PostNapisane: 2012-10-01 16:52:51
Dołączył(a): 2012-10-01 16:48:09
Obecne moto: yamaha fz6
Witam wszystkich forumowiczów,
z kuli że jestem nowy prosze o wyrozumiałoś. Od niedawna posiadam motocykl yamaha fz6 2004 rok. i zauważyłem pewnien mały delikatny problem odnośnie pracy silnika. W czasie jazdy jest ok ale podczas zatrzymania się i wrzucenia luzu na postoju przy odpalonym silniki dochodzą dziwne dźwięki takie metaliczne nie wiem czy to moze byc problem ze sprzęgłem gdyż przy zmianie biegów na wyższy starsznie głośno hałasują nie wiem czy to jest spowodowane jakaś usterką czy tez moze brakiem moich umiejetności.
Prosze o pomoc:) i z góry dziękuje
PostNapisane: 2012-10-01 17:00:09
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Nie za bardzo zrozumiałem ten odgłos jest jak toczysz się czy podczas postoju? Na wciśniętym sprzęgle czy nie?
PostNapisane: 2012-10-01 17:03:15
Zobacz czy jak stoisz na wolnych obrotach i wciśniesz klamkę sprzęgła to hałas ustaje. Jeśli tak to kosz sprzęgłowy - czyli norma w yamahach ;)
PostNapisane: 2012-10-01 17:18:38
dokładnie jak stoje to słychac a jak wcisne sprzęgło to odgłosy ustają. czy ten kosz sprzęgłowy to jakas poważna uysterka można jeździć czy raczej należalo by wymienic?
PostNapisane: 2012-10-01 17:34:33
Telefon: zaufania....
urbaś
On tak już ma.
