Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2012-09-03 17:42:27
Dołączył(a): 2011-08-16 11:01:19
Witam trzymają mi lekko klocki hamulcowe na przodzie zarówno z jednej jak i drugiej strony ostatnio zaliczyłem szlifa dźwignia hamulca cała ale zaparła się o bak przy tym ślizgu i była wciśnięta teraz zauważyłem ( po założeniu nowej kierownicy i pierwszej przejażdżce), że przednie hamulce lekko trzymają koło nie toczy się swobodnie. Odpowietrzałem układ wyciągałem klocki popuszczałem węże nawet przy samych zaciskach aby sprawdzić czy czasem pompa przy kierownicy nie ciśnie cały czas i dalej to samo jak rozsunę śrubokrętem klocki koło toczy się idealnie jak tylko raz nacisnę dźwignie hamulca klocki lekko ale stawiają opór. Może tłoczki się jakoś zapiekły zabrudziły i nie odbijają, klocki mają po jakieś 3 mm okładziny równo wytarte nie widać aby któryś tłok więcej pchał i jakiś klocek był starty mocniej z jednej strony np. jakoś po skosie z tym że środkowe klocki wytarte trochę więcej od tych znajdujących się na zewnątrz motoru. Obstawiam już chyba na samo tłoczki może trzeba rozebrać zaciski i jakoś wyczyścić tłoczki aby lżej chodziły. Jak ktoś miał podobny przypadek niech się podzieli uwagami. Nic mi mądrego do głowy nie przychodzi wg. mnie klocki jeszcze powinny posłużyć, sama dźwignie hamulca bez uszkodzeń jak naciskam hamulec węże twardnieją jak puszczam stają się luźne chyba, że ten rozdzielacz pod lampą do którego leci przewód z kierownicy a od niego dwa przewody do zacisków na przodzie, może w nim jest jakiś dodatkowy zawór który cały czas ciśnie na zaciski?
PostNapisane: 2012-09-03 18:11:15
Obecne moto: fzs 600
Kolego rób jakies akapity w tekście bo sie to makabrycznie czyta :mrgreen:
Teraz do rzeczy
- rozbieranie i czyszczenie zaciskow i polerowanie tłaczkow zeby zadnego nalotu, syfu nie było i powinno być okey
- gdyby jednak nie: zadko bardzo zadko zdaza sie uszkodzenie wewnetrzne przewodu gumowego. Zmniejszenie jego wewnetrznego przekroju powoduje iż cisnienie z pompy na klocki idzie ok, ale juz w druga strone ma trudnosci i klocki trzymaja, w tym przypadku tylko wymiana przewodow.
Obstawiam pierwsza opcje.
PostNapisane: 2012-09-03 22:23:21
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Serwis hamulców - czyszczenie zacisków plus nowy płyn...
Tłoczków się nie poleruje z tego co mówi WojtASO :wink:
PostNapisane: 2012-09-04 15:54:58
Obecne moto: BMW GS 1200
athcx no a same klocki tak jak mówisz powinny jeszcze troszkę posłużyć. Co do nierównomiernego zużycia zewnętrznych i wewnętrznych klocków - tak czasem jest, przyczyną może być nieprawidłowo pracujący zacisk - tłoczki. Wyczyść, złóż i opowiadaj o efektach.
PostNapisane: 2012-09-08 16:24:37
Do wymiany mam oringi stare że tak powiem popuchły nie wiem od czego przynajmniej te cieńsze oringi nie leżały prawidłowo w zacisku lecz pod skosem w moto był płyn hamulcowy dot4. Nowy zestaw naprawczy 220zł zamówiony - dobrze że jest dostępny od ręki, jak wymienię napiszę czy pomogło. Aha nie używajcie przypadkiem sprayów do mycia hamulców myłem nim rozebrane zaciski hamulcowe uszczelki miałem już wyciągnięte jedna leżała przez chwilę w tym płynie i się wypaczyła od tego płynu, także ja już na takie płyny nie chce patrzeć nowe uszczelki zakładam i smaruje płynem hamulcowych przed wciśnięciem tłoczków.
PostNapisane: 2012-09-08 20:30:55
Wesoły Grzybiarz
Uszczelki są spuchnięte od starości - nie od płynu do czyszczenia hamulców.
220 na zacisk?? czy komplet na 2 zaciski?
PostNapisane: 2012-09-08 21:13:51
komplet na 2 zaciski czyli 16 uszczelek oringów czy jak to nazwać na przód całość
PostNapisane: 2013-05-02 11:59:33
Dołączył(a): 2012-03-18 23:12:45
Obecne moto: Fazer 600
sorry ze odnawiam post ale mam ten sam problem. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć w którym kierunku mam iść żeby uporać się z problemem?
PostNapisane: 2013-05-02 12:11:51
No przeczytaj 4 powyższe wypowiedzi i będziesz wiedział co zrobić
Zacznij od rozebrania zacisków
PostNapisane: 2013-05-02 16:48:01
Ale to jest tak, ze kolo ma sie calkiem swobodnie krecic?
Zadnych oporów toczenia? Pytam, bo zmienilem u siebie klocki i tez lekko trze ... tyl sie swobodniej rusza.
PostNapisane: 2013-05-02 17:31:44
Powinno lekko trzeć, bo klocki muszą zbierać z tarczy syf itp. U mnie podniesiono koło zakręcone rękę wykonuje może pół obrotu może nawet mniej ;)
PostNapisane: 2013-05-02 19:59:03
Obecne moto: Czarna
rhazz
czy slychac Twoje hamulce w czasie jazdy ? u mnie szumia na tyle glosno ,ze wkurzaja.
tam samo szumialy przed wymiana i czyszczeniem u wojtasa.
srodki do czyszczenia tarcz hamulcowych moga niszczyc gume - trzeba sprawdzac na opakowaniu - np. carramba nie niszczy ale ma mniejsza skutecznosc /uzywam do czyszczenia z wszelkich zabrudzen smarowo-olejowych i o skutecznosci ich usuwania mowie/
PostNapisane: 2013-05-02 20:18:05
Moje lekko szumi ... ale musze jechac z bledna podniesiona bo tak to nie slysze.
PostNapisane: 2013-05-02 20:43:31
pango napisał(a):
rhazz
Raczej ich nie słychać :) Mam za to oponę 120/60 i ta wyje że aż miło :D
PostNapisane: 2013-05-02 20:54:41
Obecne moto: Czarna
kurcze, to moze opona -tez mam 120 pirelli strada
