców po ich wciśnięciu (z tyłu). Czy waszym zdaniem poszła Pompa hamulcowa? Czy cały zacisk jest do wyrzucenia, a być może układ został zapowietrzony, dodam że mam wersje z ABS-em i obawiam się teraz czy to nie wpłynie niekorzystnie na ten system. PS. Jestem laikiem w dziedzinie motoryzacji (potrafię sobie wymienić samtylko olej i filtr) ze sprzętem mam kontakt od niedawna więc proszę o wyrozumiałość i o pomoc, starszych i mądrzejszych kolegów. :) pozdrawiam serdecznie. a tak na Marginesie posiadam Fazerka 600 z 2008r. :)
PostNapisane: 2012-08-18 08:06:56
Dołączył(a): 2010-08-22 08:18:10
Obecne moto: BT 1100 Bulldog
opierdol mechanika jak spaprał robotę to niech naprawia mógł Ci odpowietrzyć 3 min roboty
odpowietrz i będzie git chyba że jak wciskał na chama tłoczek uszkodził uszczelki.
PostNapisane: 2012-08-18 10:04:40
Obecne moto: Fz6
Odrobine tego płynu przy wciskaniu kapło, ale następnie cofnoł się on chyba do środka, być może i uszkodził uszczelki :( wtedy pozostaje zestaw naprawczy?, jednak najpierw postaram się odpowietrzyć ten układ. :) dziękuje za pomoc. :)
PostNapisane: 2012-08-18 10:35:02
jeśli masz abs to masz młode moto uszczelki puchną po paru latach więc może nie uszkodził odpowietrz i zobacz jak jest
PostNapisane: 2012-08-18 11:20:57
Obecne moto: Fz6
Niestety odkręciłem odpowietrznik zaczołem pompować hamulcem ciut powietrza tylko było i zaraz strumieniem już lał się płyn to samo ze śrubą odpowietrzającą przy pompie.. ;/ Hamulec nadal miękki, Tłoczek ani nie drgnoł :( mam złe przeczucia że czekają mnie duże wydatki:(.... masakra.... jakieś pomysły fazerowcy? :]
PostNapisane: 2012-08-18 12:32:35
Obecne moto: Yamaha MT 09
Jaaa pier... co to za kowal ci naprawiał motocykl? Nigdy już do niego nie jedź i odradź też swoim znajomym wizytę u tego kogoś! Ja mógł wypuścić cię z niesprawnymi hamulcami??? Brak słów!!!
Jeśli się nie znasz na mechanice a po metodzie odpowietrzania widać że nie jest to twoja mocna strona ;-) to poproś jakiegoś ziomka zeby ci pomógł odpowietrzyć hamulce albo poszukaj dowolnego mechanika samochodowy czy motocyklowy wszystko jedno, postawisz piwo i po robocie.
PostNapisane: 2012-08-18 15:06:25
Obecne moto: Fz6
Znalazłem i mechanika próbował, próbował ale mówi że "jednak coś jest nie tak, mimo odpowietrzenia miękki jakby się zablokował tłoczek" więc chyba lipa... :/ Tylko teraz co dalej jakiś zestaw naprawczy? :|
PostNapisane: 2012-08-18 15:37:59
tak się właśnie dzieje jak na chama się wpycha tłoczek co roku jak robie serwis zacisków to wszystko ładnie rozbieram myję czyszczę i delikatnie składam na smar specjalny do tego robię to w swoim i syna motongu
może krzywo wcisną i ścieło uszczelniacz
skąd jesteś ?
PostNapisane: 2012-08-18 15:51:20
Obecne moto: Fz6
z Nowej Soli 25km od Zielonej góry... całkiem możliwe że tak właśnie się stało jak mówisz tylko jak przeglądam teraz te wszystkie zestawy naprawcze to wszystko to drogie takie... poza tym nawet nie wiem co dokładnie mojemu Motórowi dolega. ;/ Oby tylko nie pompa
PostNapisane: 2012-08-18 17:04:26
pompa nie spoko a po jakiego grzyba on naciskał na hamulec jak miał zacisk wyjęty jak ja wyjmuje zacisk to nawet wkładam między tłoczek wkrętak albo coś żeby mi tłoczka nie wypchneło
poszukaj kogoś bo do mnie masz daleko poszukaj blizej siebie niech Ci to wszystko rozbierze i złoży od nowa jeśli gumki nie są stare i poszarpane może się uda
PostNapisane: 2012-08-18 17:11:35
Obecne moto: Fz6
Niestety nie umiem Ci odpowiedzieć dlaczego tak zrobił, nigdy więcej do niego nie zawitam... ;/ w ogóle w Soli to nie ma co Motocyklów robić bo nie ma u kogo... Czyli mówisz że jak uszczelki będą git to da się coś zaradzić? Tylko jak wycisnąć ten cholerny tłoczek który się zaciął? A zakładając najgorszy wariant że będą do dupy, to wtedy zestaw naprawczy zacisku? i 300zł mniej w kieszeni? :| Mam w Zielonej takiego serwisanta Yamahy Ryśka on się zna na rzeczy, teraz poprostu nie chciało mi się jeździć myślałem że temat załatwię na miejscu... a tu proszę taki rozpizdziej... i Zonk ;/ no nic za bezmyślność i głupotę się płaci mojej winy też w tym sporo że zleciłem to partaczowi...
PostNapisane: 2012-08-18 17:25:56
Nie martw się na zapas bo raczej nie ma czym :)
Przede wszystkim zdejmij zacisk, odkręć przewód. Teraz bierzesz kogoś z kompresorem wkładasz kompresor i blokując pozostałe tłoczki wypychasz każdy po kolei. Każdy czyścisz tak żeby był gładziutki i sprawdzasz czy nie ma jakiś wżerów. Oglądasz dokładnie uszczelkę pod tłoczkiem czy się nie podwinęła. Tłoczek smarujesz płynem hamulcowym jeśli nie chcesz ponosić kosztów na smary (płyn sprawdza się doskonale). Wkładasz tłoczek, blokujesz i wyciskasz kompresorem następny. Czynność powtarzasz z każdym tłoczkiem. Potem zakładasz przewód, zalewasz nowym płynem, odpowietrzasz aż będzie tylko czysty płyn i po robocie ;) Zabawy na 30-45min koszt 10zł za DOT-4 i koniec stresu :)
I nie martw się na zapas bo ja pamiętam, że jak zaczynałem przygodę z motocyklem to każdy problem na forum już czułem że moje moto też tak będzie mieć i już sprawdzałem na allegro ceny części :)
aaaa i zmień mechanika ;)
PostNapisane: 2012-08-18 17:32:29
Obecne moto: Fz6
Dokładnie tak jak mówisz, odrazu jest szał że będzie lipa ;) Dzięki za wskazówki jeśli tylko rozwiąże problem to na pewno napiszę, jeszcze raz wielkie dzięki za wskazówki i porady :)
PostNapisane: 2012-08-18 21:02:36
Obecne moto: Fz6
HA!! I po sprawie!! Załatwiłem sam temat tak jak kolega ''rhazz'' i ''franc'' radzili! I wszytko gra i śmiga jak ta lala! :D
Najpierw wyjołem tłoczek po rozkręceniu zacisku sprawdziłem uszczelki wszystko grało przesmarowałem tłoczek wsadziłem z powrotem zamocowałem zacisk i z 10min nalałem płynu odpowietrzyłem zacisk dolałem do pełna i gra gitara :) hamuje jeszcze lepiej niż przed tym gdy się napsuło!! i Znowu mogę się cieszyć w pełni sprawnym Fazerem!! DZIĘKI ZA POMOC KOLEDZY! :wink:
PostNapisane: 2012-08-18 21:06:31
i znowu coś nowego umiesz ważne że działa przyjemności z jazdy
